IMT 539 i 533
Nemoj tak, zadnji je proizveden tam negde 88-e. Skoro pa smo generacija ;)
Tak je, a komentar vezan za 88-u je na moje doživljavanje da ti današnji dožive broj godina od 88 do danas ;)
DGimt
27 Ruj 2022
Što se tiče puštanja ulja na osovini ramena volana, koliko sam skužio, na spoj kućišta volana i osovine koja izlazi iz njega ide klasični semering, a onda između kućišta i ramena volana ide onaj veći dihtung od filca? Kakva je uloga tog filca ako već postoji semering? Koliko sam laički mogao isprobati, nemam nigdje na volanu lufta, ništa se ne klima. Međutim, otkrio sam da moram prvo proučiti ovo što je neki "majstor" prije mene smislio na desnom ramenu. Lijevo isto lagano slini, ali ono je složeno kako treba biti, dok desno ima ovo pošvasano čudo s dodatnim šarafom. Zanimljiva kreacija za koju treba otkriti što je vezano s čim i što drži što.
Da odgovorim sam sebi na pitanje od prije par mjeseci. Isčeprkao sam informaciju da je ovaj gornji šaraf navaren na maticu kako bi služio kao neki nosač za bočnu kosu.
DGimt
27 Ruj 2022
Što se tiče farbanja i šminkanja, na traktoru sam do sad bojao samo ono što je bilo nužno jer je bilo zguljeno, zlamano i apšicano, oni bočni limovi oko prednje maske i prednja maska. Još sam obojao gornji dio uz mjenjač jer sam tu provlačio nove žice pa ih nisam htio stavljati na masno i zguljeno. A sve to sam obojao samo u tom nužnom dijelu, da vidim kako će se ova boja ponašati nakon nekog vremena upotrebe. Da ne pobojam sve, a onda skužim da boja ne valja i slično. Do sad tu ništa nije farbano, sve je original. Traktor nije puno korišten, a ni čišćen :) pa je djelomično bio konzerviran mješavinom nafte, ulja i prašine. Sad mi još malo slini na izlazu čašice nafte prema lajtungu, to moram malo pritegnuti. Ostalo je suho.
Petretic549
19 Lis 2011
Ovi stari Ferci, ko god ga je imalo čuval izgledaju ko da su tek punoljetni (y)
Realno da vidiš mojega sa 10000 radnih sati još je mehanički ko beba osim kaj je limarija zguljena i malo povinuta(moram probati isčeprkat nove blatobrane i donje segmente haube od nekuda), al mjenjač, kvačilo i hidraulika u super stanju! Jedino je motor na izdisaju :/ , al se ne predaje još uvijek 😎
raskriski
19 Tra 2014
Pozdrav, molim pomoć. Jučer sam htio pošpricati krumpir protiv korova ali nije išlo, ne mogu uključiti kardan.... Znači dvostepeno kvačilo, IMT 539, stisnem pedalu do poda i ne ide. Kao da nije dovoljno stisnuto kvačilo... Da li je to veliki kvar i kako riješiti ?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Vjerojatno ces rijesiti sa podesavanjem papuce izvana ako ima papuca puno lufta do granicnika.
Ako nema, treba podesiti ili kroz otvor na dnu zvona kuplunga ili prepoloviti traktor.
Ako ga ptepolovis i vidis da kuplung nece jos dugo, promijeni ga.
Marko355
16 Lip 2008
Ugasis traktor, ukljucis kardan i upalis traktor. Ja tako radim otkako ga imam. Podesavanjem nisam dobio nista, pretpostavljam da je pukao jedan zub na potisnoj ploci i ne odvaja. Mozda je to i kod tebe slucaj.
Jebemu miša, pa nije to Univerzal ili Štore da štelanje kuplunga traje dan do dva.
Na Fercu kad se poštela jednom to traje godinama.
Treba krenuti putem kojeg je @ROADRUNNER napisal i riješiti problem a ne raditi sa neispravnim kvačilom
