IMT 539 i 533
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pitanje jedno... Na 533 je reduktor spore/brze krenuo izbacivati, prije je znao izbaciti iz sporih pri nekom opterecenju (oranje i slicno), sad sve češće izbacuje i iz brzih kod normalne vožnje po cesti. Jel može bit problem u samoj ručici reduktora da se potrošila ili nešto tipa toga, pošto mi je najjednostavnije za početak izvadit ručicu pa usporedit sa novom jel pojedeno, makar sumnjam da je to problem.
Petretic549
19 Lis 2011
Uzrok tom izbacivanju su najčešće poderani šiljci na šipki od birača brzina . Ne vjerujem da je do ručice reduktora problem...
Nikola Laktić
18 Ruj 2023
Hvala tebi sto si javio rjesenje ove misterije!
Rijetki su takvi.
STAVI ANTIFRIZ!!!@
Pa to je osnova kulture i komunikacije,valjda
Zahvala svima
Da Antifriz....čim vidim pušta li na nekoj šelni
Pozdrav svima
Hmm, antifriz u novi hladnjak bez ciscenja... Takoder brtva glave, kamenac. Nisam pratio jel generalka il nesto bilo.
Sumnja na gubitak tekućine,pa menjali brtvu glave,pa vodenu pumpu
Pa se i dalje grijao
Pa menjali i hladnjak....pun kamenca
Sad je čini se sve ok....
cvajko997
29 Tra 2020
Aha, ak je brtva glave nova, ne bi trebalo bit problema u tom, opasnijem spektru. Antifriz bude otopio ovaj kamenac, ne znam sto bih rekao koji je dobar proces ciscenja sistema.
Niko sretniji od mene ako je problem riješen zamjenom hladnjaka.
Ne mogu vjerovati da je stari bil toliko zaštopan. Nema dugo sam utočil u jednog 6 litara tekučine, a pošto termostat dobro brtvi u motor je otišlo malo vode. Naravno da mi ga se nije dalo odzračivati pa je radil u mjestu cca 10, a mislim da i više minuta dok nije otvoril i povukel vodu.
Znam da to baš i nije po ps-u ali....
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha, termostat ima malu rupicu za odzračivanje i kroz nju zrak izlazi u hladnjak.
Antifriz u motor dodje s donje strane hladnjaka, a zrak izađe kroz termostat. Vjerujem da ga nisi skuhao.
Da voda nije bila do termostata s motorne strane, termostat ne bi otvorio, jer ne otvara ak nije u tekućini.
Nisam, imam ja taktiku za takve probleme koja mi se pokazala više puta uspješna ;)
Daj mi ju pokaži :unsure:
mikke
20 Velj 2019
Kaj nema taj termostat umjesto rupice s utegom, tri manje po obodu šešira koji zatvara protok.
Kaj tog Indosa pak mori?
Huuuu, kad je to bilo.. Da ga nisam našel na slikama več bi i zaboravil za njega, a zaradu sam odavno zaboravil 🤭
Osvježena mu je unutrašnjost ;)
Kolko ja znam ne. Fiati imaju sa utegom, a ovi ne.
Još to kaj kratko traju zbog nekvalitete ali jel iko od vas prebrojil količinu sača koju imaju?
Dok je čist radili bu, ali nek se samo malo zaštopa od prašine
Dok ovaj orginalni radi bez pol muke kad je na pol poštopan izvana
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja samo natocim antifriz i pustim ga da radi te dotacem kak ga motor guta u radu...
Temperatura se ne zakucava, tak da se odzraci valjda sam i odmah.
Nikome ništa ne valja dok ne vidi cijenu..kad vidi pošto je kaže daj dobro bude.
Ovo sa fejzbuka najbolje ne komentirati..kad majstori jedni druge pljuju znak je da je sve pošlo kvragu.
