IMT 539 i 533
mali
17 Velj 2015
Na oglasu negdje tražim sebi nešto pa sam zab gdje s potragom sam završio u Srbiji.
Stručko1942
29 Svi 2019
Opet problemi...Ma da nisu veliki (valjda)
Nemogu spustiti ručicu od hidraulike na sporo, probao sam na silu i neće. Što sad?
Može na brzo i ono reagovanje ali na sporo ko da se zaglavi
Pjero
22 Stu 2010
A kako napraviti da ne pušta? Nakon 10 sati rada pojavila se jedna kap ulja.
Na pumpi imaš (na jednom lajtungu) šaraf za ključ 10 i razrezan je zabšarafciger.
Otpustiš i pumpaš na ac pumpu dok tu ne krene čista nafta.
Stegneš i pališ.
Stankepro
7 Lis 2018
Hvala Prika 🤜🤛...Ako moze jos jedno pitanje ore li se brzom brzinom u imt 533 tjt smije li se i kojom brzinom vi orete
Daky5555
19 Stu 2019
To bi trebala bit 1. brza, 3. spora ako je baš teška zemlja . Po mom iskustvu dosta bolje se ore 1. jer tada traktor ima brzinu kretanja i plug tada nešto bolje okreće zemlju dok mu u 3. spornoj brzini fali nešto brzine kretanja i plug tada više naslanja zemlju na prethodno uzoranu zemlju. Ali naravno sve ovisi o stanju traktora i kakva je zemlja.
Stankepro
7 Lis 2018
Hvala Prika 😃😉
Stankepro
7 Lis 2018
Pozzz prijatelji po traktoru Zanima me nesto u vezi AC pumpe..Radi se o IMT533....Ona polugica na pumpi gdje se pumpa gorivo ne pruza nikakav otpor kad je upirem pa sam sumnjo da je otisla pumpa ali majstor mi veli kako ona treba naci neki polozaj na motoru i da ce pruziti otpor....Pa ako moze neko nesto reci
Imam pitanje za tastovog 539, dok je išel nizbrdo u 3. sporoj puklo mu nešto u mjenjaču i sad ne radi ni jedna brzina. Od kud krenuti pošto nisam baš sa imt upoznat? Hidraulika mu radi al ni spore ni brze ne.
mikke
20 Velj 2019
Ako menjačke ručice rade naj vjerovatnije je pukla sigurnonosna spojnica između menjača i diferencijala. Može se dogoditi da ispadne rascjepka koja drži tu spojnicu pa se pomakne i izubi. Naj vjerojatnije ti ne gine skidanje poklopca hidraulike.
Sutra idem pogledati pa se malo usput pripremam, nadam se da nije nešto ozbiljno makar sumnjam. Kad se skida poklopac da li mogu kakvo sranje napraviti ili ga samo odšarafim i maknem, tj da li ima čega da drži vilice ili se treba nešto otkopčati?
