IMT 539 i 533
Tomislav1
23 Sij 2021
Pozz,imam problem sa hidraulikom na IMT 533.Naime poteznice se dignu do pola i dalje nece. Traktor je stajao od jeseni i sve je uredno radilo.
To se događa s teretom ili bez tereta na polugama?
Tomislav1
23 Sij 2021
Bez tereta,znaci jesenas sve radilo normalno. Sad u proljeće htio zakapcit sadilicu krompira kad nece.Znaci sve uredno radi ali samo do jednog nivoa,cca taman do visine di se kopča sadilica. Probao sam stat na poluge i dize bez problema do tog nivoa.
Kikac
28 Tra 2021
Pozdrav, zašto mi se čuje lupkanje u getribi prilikom vožnje, promjenjem je komplet diferencijal svi lezaji od iza semeringi i poluosovine također je i zamjenjena pumpa hidraulike znaci kad traktor v leru radi hidraulika gore nista se ne cuje samo u voznji znaci prazni bez prikolice i slicnih prikljucaka bez opterecenja
drazenhonda
1 Stu 2010
Kupljenec, jedna molba, da mi poslikaš prihvat vanjskog španera na polugi hidraulike?
I dimenzije poluge hidraulike - širina i visina.
Trebam napravit za 533 taj prihvat, a nemam kod sebe traktor?
Bojim se da izvana nebuš ništ napravil.
Ali svejedno možeš ispustiti 10 litara ulja pa skinuti desni poklopac s kučišta da vidiš kroz rupu kaj se događa kad komanduješ. Kaj rade poluge i dali uključuju ventil.
Jel ste distancirali poluosovine?
senpai
23 Lip 2020
Kaj to znači distancirane? susedu je prije bar godina isto nabijalo u menjaču. problem je bio prednji ležaj na donjem vratilo u menjaču ispod spojničke. tamo di se motor odvaja o menjača ispod spojničkih imaš poklopac. iza tog poklopca je ležaj.
Kikac
28 Tra 2021
Znaci odvojim motor od mjenjaca dal se moze zamijeniti lezaj onda sa te strane ili treba i rastaviti mjenjač
senpai
23 Lip 2020
Menjač NISMO razdvajali. dovoljno je razdvojiti MOTOR od MENJAČA (tamo di se inače razdvaja kada se kvačilo popravlja) skinuti poklopac i ispod poklopca imaš urezane navoje i tu staviš dva šerafa i izvadiš kao to okruglo kučište ležaja sa ležajem. ali da li je to riješenje tvoga problema neznam.
Jel tebi zuji ili tucka?
Ako sam te dobro shvatil problem je samo u vožnji ili je problem i kad na mjestu traktor radi?
