IMT 539 i 533
Evo to im zamjerim ..da nisu malo te bremze doradili,mene bi bilo sramota ko jednoga inžinjera sjediti 30 let i primati plaču.
Pa i ti si ponosan vlasnik kojeg primjerka pa si sedel 20 let na njemu u strahu i nisi ništ poduzel.
A dobro, ti nisi inžinjer i poduzel si nekaj oko ručne tak da ipak postoji pomak (y)
Što jest da jest, ali kočnice su im ..... staneš ako znaš gdje se planiraš zaustaviti. Prazan još nekak, ali nek je šofer samo malo teži zaustavni put se produžuje za deset metara
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Cep kao gumeni cep iznutra?
Ja sam dao napraviti alu cahure izvana ali su 1mm debele i nece dugo. Zalijepio sam ih sa diht.masom i ulje.curi manje :))
Da ja imam njega 10 sana na klocnama ja bi njega doradivao..ali znaš kak je kod mene jedva da napumpam gume .
Limeni.
Ako poluga kočnice ima lufta i vozi po njemu nebu dugo nikakav vozil.
A znam, nadam se da ono više ne visi za rogom?
cvajko997
29 Tra 2020
Hmm, antifriz u novi hladnjak bez ciscenja... Takoder brtva glave, kamenac. Nisam pratio jel generalka il nesto bilo.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pitanje jedno... Na 533 je reduktor spore/brze krenuo izbacivati, prije je znao izbaciti iz sporih pri nekom opterecenju (oranje i slicno), sad sve češće izbacuje i iz brzih kod normalne vožnje po cesti. Jel može bit problem u samoj ručici reduktora da se potrošila ili nešto tipa toga, pošto mi je najjednostavnije za početak izvadit ručicu pa usporedit sa novom jel pojedeno, makar sumnjam da je to problem.
Petretic549
19 Lis 2011
Uzrok tom izbacivanju su najčešće poderani šiljci na šipki od birača brzina . Ne vjerujem da je do ručice reduktora problem...
Nikola Laktić
18 Ruj 2023
Hvala tebi sto si javio rjesenje ove misterije!
Rijetki su takvi.
STAVI ANTIFRIZ!!!@
Pa to je osnova kulture i komunikacije,valjda
Zahvala svima
Da Antifriz....čim vidim pušta li na nekoj šelni
Pozdrav svima
Sumnja na gubitak tekućine,pa menjali brtvu glave,pa vodenu pumpu
Pa se i dalje grijao
Pa menjali i hladnjak....pun kamenca
Sad je čini se sve ok....
cvajko997
29 Tra 2020
Aha, ak je brtva glave nova, ne bi trebalo bit problema u tom, opasnijem spektru. Antifriz bude otopio ovaj kamenac, ne znam sto bih rekao koji je dobar proces ciscenja sistema.
Niko sretniji od mene ako je problem riješen zamjenom hladnjaka.
Ne mogu vjerovati da je stari bil toliko zaštopan. Nema dugo sam utočil u jednog 6 litara tekučine, a pošto termostat dobro brtvi u motor je otišlo malo vode. Naravno da mi ga se nije dalo odzračivati pa je radil u mjestu cca 10, a mislim da i više minuta dok nije otvoril i povukel vodu.
Znam da to baš i nije po ps-u ali....
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, termostat ima malu rupicu za odzračivanje i kroz nju zrak izlazi u hladnjak.
Antifriz u motor dodje s donje strane hladnjaka, a zrak izađe kroz termostat. Vjerujem da ga nisi skuhao.
Da voda nije bila do termostata s motorne strane, termostat ne bi otvorio, jer ne otvara ak nije u tekućini.
Nisam, imam ja taktiku za takve probleme koja mi se pokazala više puta uspješna ;)
Daj mi ju pokaži :unsure:
