IMT 539 i 533
ilijaknezevic50
29 Sij 2019
Ugradi dole čep ko ovaj :icon_lol:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=I_xCoBNoPcs&feature=youtu.be[/YT]
Moze i plutani cep sa vina [emoji6][emoji6][emoji1787]
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
Ivan KC
Nije lako ako curi jer idem po tudim dvoristima i nezgodno mi je da cvapka ulje stalno, a i samom mi je dvoriste betonirano i nikad traktore ne ostavljam na betonu zbog tog problema.
mali
17 Velj 2015
Mene to ne sekira samo neka on radi a ako malo slini nista strašno.
I sam imam beton a ni to me ne sekira.
Cure i bolji strojevi od imt pa sanjih kapa ulje
ilijaknezevic50
29 Sij 2019
Pomoc mi treba oko kompresora na 539.
Duvao u bocu do 4 bara malo i preko, ali nije na onaj prikljucak za crijevo.
Sad ja skinuo ono sve zajedno sa prikljuckom i rastavio, ocistio i sad mi radi na crijevo ali u bocu samo do 2 bara, i konstantno piri na rislag, da li to treba tako?
Nekaj ne valja, najvjerojatnije iber druk ili ti taj ventil kojeg ti spominješ.
ilijaknezevic50
29 Sij 2019
Kad stavim kompresor ovaj garazni na ulaz cuje se da nesto sklecne u tom ventilu i normalno mi duva na izlaz onaj prema boci, zato mi nije jasno kako na traktoru radi drugacije
Gajan
27 Sij 2018
Ako si rastavljao možda si mu smanjio pritisak na onom vijku odozgo..Ako sam dobro shvatio duva a ne nabija pritisak u bocu
ilijaknezevic50
29 Sij 2019
Tacno duva ali nedovoljno da nabije pritisak u boci. A taj vijak sam i odvrtao i zavrtao i opet nista. Jedino ga nisam rastavio na polovini na ona 4 vijka, ja sam rastavio samo donji dio sa segerovim prstenom, sutra cu pokusati rastaviti i tu polovinu da vidim sta ima unutra [emoji23][emoji23]
zeko1982
2 Ruj 2016
nikad nisam skidao boš pumpu,rotaciona je na traktoru 539 iza nje curi antifriz to me živcira
Ako ima kompresor skini ga da bi došel do poklopca koji je zašarafljen s 6 vijaka ključ 10. Ispod njega je pumpa zašarafljena za zupčanik jednon maticom ključ 19 ili s tri vijka ključ 13 pa i to otpustis. Onda skidaš lajtunge s pumpe, polugu gasa i gašenja te tri matice ključ 13 koje drže pumpu za poklopac razvoda. Nakon kaj si sve odšarafil vadiš pumpu van i krpaš blok ili mjenjaš čep, koji problem več imaš.
jossip
7 Velj 2019
imam problem sa alnaserom, inače isti je popravljen, direktno prikopčan na akumulator radi, izbacuje i vrti ali na ključ štuca, znači dva, tri, četiri puta napravi klik i ništa nakon toga upali, po meni jedino mogu biti dotrajale elektro instalacije, inače nisam dirao instalacije .. ako netko zna više o ovom problemu neka kaže svoje mišljenje, hvala
samko
19 Tra 2012
Provjeri kleme na akomulatoru za početak, da nisu labave ili korodirale.
jossip
7 Velj 2019
jesam, korodirale su pa sam par centimetara odrezao do zdravog ali još se vidi da je unutra na par žičica korozija...vjerojatno je korozija u pitanju pa me zanima da li se isplati kupiti onaj set elektro instalacija za imt 533 oko 300kn+ ili da nabavim neke žice pa da električar to spoji, jer mi svjetla rade, alternator radi, možda samo da povuče instalaciju prema alnaseru, da li se to može ili moram sve mijenjati?
Petretic549
19 Lis 2011
Najjeftinije i najbolje je otići u dućan sa elektromaterijalom, kupiti odgovarajuće kabele i kleme i samo to zamjeniti. Za gotovu instalaciju nemrem govoriti, ali neki ljudi su se žalili na stopice da su loše utisnute, tak da nije baš samo stavi vozi...
samko
19 Tra 2012
Ne kupuj tu instalaciju, bolje da električar stavi prave žice jer te u instalaciji su jako jadne i tanke, kao i konektori. Na kraju te ispadne isto ali puno kvalitetnije.
jossip
7 Velj 2019
hvala, imam nekog električara za 200kn dan pa ću popričati sa njim i neka samo taj pravac napravi
jossip
7 Velj 2019
zamjena filtera u pumpi hidraulike, tražio sam taj filter ali ga nema bar u karlovcu, nikada nije mijenjan i malo mi zna lupati pumpa kada dižem teže terete pa možda je to problem, čuo sam da nije komplicirano, da se izvana samo nešto odšerafi, ispusti ulje i zamijeni se taj filter, pa bi molio neki savjet jer ne znam kakav je to stvarno postupak
