IMT 539 i 533
Čudi me da to nekak nisu deli.
A za kaj? Motore IM 033 nisi ispod nule upalil ni sa benzinom. Kad su proizveli M motore slabo je bilo pomaka na bolje pa su mislili da bu i sa S motorima tak.
Ali ti S i DM motori su ih zajebali pa su nabrzinu na te traktore grijače nasadili.
Ja se inače čudim da ti nisi nekaj skemijal kroz ljeto, ako se ne varam prošlu zimu si volju imal za taj zahvat.
Takvog sam ti mogel i ja pokloniti. Mislim da bu to problem kutiju složiti i ventilator nasaditi na nju.
Od čega bi mogao pasati ventilator a da je čim tanji za takvo grijanje kabine i da je promjera oko 200 mm cca?
Treba gledati na jebaju. Tam je bilo gotovih za kupiti.
Kupil je sused za nekakvih cca 100 kuna. Samo creva vode dopeljaš na njega i griješ se.
Možda ventilator od računala (oni koji su na 12V i tanki su).
Ili recimo vrečicu kad ide u dučan.... a pošto raketa nema kabine velika je vjerojatnost da bu usljed padanja kiše voda išla u bravu.
Pa ne prekida 20kV, već ni 12V.
Ionak je nagnuta prema van, pa je svejedno.
Pa da, ali kad voda ili vlaga uđe u kontakte svejedno mu je koliko volti prekida i koja struja prolazi kroz njih.
Za nagib si u pravu ali meni se te kukice i zakačke ne sviđaju.
Da je moj dobil bi obični gumb a na putu prema elektropokretaču bi imal rele.
cvajko997
29 Tra 2020
Da je moj, moral bi imat jaram, morala bi se pumpa servisirat nanovo i obavezno fiber promijenit jer vec sada me smeta škljocanje, moral bi bit registriran da mogu ko covjek po cesti, a ne samo po njivama blizu kuce (sve mi je jako blizu ili sumski putevi tako da niti ne treba bit cestovno legalan, al opet nebi moral molit nekog za prijevoz stvari traktorom). I tako svasta bi bilo, al ja sam tu samo da pomognem i napravim sitnije stvari. AC pumpa, filteri, ulje, gorivo, instalacija, podmazivanja, provjere serafa, vodena pumpa. Elektropokretac sam raskopao sam dobro, ali to je takva zezancija složit da ispravno i pouzdano radi. Srecom covjek koji je imao novi rotor je zaradio penziju na takvim popravcima tako da sam vidio koliko sam stete mogao napravit sebi da sam isao u samostalnu izmjenu rotora.
lovro98
2 Sij 2021
Bog daj traktoristi, imam na 533 auspuh na dole ispod kabine i onda em mi zna smrdeti u kabini em mi ruzi dosta. Orginalni auspuh na gore je cudo bozje za najti a vidim da se prodaju novi auspusi ljepo onak emajl pofarbani. Jel ima ko takvog i jel vrjedi to cemu?
Ti emajlirani su još donekle dobri.
Orginalni su izgoreli, a novog je nemoguče kupiti
Predelaj si toga kaj ti ide odispod..
Treba ti samo tokar koj ti bude napravil prijelaz s koljena od 90 stupnjeva koje buš kupil, na taj auspuh kaj imaš.. I zavariš 👍
Tak smo mi na našem 533/539 😃
