IMT 539 i 533
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ma otkud ja znam :) došli do zaključka da ga skinemo jer mi u biti niti ne treba.
I nemoj da ti kaže, aj sad kad ti ne treba, daj ga meni,to je stvar koja na tržištu ima pristojnu cijenu.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Ja sam kupio neku ac pumpu, bila 210 kuna u se-kri, ne sjecam se vise koji je proizvođač al znam da nije ni Turska ni Srbija. Nakon cca 10 sati rada opet propišala nafta. Stara je radila skoro 40 godina dok nije procurila, mozda bolje da sam staru probao reparirat.
filiprap
9 Lip 2019
Poz, muku mučim sa satom radnih sati, te malo radi te ne radi, sat je ispravan u to sam milijun posto siguran jer šteka mi tamo kod pinjona u šta ide sajla, lijepi ne nasjeda ko da ispada van stalno. Ideja kak i šta riješiti?
senpai
23 Lip 2020
ima više sajli na tržištu. neke rade neke ne. ja sam imal takav problem prije 3 mjeseca.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja sam jednu kupil kaj je bila 15 cm preduga u odnosu na bužir. I još me trgovac uvjerava da je to original. Ali kad ju je probal na sat zmontirati,nije bilo odgovora kam z viškom
filiprap
9 Lip 2019
Bio u trgovini, kupio sajlu, ista dužina isto sve ali navoj na bužiru nejde na ovaj na traktoru😅😅 talenti..samo sam sajlu preselio iz novog bužira u stari, stavio i sad radi, e pitanje kolko dugo..
Petretic549
19 Lis 2011
Jednom godišnje ju potovari sa tovatnom masti i malo ulja kapni i trajala bude dok bude i makine ;)
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, jel mi moze reci neko iskusniji savjet kaj da napravim sa traktorom…
Rjec je o 533 naime kad mu dam vise od pol gasa recimo u voznji 3. brza po ravnici, traktor od nekud samo povuce zrak i krene trokirat nakon ceg stane i zgasi se. Kad ga ozracujem dugo ide van zrak dok potekne nafta. Ak neko moze reci na kaj sumnja bil bi zahvalan.
lovro98
2 Sij 2021
Servis komplet je napravljen na jesen znaci radio je od onda nekih cca 100 sati, zezala me je gumica na casici za gorivo pa je tamo vukel zrak ali kad sam to promjenio sve normalno radi samo pri velikom opterecenju potegne zrak. Budem probal bez filtera zraka…
mika
22 Ožu 2011
Kakve veze ima filter zraka sa zrakom u sistemu goriva? Kaj ak je zaštopan filter zraka motor usisa kroz dizne i boš pumpu zrak u sistem goriva? 🤷‍♂️
Skini pipu za gorivo sa čašicom i provjeri dal je sito zaštopano ako ga naravno već odavno neko nije izvadil iz pipe.
Ovako! Ako je zaštopan filter zraka, mješavina zrak- dizel nije optimalna. Prema tome najlakše je provjeriti kako radi motor bez filtera, s provjeriti će i stanje filteta!
Ne moram čitati sa razumjevanjem :p
Kolega je imao sličan problem prilikom žetve pšenice. Filter zraka mu se zaštopal i stvarao probleme - nije primao gas, već se gušio!
Si razmel kaj sam hotel reći?
mika
22 Ožu 2011
Ovdje član opisuje da traktor krene trokirat i ugasi te ga nakon toga mora pumpati naftu i odzračit, u svojih godina šarafljenja po kamionima, traktorima, bagerima, i ostalim sokoćalima sam se nagledal svašta al bogami još nisam čula traktor ostaje bez nafte i da ga treba odzračit kad je filter zraka zaštopan. Da se guši crno dimi nema snage zbog filter zraka, to je druga stavka....
mikke
20 Velj 2019
Definitivno je u pitanju dovod goriva. Pošto 533 dozira gorivo na temelju potlaka na usisu ne bude previše crno dimio kod zaštopanog filtera zraka,već nebu imao snage.539 kod prljavog filtera zraka dimi crno. Znači, trokita samo zbog nedostatka goriva.
lovro98
2 Sij 2021
Hvala kolege, probal budem zamjeniti filtere goriva jer mi je to jeftinije nego kupovati ac pumpu, a ak se bude i dalje desavalo tak mjenal budem pumpicu…
Nakon zamjene filtera goriva ako nebu bolje napojiš ga direktno za početak.
A po svemu sudeči tebi negde usisava zrak u sistem goriva.
