IMT 539 i 533
Luka Barić
5 Ožu 2022
Pozdrav, tražim ovaj dio od Imt 533...čahura špere... Da li netko zna gdje mogu ovo nabaviti ? Ili ako netko ima za prodati?
    29.2 KB · Pregleda: 39
    28.3 KB · Pregleda: 39
mario1511
20 Lip 2023
Podmazivao sam i izbilo mi ratkapu,bivši vlasnik ju samo izgleda nabijo, unutarnji navoj otišo a na ratkapi je čitav..može li se kako napraviti unutarnji navoj ili neka druga opcija
    28.9 KB · Pregleda: 44
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne isplati se tokariti i umetati pikse pa raditi navoj. Kupi drugu glavcinu ili ovu kapu pikni sa svasaparatom u dvije tocke gdje ces moci lako odbrusiti sa brusilicom ako budes rastavljao.
Prije toga navoj namotaj sa kudjeljom ili teflonom da ne ulazi smece.
Gajan
27 Sij 2018
Nije to izbilo zbog navoja nego si previše masti nagurao ne pitaj me kako znam.
To se inače ne podmaziva tak, ako se i podmaziva dovoljno je jednom mazalicu stisnuti.
Kad kapa drži onda mast okrene semering .... neki mazalicu ni nemaju pa je sistem podmazivanja kao na štaufer mazalici.
Inače pod kapu dolazi brtva, a ne kudelja ali bolje išta nego ništa.
mario1511
20 Lip 2023
Na drugoj strani sam podmazivao dok nije izbila stara mast i to do dosta "ubacio", kao da nije uoće bilo masti.
A na ovoj oštećenoj sam možda 3 puta i samo mi izbilo ratkapu...moro sam mjenjati staru mazalicu jer nisam mogao nataći crijevo jer je nabijao preko nje sa čekičom..najvjerojatnije ću pripecati da ne ispada..da od klingerita napravim brtvu ili naći neku gumenu?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha je u pravu. To se podmaže jednom i nakon cca 500 sati se skine dolje i opere stara mast van pa se napuni sa svježom.
Ako drukaš mast na silu unutra, mazalica napravi veliki pritisak i izbije ti semering sa stražnje strane ili poklopac s prednje strane.
Ja nisam rekao da tu nejde dihtung, ali da bi ti navoj malo bolje primio i dihtao, namotaš kudjelju ili teflon pa onda poklopac pikneš elektrodom na dva mjesta da ne ispada.
To što si filao da je stara mast izbila van je znak da si sjebao semering i sad ga ili treba mijenjati ili često filati mast unutra da tjera smeće prema van.
@ Gajan - i ja sam tako naučio ;)
Pema
21 Ožu 2024
Pozdrav svima Koji dajete dobre savjete,želim kupiti IMT 539 1989god.sa2300 r.sati,a kada Traktor radi I izvadim mjerač ulja pomalo ulje frca van,jeli to normalno ili nije molim za odgovor,pošto nemam iskustvo lijep pozdrav.
tatkodvd
2 Pro 2011
Promenio sam komplet kvačilo na imt 533 (jednostepeno je). Ispočetka sam jedva prbacivao, nikako da odvoji. Kaže majstor novo pa dok ne nalegne i kad puštaš odmah uhvati - trzne. Poslije par sati rada, počeo je da odvaja normalno, ali svaki put zatrza, odnosno trzne kad puštaš, nema onoga da polako hvata. Takođe poslije nekih 25-30 sati rada kad stisneš kvačilo nešto tiho pišti-lagano kao da škripi, dovoljno je samo malo ga dirnuti nogom, odmah se čuje taj zvuk.
Šta bi moglo biti i šta raditi?
H&S
2 Sij 2023
Kak bi rekli po domaći , druk-ležaj.....Pa nije valjda da kod polovljenja traktora niste zamjenili novi druk-ležaj?
Najvjerojatnije je savinul lamelu kod sastavljanja.
Jednostepeno odvaja uvijek bez brige, nema kaj naljegati. Zato i trza i to nebu nikad naleglo.
Potisni ako je stavil novi nije ništ novoga da nakon par sati počne šumeti, ponekad je bolje ostaviti starog nego stavljati ove današnje nove.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pa šta mi je činiti? Koliko to tako može gurati, pošto mi baš treba traktor narednih 10-15 dana. Nije u u teretu, najteži mu je posao atomizer i plug za progrtanje krompira. Dnevno radi 2-3 sata.
Ma išlo bu to i duže samo kaj je tak teško raditi.
Možda nije lamelu savinul, možda samo nije dobro poštelal capice.
Kaj god da je nema se kaj bolje pokvariti ili napraviti neki veči lom. Radi tak pa dok obaviš posel i majstor uhvati vremena.
