IMT 539 i 533
Pozdrav svi dobri ljudi .
Imam jedan problem imt 533 jedva pali dok je hladan i sa start sprejom a dok nekako upalim kasnije pali u leru fenomenalno ima i tako opet do drugo dana ima li tko koju ideju odakle početi??
od generalke.....:(mm):
Najjeftinije ti je prvo promjenit grijac na usisnoj grani (nije skup) pa vidjet dalje.
Prije grijanja das pola gasa grijes ga oko 15sekundi pa probaj.
Palis ga na istu stranu na koju ga grijes.
bobe
22 Sij 2014
Neće mu tu grijač ništa pomoći kad on jedva upali sa starterom.
Sazrio za remont. Takav je i moj bio.
zezekic
24 Pro 2010
Nakon pet sati ili ti ga dok se ohladi opet sve isto muke grijanje po 4 puta pa verrglanje pa start sprej i onda upali nekako ?
Hvala na savjetima probat ću sutra .
Tino
23 Svi 2012
Jel mu opce radi sat? moj je crko prije 99. kad smo ga kupili,bog zna kolko ima sad
zezekic
24 Pro 2010
5800 sati
ma cudno mi je da dok upali sve radi ock i pali na prvi zub recimo dok se opet ne ohladi znam da motor nije fenomenalan ali za generalku hmm neznam.
5800 sati
Iz mojeg iskustva
Niti dva grijača mu ne pomažu
Moreš ti glavu skinuti (vjerujem da je spucala od silnog aerosola) samo se ja bojim kaj buš unutra našel
Tino
23 Svi 2012
Ovisi,ak ga palim ujutro kad je bilo hladno po noci mora ga zaverglati par put,po zimi po par puta verglam jer neam spojen grijač na naftu...za to kaj je prešel on je fenomenalan. Po danu kad je toplo pali na zub.
@MUHA Kaj bum ja s tim? haha
bobe
22 Sij 2014
Naći će cilindre toliko zajedene da im treba obrusiti falc od karika da bi klipove izvadio.:(think):
zezekic
24 Pro 2010
koliko mogu racunat za generalku :icon_question: i dal je potrebno prije izmjerit kompresiju?
@ Tino, Svaki konj pod stare dane najbolje vleče ...
Pripremi 10 000 i onda odi rastavljat da te ne dočeka nespremnog.
Dotle ga teraj ovak kak je.
Na to je 533 bolestan.
Ti moreš malo poraditi na ventilima, dizama i eventualno Boš pumpi, ali ja se bojim da buš slabo kaj napravil. Samo buš novčeke potrošil.
zezekic
24 Pro 2010
moj otac ga pali tako da napumpa ac pumpu 12 puta pa ga onda grije 3 do 4 pta pa dok malo pucketne na usnoj grani onda ga upali nako 5 do 6 okretaja ali to je cijela procedura ?
A kako on više ne može sa njime radit na meni je red ali bi ja to malo poboljšao.
O sunčece ti presvetlo, a ti ga sprejaš
Pa to se tak i dela
