IMT 539 i 533
mario1511
20 Lip 2023
Ponekad je znalo zacviliti kad idem u rikverc, i kada sam skidao gumu jedan šaraf se okretao i nisam mogao da odšarafim .. kada sam ga odrezao pokušo sam skinuti doboš ali nisam uspio ,bilo je već kasno..tako da sam sutra dan metno točak i mislio da će se tokom vožnje "namjestiti" i prestati cviliti a pošto nije skinuo sam doboš i vidim da su otpali komadići pakne..gornja pakna je bila malo više izbačena prema van pa je strugalo po dobošu.
Izgleda dok sam pokušavao skidati doboš da sam poremetio zato se je cvilio.
Pokušat ću je naštelati pa ako bude kočilo tako ću ostaviti dok ne nađem neke kvalitetnije pakne
Eto vidiš, samo daš potpuni info i sve je jasno.
Na kočnicama nemoj štedjeti i s njima nema šale. Kupi najkvalitetnije dostupne pakne, poravnaj tokarenjem doboše, očisti sve, naštelaj ti ili majstor onako 100% po uputama i onda ih kroz jedno vrijeme prilagodi, tek onda očekuj max kočenje.
A zalijepiti nove i tjerati dalje? Ja s takvim paknama ne bi izlazio iz dvorišta.
Nekad se moglo kupiti pakne u kolutu na metre.
@jocc? A što se može dogoditi da tako zalijepljeni paknama pa da se i odljepe i da su "slobodne" od nosača?
Zanima me samo kak bi stao da ostane ful bez kočnica? Poznato je inače kako su im dobre kočnice pa zato pitam onak iz znatiželje.
Marko355
16 Lip 2008
Na 533 bi trebao zamjeniti fiber. Nisam nikada oko toga apsolutno ništa radio, pa me zanima što i kako moram? Kakvim ga zamjeniti?
Na linku dolje u ponudi ima ovaj kompletan bakelitni, onaj sa 4 proreza i onaj zvjezdasti. Što ugraditi?
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel nemaš nekog majstora da ti zamijeni fiber?
Mislim da to baš nije igrarija.
Tak i ovaj član sa 577 što mu trese kod kretanja, toliko se muče s tim kvačilom i polove traktor par puta, a da da nekom majstoru da složi, koji to radi svaki dan, riješil bi problem bez živciranja.
Marko355
16 Lip 2008
Ursusa sam od kvacila pa sve do kraja prema iza rastavio do zadnjeg sarafa i sastavio sve, naravno uz pomoc majstora.
Smatram da sam sposoban i taj fiber zamjeniti, samo bi volio cuti kratke upute odakle krenuti i kako napraviti, a ne da se na svojim greškama moram učiti.
Pjero
22 Stu 2010
Fiber nije problem zamijeniti.
Prvo zabilježi nečim spojku.
Skineš tri crijeva brizgalica, cijev vakuuma, poluga za gašenje, crijevo goriva, onda 3 matice koje drže pumpu.
Sastavljanje obrnuto.
Ne vidim link, ako me pamčenje dobro služi prirubnice za zvjezdasti i onaj sa 4 proreza nisu iste pa ni fiberi ne pašu.
Ugrađuješ onakav kakav imaš gore.
Skidaš cijev uljevka ulja i onaj metalni lajtung od povrata ulja.
Skidaš lajtunge prema dizama.
Skidaš metalni lajtung sauga kaj ide sa usisne grane na membranu.
Skidaš polugu gašenja.
Skidaš gumeni lajtung dovoda goriva u pumpu.
Skidaš one tri matice na nosaču pumpe.
Lakše je ako skineš i cijev mjerača ulja.
Kad si to skinul zabilježi si flomasterom preko prirubnice pumpe na prirubnicu koja dolazi na pogon boš pumpe, onak kak je na slici gornja strelica, preko te dvije prirubnice.
Da poslije ne komliciramo oko traženja oznaka na prirubnicama..... da ju nebi okrenul za 180.
Vrti ručno motor dok ti se ne okrene prema tebi matica koja je na prirubnici pogona (gedorica 11)
A onda ga okreni za 180 da se prema tebi okrene prirubnica na onoj strani koja im na sebi prorez i otpusti vijak ključ 13.
Na slici vidiš maticu koju spominjem i vijak. Ti ne otpuštaš toga nego onoga kontra.
Na ovoj slici vidiš prorez kojeg spominjem.
Trkni prirubnicu prema nazad i izvadi pumpu van.
Zamjeniš fiber i sastavljaš obrnutim redosljedom.
Prirubnicu trkneš prema fiberu i prije nego stegneš na tvrdo one tri matice koje drže boš pumpu za blok okreneš motor jedan ili dva kruga.
Ako curi semering onda je prilika skinuti prirubnicu dole, izvaditi kajlu i odšarafiti ona tri vijka na mesinganom nosaču i zamjeniti semering.
Za sve ostalo ako je nejasno pitaj.
I naravno, pohvališ me na jutubu kad buš video radil. Nadam se da nisam ništ fulal :giggle:
Marko355
16 Lip 2008
E, to je odgovor...
Zanimalo me jel mora pumpa dolje ili ima nekakva shema da se to skine. Sad je sve jasno. Cim se uhvati vremena napravit cu to.
Muha, puno hvala.
Marko355
16 Lip 2008
Evo ga, pumpa je dolje. Nije to nikakva mudrost.
E sad, ja sam skinio fiber kakav vidite na slici. Jel tome odgovara ovaj sa linka, ili ne? Nigdje ne vidim ovakav kao što sam skinio, sa četiri kvadratne rupe, nego su svi sa 4 proreza. Je li to isto?
Ideš, blok nije varen. To su rijetki primjerci.
I dalje ne vidim tvoj link ali trebaš ovakav fiber.
I budi spreman da ga bu trebalo dorađivati ili da bude lufta imal pošto su ti malo i flanđe poderane.
Ima novih za kupiti, ili komplet novu spojku a jel one pašu nemam pojma.
Ja bi radije ovu staru popravil.
Marko355
16 Lip 2008
Da, nije varen, zato ga i čuvam. :D
Eto, dva puta sam zaboravio staviti link.
Uglavnom, kod Jozica ima gumeni, takav kao sa tvoje slike.
Flande mogu popraviti na koji nacin? Navariti pa brusiti, ili kako?
Ima kod Jozica i kompletan, u opisu pise da je bakelitni. Da narucim kompletan i amen?
mika
22 Ožu 2011
Ovakvog sa gumenom spojkom treba doraditi.300 sati i za sad je još OK s obzirom ko ga radi...https://www.njuskalo.hr/traktori-motor-dijelovi/fiber-spojka-pumpe-visokog-pritiska-533-imt-kpl-oglas-35239526
mika
22 Ožu 2011
Predugačak mi je bil pa smo ga skratili za par mm na one 4 kanđe al sad za kolko nesjećam se više, uglavnom kad si onu polovicu pomaknul skroz po osovini onda bi se možda i bil na silu ugural al meni se to nije dopadalo. Sad si me iz fotelje dignul da idem u skladište :)
    28.1 KB · Pregleda: 49
    28.4 KB · Pregleda: 48
Ako se mene pita bakelitni.
Guma i mast se ne ljube, a mastivurdač uvijek negdje malo curka.
Marko355
16 Lip 2008
Onda ću naručiti kompletan i zamjeniti obadvije prirubnice i dobro.
Imaš li u glavi mjere za podešavanje korpe kvačila i odakle se mjere?
