IMT 539 i 533
I tak, nakon puno istih rasprava i detaljiziranja, opet smo na početku, znači nismo naučili kako točno počne puniti takav alternator, kako se održava punjenje i kako se regulira. Znači trebali bi opet u tu temu sve ispočetka, sve dotle dok i od zadnjeg novog vlasnika, takvog starog traktora, ne napravimo majstora za struju i alternator.
Najkrače, žaruljica pokrene punjenje, ako dođe u "recimo tamni spoj" što bi značilo da na nju dolazi jednaki napon "s obje strane" kroz nju ne protječe nikakva struja. Ako se ta dva napona počnu razlikovati, nešto kao jedan je 14 V, a drugi 9,8 V, žaruljica tinja i to je signal za naše oko, da nešto nije dobro. I tako dalje. Tko želi više znati bilo bi dobro čitati, ima se što.
mario1511
20 Lip 2023
Kako funkcionira paljenje na dugme..na ključ znam da je grijanje u ljevo a u desno hladni start.
A kako ovdje funkcionira hladni start i kad se grije
    25.3 KB · Pregleda: 38
Jedno od ova dva je najvjerojatnije sirena pa predpostavljam da grijača nema.
Ali isto tak je moguče da je taj jedan neko spojil za grijač, ako je tak to odmah preradi da nebi doslo do požara jer je to preslabi prekidač za grijač.
mario1511
20 Lip 2023
možda je ovo drugo za grijanje
Je da za grijanje..sad mene zanima kad bi trebao paliti kada grijem a kako hladni start..treba li kad grijem držati oba dva dugmeta kad palim ili kad se ugrije pustiti pa samo dufme za palenje
Luka93
14 Lip 2020
Šta kažete na stanje filtera nakon 15 godina?
    40.9 KB · Pregleda: 37
    40.5 KB · Pregleda: 36
I onaj ključ 17 za bicikline me bode u oko, a gde ti je 19 za lajtung?
DGimt
27 Ruj 2022
Niš posebno, tak malo lamentacije o kvaliteti i dimenzijama novih dijelova. Kad sam osposobljavao 533 ove zime, bila je puknuta sajla za okretaje pa sam kupio 2 nove (tj. jednu stari za FE35 i ja za ovog). I onda po navojima ni jedna ne paše na ništa. Nekako sam od 3 bužira i dvije sajle složio jednu kombinaciju za njegovog (stari bužir). A meni je ostao jedan bužir sa plastičnim maticama i da se ubiješ nikako zašarafiti onu na strani mašine, valjda je mikron falio da navoj primi pa sam odustao od toga. I onda sam danas opet dobio napadaj inspiracije i opet pokušao. I za vraga, od prve je ulovio navoj pa sam tako ko sivonja na silu našarafio do kraja, vjerojatno se navoj urezao u plastiku. Možda je temperaturni mikroutjecaj povećao maticu...
Kakvi jesu da jesu ti naši Ferci još deset let se budu koturali cestama, a i dulje bi samo da ih imamo sa čim popraviti
martinv1
23 Velj 2020
Daleko od toga da ne budu, ali tko može bolje svakako bi trebao, prvenstveno radi sebe i zdravlja.
Čisto radi fore, danas frknuo remen na 549, 3.5 eura nepunih, prije mjesec-dva za JD, 40tak🤣
