IMT 539 i 533
To bude ne ferkiču malo preveč toga.. A i sve te komponente plus pumpa, rezervar, crijeva. Izgledal bude ko svemirski brod..
A koji protok pumpe postoje s pogonom na struju?
NIje problem u pogonu nego u pregrijavanju ulja. S tom malom kolicinom neces dugo radit. Imam četku sa vlastitom pumpom sto se natakne na kardan i rezervarom 40-50 litara. S tim pogonim i zalamacicu. Sad mogu radit i cijeli dan ako treba.
I mislio sam, ferko ima nekih 30 litara ulja? . Je to original tak ili se prerađival?
Može koja slika ili bar model?
jossip
7 Velj 2019
Osla ti membrana na bos pumpi, za koji sat jos nebudes ni mogao raditi nista kolko bude imao veliki ler gas.
Promijenio sam membranu i drugi traktor. Inače simptomi kvara su bili to ubrzavanje ali i crni dim kao da je otišao motor ili za generalnu. Ako netko ima taj problem da zna da je popravak vrlo jeftin, tek par eura.
Da sam ga dao nekom mehaničaru vjerojatno bi mi uzeo 500-600 eura i napričao bajke što je sve radio na njemu. Tako da hvala.
Zetorboy
12 Velj 2010
Membrana je bila 50ak kn kad mi je otisla, veci je problem skinuti bos pumpu j te kerefeke okolo nego kaj taj dio kosta
Za zamjenu membrane nije potrebno skidati pumpu.
Ide to i bez skidanja ;)
jossip
7 Velj 2019
To vjerojatno rade profesionalci ali malo muke oko skidanja i ona je brzo dole. A i ima onaj osigurač na osovini gdje dolazi membrana pa ne znam da bi ja isti mogao izvaditi ako pumpa nije dole.
Ma sve pet, bitno da si riješil, a ujedno je bila prilika zamjeniti fiber ako je bil loš.
Meni je lakše skinuti poklopac jer onda nema brige oko skidanja i brtvljenja uljevka, filtera, crijeva lajtunga...
Ivan KC
17 Sij 2012
Počelo mi je puštati zrak na ovom crijevu kaj ide od kočionog ventila na sat za pritisak.
Jel bi ja mogel skinuti crijevo i blindirati izlaz na ventilu pa da ne curi zrak?
Nemam sad baš vremena mijenjati crijevo, jer sam u pol berbe kukuruza.
Pa poslije dok budem imal vremena stavim novo crijevo.
Ja ga imam nekoliko sezona i sav je ispucao i moram ga mijenjati, a traktor ima kabinu i garažiran je, stoga vremenski uvjeti mu ne bi smjeli smetati da se raspadne. Kupio bih si gramer sjedalo ali bojim se da za njega nema mjesta.
Ko zna kaj se dela, nek zdigne ruku 😀
    45.8 KB · Pregleda: 55
    29 KB · Pregleda: 55
