IMT 539 i 533
Pa rade probaj fen na usis i verglaj bolje mu bu nego start sprej.
Mada grijac bi mu pomogel jer pitanje jel tvoj dela.
Veli da pucne, znači da šljaka.
fen je glupost, brener ili baklja su zakon
Pumpaš da bi digel tlak u sistemu pa da ima nafte koja se bude upalila kad ga griješ.
Sistem sa bakljom je još duži od pravilnog sistema, a ti kak tebi ide bi mogel toga bokca zapaliti ako je mastan ( a koji nije) pa nebumo o tome
zezekic
24 Pro 2010
a ništa probat cu sutra ovo sa pumpanjem znaci to je u biti postupak ako je loši motor ili ti ga pred generalku ako se ne varam?
Standardni postupak je da ga zagriješ i upališ.
ovi kaj se kunu da njihovi 533 nemju grijača i da hladni uple na zub, a kad je ispod nule bi samo hteli da je to tak, ali to u večini slučaja i nije tak.
Ako ne puše ko lokomotiva na čep kud se toči ulje kad je vruč, onda možeš probati malo poraditi na glavi, ali moja preporuka ti je da to ostaviš kak je. Kad urediš glavu onda je sve opterečenje na karikama i cilindrima, a vjerujem za te sate da to nije u bajnom stanju.
Pumpaj, i grij i još bu to išlo godinama
Dongfeng
9 Tra 2013
U 99% slucajeva ne pali na zub na minusu bez grijaca, samo bi to oni voljeli da je tako.
Imam nov traktor pa na minusu bez grijaca vergla,a tek ovi sa nekoliko hiljada sati.
Imam 539 tacno se ne zna koliko je odradio,treci sat crknuo na 3650 sati i na minusima bez dva grijanja on i ne pomislja upali. Traktor je gotovo u savrsenom stanju za svoje godine i sate.
hoće on upaliti ako je dobar......dođi i probaj, i grijač nije spojen, nikako......sada kako sam neke stvari posložio, pali odlično.....i nevjerujem da tako može dobro upaliti......a znam za još jednog, kojem je i pucan blok, čak i malo slini na tom mjestu, i upali ko dobar 539.......a ima i dosta snage......svi pričaju kako taj 533 loše pali, a nitko se neodluči da napravi dobru generalku i da sve promjeni kako treba i obradi kod pravih majstora, štedi se na svemu, pa tako i nakraju bude, loše pali i onda je loš traktor......
al zato drugi treba grijač na 10-15 stupnjeva, kada je hladnije bez starta nema ništa, al još dobro vuče, iako ima zube na stublinama gore pri vrhu, ni glava nije rađena ništa.....i nakraju znam zašto loše pali, jer sam ga prije 1500 sati krpao sa karikama, samo da radi, jer se nije moglo bolje i što onda očekivati........želja mi je njega odraditi kako treba i vjerojatno na veće klipove......
mislim da sam negdje postavio kako vuče sjetvospremač od 2.20 sa jednim valjkom......u 1 brzoj sa 2000 obrtaja
Maki1986
24 Tra 2014
U gus se uvijek urezuje krupniji navoj jer ja on porozan.Da je to tacno dokazuju englezi.Na njihovim traktorima se necupaju vijci iz kucista.Oni cak i na poklopce razvodne kutije motora stavljaju vijke sa dosta krupnijim navojem.Bas zato sto su oni aluminijumski i krupan navoj teze proklize.Dobro znamo da na IMT-u u tim poklopcima navoj vrlo lako se sje...
Dakle,štift vijci s finim ili krupnim navojem.meni isto bolje zvuči sa krupnijim navojem.a to šta se otpuste..možda bi se moglo rješit s epoksidnim ljepilom?
također..nemam iskustva s ureznicama..ali mislim da je lakše narezat krupni navoj? hvala vam na pomoći.
Netrebaš to meni pričati, ja to jako dobro znam.
Rijetki su ti koji dobro pale, mada kao što veliš ima ih. Ja znam za jednoga (kojeg je hrastova grana poklopila, možda nađem slike pa stavim) koji je imal puuuuno preko 5 tisučica i još je do nule bez grijača kresal, a manjak snage je bil očit. Samo kaj sam ja tam poservisiral glavu i pumpa je bila pošteno složena.
Isto tak znam za neke koji s puno manje sati ili malo nakon generalke (poštene) su imali problema s paljenjem čim su se prve magle navukle .....
Po mojem se netreba s tim zamarati dok na minus 5 pali dobro je, a nakon toga (kak veli Puknuti i potpuno je u pravu) nema šanse da ja idem paliti da bi nekome nekaj dokazal. Za silu budem, ali za nečije bedastoče i bespotrebno uništavati bateriju i elektropokretač ......
Hladan start mu zeme ko posel čitavo prijepodne
Kod mene bilo nekoliko 533 oko 1974 godine kak smo tad dosta izvlačili drva i trakori su znali ostati u šumi do slijedećeg dana na -15 niti jedan nije upalil bez šlepanja a imali su max do 500 sati radi bili novi vukli smo ih za traktorom koji je palil ko mina ja ga još danas koristim .
mursanic
1 Lis 2008
ak se nema za generalku,ni za dobar grijač,akumulator ,sredit anlaser da bolje vrti ,onda neznam kaj se tak bojite start spreja ,.Joj more ovo more ono ,pa navadi se na sprej i bez njega neče,,,,,,,,-bedastoče .Ima neko da mu je otišel motor samo radi spreja,,,? Normalno treba si dat i mere a ne divljat a motor več dela ...
Mnogi gospodari su zakliktali (kak i bogec 533 od spreja) nakon kaj glava bila dole.
Jedan imal čvrst karter pa zadržal dio radilice i klipnjače da ispadnu i iscuri ulje .:(emo):
Steyr 01
25 Kol 2012
Kolega, ako nemaš iskustva s ureznicima, onda nemoj ni započinjati to sam raditi, Pogledaj, dal su rupe pravilnog oblika, vjerojatno nisu, i ureznica ti može koso primiti, a kasnije se i slomiti.. Još je gore to kaj se to radi ispod traktora, pa imaš još manje osjećaja za ravninu..
U gusu je inače fešta narezati navoj, treba biti jako oprezan i nježan
Ako netko ima za cigarete pivu i start sprej onda ima i za novi grijac i cetkice.
Kaj će ti sprej i sl bolje lanac ili šlep štanga susjed te pošlepa popijete piće i svi zadovoljni .:(clap):
Ivan KC
Slican slucaj imam i ja sa svojim 539, kao i kolega sa 533, sto se tice prvog paljenja..
Sad tri dana je vukao drljacu i sa svojih 7040 sati izvadim mu mjerac ulja i na punom gasu ne baci ni kapljicu ulja van.. Ali ujutro zapaliti, to je muka.. Pa i sad dok je 10 stupnjeva..
Mislim da ga bas ventili zezaju.. Sad dok poprska kukuruz ide na stelanje ventila i provjeru dizni i mislim da bude jos sluzil dosta..
A jucer sam pisao u vezi serafa za pustanje vode na bloku na drugom 539, danas sam stavio novog i ulio tekucinu i stalno mi pomalo vlazi ispod serafa makar sam ga dosta stegnul..
Jel ide tu kakva podloska ili sto, zasto tu pusta?
