IMT 539 i 533
533 filtera hidraulike nema, jedino ako se neko potrudil pa ga naknadno ugradil.
Problem lupanja pumpe ne budeš riješil zamjenom filtera, a ni zamjenom ulja.
jossip
7 Velj 2019
čovjek se kuži u traktore, rasklapa ih i slaže i tako mi je rekao, možda je mislio na 539, ne znam, ako je tako onda je vjerojatno opcija zamjena cijele pumpe, šta se događa sa pumpom ako lupa, da li je opasno za traktor ili samo pumpa ode? koje su opcije
reider
9 Velj 2012
E pa sam mislijo, da Fergcev nema više kod mene okolo. Sad ga u susjedskom selu poznanik prodava. Malo slik za forum, a i oglas istovremeno:
zeko1982
2 Ruj 2016
539 Prilikom rada brzo vrtu u hladnjaku vodu,mislim da nema termostar,dog ga ugasim,ljepu mu se porigne,glava i diftung je bio mjenjan i opet se to dogada
zeko1982
2 Ruj 2016
ima mladih
    72.4 KB · Pregleda: 55
    70.6 KB · Pregleda: 55
MAX
9 Ožu 2008
pozdrav, evo odlučio skinuti dizne i odnesti ih na servis, traktor inače pali od prve jedino zimi malo više treba verglat. Pri punom gasu kao da prekida(kao da ima blokadu) i pri većim opterečenjima dimi crno(što prije nije). Nikada ništa nije dirano što se tiće pumpe i dizni, pumpa mi se nije skidala pa ću prvo početi od dizni.
Pitanje:
kako da očistim sjedišta dizni jer mislim da nije moguće da to očistim a da nečistoća ne upadne unutra, mada vjerujem da će to izbaciti na ispuh kad ga upalim?
evo par slika,
19498 19499
MAX
9 Ožu 2008
sutra ću ih odnjeti kod predena u sesvete, dali bih trebao zapisati ove brojeve s pume i dati ih serviseru ili to nije važno?
ima mladih
Poispadali šarafi s tanjurastog i odvalili komad kučišta?
Dali bih trebao zapisati ove brojeve s pume i dati ih serviseru ili to nije važno
Nabi krpice u one male rupice pa očisti.
Prije stavljanja dizi malo zaalnasaj motor da izbaci kroz te rupice ako upadne kakva smet.
Nema potrebe za brojevima, njega bi samo trebalo zanimati dali je pumpa roto ili klipna, a u tebe je roto.
AngelG9
26 Velj 2019
Kao sto i sam naslov teme govori zanima me kako da na traktoru imt 533 prepoznam dvostepeno kvacilo?
Pre par dana sam kupio traktor imt 533, vlasnik kaze da je traktor 80 godiste ali da je zbog resturacije godina proizvodnje promenjena na 85'.
Tako da bi trebao da ima dvostepeno kvacilo ali kako ga prepoznati i u cemu je razlika od jednostepenog? I da li samo takozvani englezi imaju jednostepeno kvacilo?
Petretic549
19 Lis 2011
Dvostepeno kvacilo možeš prepoznati na način da kada ga pritisneš rukom osjetiti ćeš jedan stupanj otpora otprilike na polovici ili oko 2/3 hoda pedale, a kada dalje stisnes osjetit ćeš opet otpor do kraja.
Najlakše je to prepoznati u radu, ako je kvačilo ispravno i doštelano kako treba onda mora uspješno odvojiti vožnju od kardana, samo lagano stišći kvačilo i imaj neki stroj na kardan da radi i vidjet ćeš ako je dvostepeni prvo će traktor stati, a kardan raditi i na kraju pritiskom pedale do kraja će i kardan stati.
A dvostepeno kvačilo imaju svi oni sa oznakom originalnom naljepnicom IMT 533 deluxe ili koji su prepravljeni sa jednostepenaša na dvostepenaša.
Jednostepeno kvačilo odvaja kardan i vožnju/pogon u isto vrijeme pa je zeznuto raditi malčerima, balirkama i sličnim strojevima.
AngelG9
26 Velj 2019
Meni je ovo prvi traktor nemam neko imanje kad bih rekao koliko verovatno bi se vecina smejala jer pojedini ovde imaju vece baste nego ja sve njive zajedno. Nego ajde cisto da se malo infomisem. Posto po selo kazu da je bolje dvostepeno kvacilo a niko ne zna da kaze koja je razlika. Svakako sam sa traktorom jeftino prosao i nije mi toliko bitan kardan jer ce traktor uglavnom da ore i seje. Inace poseduje original oznaku IMT 533 Deluxe. Sutra cu cisto za svaki slucaj da proverim.
reider
9 Velj 2012
Malo ironično da kažem(pravi odgovor več si gore dobijo), pa da se malo zezam: Zašto je bolje dvostepeno kvačilo najbolje češ saznati tako, da zakačiš samoutovarko il prešo. I kad se počinje ti zašopavati i češ čupati van rukama iz hedra i psuješ pored ko vrag, onda imaš jednostepeno.:p
