IMT 539 i 533
jossip
7 Velj 2019
Moj je 4 do 5,5 konstantno, kada smanjim gas zna pasti do dvojke. Rečeno je da tu nema problema.
Preveliki je to tlak ulja.
Skinite onaj aluminijski poklopčić ispod cijevi kaj ide na filter ulja i provjerite sigurnosni ventil.
jossip
7 Velj 2019
Od kada sam stavio ulje u bosch pumpu pritisak je pao za pola bara tako da je sada uglavnom na 5 ili 4,5 bara u punoj snazi. Inače je išlo do 5,5 pa i prema 6 bara.
Ulje u boš pumpi nema nikakve veze s tlakom ulja u motoru.
Tlak ulja od 5 bara na ful gasu je ok
Nisam baš siguran da je 5 bara tlak ulja ok!
Imali smo motore na kojima se jako pazilo na tlak ulja, oko 3 bara se održavao.
Znam 12 cilindrični motor gdje se najprije uključila uljna pumpa za podmazivanje i tek onda se mogao startati motor.
A startao se sa komprimiranim zrakom!
A komprimirani zrak, u krajnjem slučaju se nadrukao ručnom pumpom. To su radila dva liksona!
jossip
7 Velj 2019
Ne znam kakve veze ima ulje iz pumpe sa motorom samo znam da ne prelazi 5 a prije toga je stalno bilo na 5,5 bara. Danas sam radio par sati tako da je bio i hladan i vruć ali kazaljka je bila na 5 i kada smanjim gas i idem sa slabim gasom pada na 2. S obzirom da je konstantno bilo na 5 odnosno u zelenom(5-2) bilo mi je čudno pa sam otišao u trećoj napraviti krug(400 metara) pod punim gasom i nije prešlo 5. Jedina akcija na traktoru je bila dolijevanje ulja u bosch pumpu. Inače ista je bila suha kao barut, ni kapi ulja godinama.
mikke
20 Velj 2019
Jel to bio na tenku?
jossip
7 Velj 2019
Ne znam šta se danas dogodilo, upalim sada i u leru diže do 5,5 bara, gas na najjače. Kada smanjim gas do kraja padne na 4. Dobar je dok ide.
U literaturi o tom motoru piše da je ok tlak koji je na radnoj teperaturi 2.1 do 4.5 bara.
Zato sam i napisal da je 5 bara ok, nije baš ok ali je prolazno i od toga mu ništ nebu.
Pokušaj s drugim manometrom.
Sad kad čitam i ja mislim da je problem u manometru jer ne vjerujem da ako je točan tlak tolko varira.
