IMT 539 i 533
Zetorboy
12 Velj 2010
Jebla te njemačka, ovaj bude poklon od Muhe, a pokloni od Muhe se čuvaju pod staklenim zvonom jer se rijetko dobivaju.
Sječaš se tvog poklona meni? Taj poklon se još uvijek čuva ;)
Meni je veci poklon kad zapnem negdje i za 2 minute se cujemo kak rijestit nesta😁
Ono kaj sam ti poklonio..moras cesto koristiti da materjal ne oksidira 😋🤭
Skineš onaj poklopac na dva vijka (šerafciger) i točiš ulje u pumpu dok na prelivnu cijev ne počne curjeti čisto ulje.
Zetorboy
12 Velj 2010
Imas na bos pumpi poklopac sa 2 serafa, skini ga i naspi ulje..ima rupica mala kroz koju ide ulje..sipas dok ne prelije.
Poklopac je mozda 12x6cm.i 2 serafa s ravnom.glavom za serafciger.
jossip
7 Velj 2019
Bog te mazo ja nisam točio ulje cirka 8,9 godina a traktor radi bez vidljivih problema. To je nepoderivo. Kao da ga je švabo slagao.
Naravno, a i ležajevima bude lakše da ih ulje maže nego nafta.
To bi trebalo svako malo nadoljevati ali to niko ne radi nažalost.
Branko Potočki
4 Tra 2021
Ako ti nije problem sačekat sutra oko 18 sati ti ja izmjerim
Izmjerio sam danas na jednom IMT533 starom dužina šipke je 27,5 cm.
Pozdrav Branko
Daj objasni ovo za bosch pumpu, gdje doliti? Nisam znao da treba dolijevati ulje.
Skine se poklopac gdje su ventilčići doljeva se dok ne ide van na donju pipicu sad idem dolijati pa slikam
jossip
7 Velj 2019
Evo riješio sam problem. Otsarafio sam dva šarafa i u malu rupicu sa špricom napunio sa uljem dok nije počelo bacati na donju cijev. Upalio traktor i sve radi. Hvala svima.
Nego sada sam vidio da lampica kao da malo žmiga kada pojačam gas a inače ne bi trebala svijetliti ako je alternator u redu.
Zetorboy
12 Velj 2010
Pozdrav Branko
Kak.je taj 2cm kraci od onog mog?
rudamaca
6 Ruj 2007
Od vrha šipke do dosjeda u "šeširiću "na koji šipka sjeda 29cm
Min na 26cm
Max na 23cm
Broj dijela 034.05.100
533 ,74godina
Nebi trebala ni blicati ni svjetkiti.
Nekaj nije kak treba
Zetorboy
12 Velj 2010
Meni oce tak kad masnoce i smeca navuce u alternator...ocistim i teraj.kume opet koju god
jossip
7 Velj 2019
Baš sam sada razmišljao da bi problem mogao biti što je sav zamrljan sa zemljom i kako bi ga trebao očistiti kada Zetorboy baš o tome govori. Vidjeti ćemo kaj bu bilo.
SonnYYY
15 Lis 2012
Pozdrav,
Imam kompresor na 539 i zadnje vrijeme vidim da ima dosta ulja u sistemu zraka. Izgleda da je kompresor pri kraju.
Zanima me da li ga se može reparirati, da li ima dijelova za njega? Ili da li postoji možda da se kupi novi?
Pitao sam jednog prijatelja mehaničara i on kaže da nema više dijelova za to, te da najbolje da ga skinem dolje i da budem bez toga. E sad da li je to istina ili nije, jer radije bih ga probao reparirati nek biti bez njega.
Da li netko ima iskustva s time?
senpai
23 Lip 2020
Sused je kupil polovni 533. Motor ne dimi ne troši ulje prima gas. ali ima dosta visok pritisak ulja. kada je topal na malom gasu 4 bara. na 1000 okretaja 6 bara. na 1200+ okretaja 8 bara.
