IMT 539 i 533
Marko355
16 Lip 2008
Ursusa sam od kvacila pa sve do kraja prema iza rastavio do zadnjeg sarafa i sastavio sve, naravno uz pomoc majstora.
Smatram da sam sposoban i taj fiber zamjeniti, samo bi volio cuti kratke upute odakle krenuti i kako napraviti, a ne da se na svojim greškama moram učiti.
Pjero
22 Stu 2010
Fiber nije problem zamijeniti.
Prvo zabilježi nečim spojku.
Skineš tri crijeva brizgalica, cijev vakuuma, poluga za gašenje, crijevo goriva, onda 3 matice koje drže pumpu.
Sastavljanje obrnuto.
Na 533 bi trebao zamjeniti fiber. Nisam nikada oko toga apsolutno ništa radio, pa me zanima što i kako moram? Kakvim ga zamjeniti?
Na linku dolje u ponudi ima ovaj kompletan bakelitni, onaj sa 4 proreza i onaj zvjezdasti. Što ugraditi?
Ne vidim link, ako me pamčenje dobro služi prirubnice za zvjezdasti i onaj sa 4 proreza nisu iste pa ni fiberi ne pašu.
Ugrađuješ onakav kakav imaš gore.
Skidaš cijev uljevka ulja i onaj metalni lajtung od povrata ulja.
Skidaš lajtunge prema dizama.
Skidaš metalni lajtung sauga kaj ide sa usisne grane na membranu.
Skidaš polugu gašenja.
Skidaš gumeni lajtung dovoda goriva u pumpu.
Skidaš one tri matice na nosaču pumpe.
Lakše je ako skineš i cijev mjerača ulja.
Kad si to skinul zabilježi si flomasterom preko prirubnice pumpe na prirubnicu koja dolazi na pogon boš pumpe, onak kak je na slici gornja strelica, preko te dvije prirubnice.
Da poslije ne komliciramo oko traženja oznaka na prirubnicama..... da ju nebi okrenul za 180.
Vrti ručno motor dok ti se ne okrene prema tebi matica koja je na prirubnici pogona (gedorica 11)
A onda ga okreni za 180 da se prema tebi okrene prirubnica na onoj strani koja im na sebi prorez i otpusti vijak ključ 13.
Na slici vidiš maticu koju spominjem i vijak. Ti ne otpuštaš toga nego onoga kontra.
Na ovoj slici vidiš prorez kojeg spominjem.
Trkni prirubnicu prema nazad i izvadi pumpu van.
Zamjeniš fiber i sastavljaš obrnutim redosljedom.
Prirubnicu trkneš prema fiberu i prije nego stegneš na tvrdo one tri matice koje drže boš pumpu za blok okreneš motor jedan ili dva kruga.
Ako curi semering onda je prilika skinuti prirubnicu dole, izvaditi kajlu i odšarafiti ona tri vijka na mesinganom nosaču i zamjeniti semering.
Za sve ostalo ako je nejasno pitaj.
I naravno, pohvališ me na jutubu kad buš video radil. Nadam se da nisam ništ fulal :giggle:
Marko355
16 Lip 2008
E, to je odgovor...
Zanimalo me jel mora pumpa dolje ili ima nekakva shema da se to skine. Sad je sve jasno. Cim se uhvati vremena napravit cu to.
Muha, puno hvala.
Marko355
16 Lip 2008
Evo ga, pumpa je dolje. Nije to nikakva mudrost.
E sad, ja sam skinio fiber kakav vidite na slici. Jel tome odgovara ovaj sa linka, ili ne? Nigdje ne vidim ovakav kao što sam skinio, sa četiri kvadratne rupe, nego su svi sa 4 proreza. Je li to isto?
Ideš, blok nije varen. To su rijetki primjerci.
I dalje ne vidim tvoj link ali trebaš ovakav fiber.
I budi spreman da ga bu trebalo dorađivati ili da bude lufta imal pošto su ti malo i flanđe poderane.
Ima novih za kupiti, ili komplet novu spojku a jel one pašu nemam pojma.
Ja bi radije ovu staru popravil.
Marko355
16 Lip 2008
Da, nije varen, zato ga i čuvam. :D
Eto, dva puta sam zaboravio staviti link.
Uglavnom, kod Jozica ima gumeni, takav kao sa tvoje slike.
Flande mogu popraviti na koji nacin? Navariti pa brusiti, ili kako?
Ima kod Jozica i kompletan, u opisu pise da je bakelitni. Da narucim kompletan i amen?
mika
22 Ožu 2011
Ovakvog sa gumenom spojkom treba doraditi.300 sati i za sad je još OK s obzirom ko ga radi...https://www.njuskalo.hr/traktori-motor-dijelovi/fiber-spojka-pumpe-visokog-pritiska-533-imt-kpl-oglas-35239526
mika
22 Ožu 2011
Predugačak mi je bil pa smo ga skratili za par mm na one 4 kanđe al sad za kolko nesjećam se više, uglavnom kad si onu polovicu pomaknul skroz po osovini onda bi se možda i bil na silu ugural al meni se to nije dopadalo. Sad si me iz fotelje dignul da idem u skladište :)
    28.1 KB · Pregleda: 49
    28.4 KB · Pregleda: 48
Ako se mene pita bakelitni.
Guma i mast se ne ljube, a mastivurdač uvijek negdje malo curka.
Marko355
16 Lip 2008
Onda ću naručiti kompletan i zamjeniti obadvije prirubnice i dobro.
Imaš li u glavi mjere za podešavanje korpe kvačila i odakle se mjere?
Šarafi na capicama da su jednako udaljeni od srca lamele, a da ne štrše otraga van capice.
Ona tri između međuploča gde se štela drugi stepen, kad je sve bez lufta na 1.4 mm. Ako ima lufta na bolcnima može i manje. Njih možeš i kasnije doštelati po potrebi.
Snimil sam video (y)
Pohvalil si Čiću pa bu valjda u sljedečem išla besplatna reklama i forumu ;)
Kardansku ti je savinula trava koja se nakupila među pločama, a to je zato jer nemaš poklopca ispod.
Složi i ugradi makar od milimetarskog lima.
Marko355
16 Lip 2008
Bude i pozdrav za tebe u zamjeni fibera :)
Da, moram tu napraviti poklopac. Kod prošlog gazde je dosta u košnji i sijenu bio, pa vjerujem da je od toga toliko smeća unutra.
Petretic549
19 Lis 2011
Mislim da ne pošto, 560 ima drugačiju donju ploču barem kod stare linije, od nove možda i odgovara.
