IMT 539 i 533
Nikola, a kaj je sa pumpom? Da li ima lopatice? Provjerio?
I ako ima možda nisu na mjeri ;)
Muha bi mogao znati da li se moze dihtung na glavi krivo okrenuti ili biti krivo izrezan pa da zatvori kljucne otvore...
Svakakvih dijelova ima, pa i skupih
Pa to bi i ti trebal znati, nema davno si ga imal u rukama ;)
Naopako nemože, krivo izrezan nisam videl.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
još malo pa gotovo,uzeo sam originalnu polugu produžio je i na nju navario jednu malo deblju šajbu kao graničnik,trokut za gas i probušio jednu rupu za rascjepuku,papučica je već napravljena sutra ide montiranje IMG_20230921_190531.jpg IMG_20230921_190537.jpg
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Master, tj. Direktni gas ostaje rucni, a ovaj je sporedni?
Znaci ako rucni stavis na pola gasa, kad otpustis nozni, traktor radi na pola gasa?
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Jedna dobra recenzija.
Još uvijek je 539 tražena roba.
susjedov traktor jako dobar,ofarbo ga je cijelog sad je top ja mu trebam radit instalaciju,mislim da će ga snimit kad se sve sredi
kada se nožni stiska on se vraća a ručni se ne pomiče a kada se koristi ručni pomiče se nožni ali se ne vraća nego ostaje
uglavnom nožni se vraća a ručni ne
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Jasno
Od cega mi je jedna klip supljikav? Los materijal ili losa dizna?
A glava treba ovak izgledati kad se koristi antifriz a ne voda.
    41.3 KB · Pregleda: 39
    47.3 KB · Pregleda: 39
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Jasno
glava je super kad se koristi antifriz,nije mi jasno zašto ljudi sipaju vodu osim u nuždi, nije antifriz velik trošak a klip najvjerovatnije da je šupljikav zbog dizne ili negdi probija tekućina
martinv1
23 Velj 2020
Michael, ljudi stavljaju vodu iz par (nevaljanih) razloga:
-rashladni sistem im gubi tekućinu na jednom ili više mjesta pa se, umjesto popravka kvara, toči voda
-ljudi toče vruću vodu zimi u kiler da traktor lakše upali, umjesto da sam motor, grijač, PVP i akumulator budu ispravni pa on pali kao mina
-jednostavno su nemarni zato jer je u traktoru godinama voda pa nastavljaju tradiciju (pročitao sam da je to i oke jer ako se tada stavi antifriz i sistem očišti od kamenca da kiler "propiša" jer kamenac dihta)
Nikola Laktić
18 Ruj 2023
Da,
Sve više je argumenata da je sve puno kamenca i da je protok tekućine za hlađenje slab .Pitanje je može li se bilo kakvom kemijom ošistiti kamenac.
Možda pomaže samo čekić.
Možda par postotna kiselina ????
mic_hael7187
21 Ožu 2022
upravu si
Da,
mislim da postoje neke kiseline ali ne znam koliko su učinkovite
Nikola Laktić
18 Ruj 2023
Nikakvog posla
Zakuha na praznu vožnju nakon pola sata vožnje uprazno.
Al evo i novi momenat....
Već spomenuto ,nove brtve,brušenje glave o nove vod pumpe...ima još jedan detalj za podijeliti sa forumom :
Traktor ima gotovo novi hladnjak ...ali
Bio je pun vode kod čovjeka koji je bio bolestan pa ga nije vozio bar godinu dana
I više možda.Dakle voda nije cirkulirala kroz mašinu i hladnjak sve to vreme.
Pa pomislih da se kamenca najviše nakupilo u hladnjaku.
Pa ću jednostavno stavit novi hladnjak i čekati rezultat
Slažete se.....130 evra više al probat ću ???
Onak uspit..da li je hladnjak izvana čist..da li zrak koji hladi sače izvana ima protok...trebao bi "vidjeti "kroz hladnjak preko cijele površine.?
Da li kad skineš crijevo gore i dolje voda prolazi slobodno kad staviš šlauf direkt iz pipe.
Da li kad traktor radi vrti vodu preko kilera ..to se vidi kad skineš čep na keleru?
Provjeri sva gumena crijeva da nema listanja iznutra koja bi mogla blokirati cirkulaciju...da nema neki list oraha unutra..miševa ..osa
Nikola Laktić
18 Ruj 2023
Ma nema miševa i lišća
Nova i creva
Skinut ću hladnjak
Hvala ekipa
