IMT 539 i 533
mario1511
20 Lip 2023
Kod 533 teško pali i sa novim akumulatorom kad su temperature niže od 10°C.
Probaj zagrijati oko 15 sek, zavrti 5 sek, pa opet zagrij 10 sek, gas na pola, trebao bi upaliti.
A što se tiče paljenje na šlep, za 533 ako je lanac malo povučen, moglo bi biti veselja
Zagrijo sam par puta al ništa, još dok je bilo toplo palili smo ga normalno koristili smo ga za dizalicu radi dvije minute pa ugasi i tako neko vrijeme..
Akumlator sam metno na ispravljač,pokazuje 12.5 i napunjenost baterije 77% al ostavit ću ga da se napuni skroz
mario1511
20 Lip 2023
Nego da probaš staviti još informacija dal' je nešto u međuvremenu popravljano.
Koliko se vidi glava je masna, izgleda ko da je od nafte. Nove cijevi visokog pritiska...
Zadnje što sam radio u 7mj propišala ac pumpa i dva crijeva promijenio od filtera
Sutra ako ga upalim sjest i promatrat šta se događa
mario1511
20 Lip 2023
Koliko ima sati rada?
Iskreno nemam pojma,kupio prije 4 godine kod mene je napravio nekih 200 sati(koristim ga prevest drva i tako neke sitnice) ne sjećam se kolko je bilo na starom obrtomjeru,odmah sam ga mjenjao jer nije valjo
ROADRUNNER
17 Stu 2013
griješ 30 sek,
Da ga grije i 10 min, ako ne daje znak da ce upaliti, nece upaliti.
Probaj odzraciti bosch pumpu i dizne. Ako ne daje znakove da ce upaliti, skini diznu i zasarafi ju na lajtung izvan motora pa vidi jel baca maglu.
Ako baca, onda ti je lanac preskocio.
Nadaj se da nisi savio ventile.
mario1511
20 Lip 2023
Mislim da nije povuko zrak,jer kada ga pošlepam upali,kada ugasim pali ko mina ali sutra dan je problem..
Napunio sam akumlator al nisam uhvatio vremena da spojim pa da vidim hoće li upalit
mario1511
20 Lip 2023
Provjerit ću kad ga upalim i kad postigne radnu temp. Promatrat što se događa
Ako je spremnik goriva iznad motora - teško da je povukao zrak, to jest da se gorivo kod stajanja samo od sebe iz boš pumpe vratilo u spremnik (prema gore).
Prvo provjeri da li se poluga gašenja na boš pumpi uvijek vraća do kraja.
Ako uvijek upali kada ga pošlepaš - onda mu je bitno koliko brzo se zavrti motor kada pali. To znači da bi trebao provjeriti elektropokretač, sve vodove do njega, masu, kleme da nisu korodirane, pad napona na akumulatoru kada se zavrti elektropokretač (to što ima neki određeni napon kada elektropokretač ne vuče struju ne znači da je akumulator dobar). Slijedeći korak da bolje pali - provjeri dizne. Ako sve to ne donese rezultat - onda mjeri kompresiju. Ne mora sklop motora biti loš - može biti i do glave i ventila.
mario1511
20 Lip 2023
Danas spojio akumlator i nakon dva grijanja traktor upalio,radio 15 min i poslje tog probao par puta palio ko mina.
Što se tiče masnoće bosch pumpe oprao sam, dok je traktor radio pratio curi li gdje nafta ili ulje , skužim da na grani od auspuha ima rupica točno iznad mjesta 14324.jpg 14321.jpg gdje je masnoća..pa pretpostavljam da je od dima
dejan.d
28 Pro 2011
to je bilo na našem dok se nije zašvasalo.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
To je rupica za izlaz vode iz auspuha.
Ako tu baca ulje, nije dobro.
Ako baca antifriz...nije dobro
Ako baca naftu...nije dobro
Ulje...karike su gotove
Antifriz...pukla glava
Nafta....dizne cure.
Provjeri da li ti se raspustila bosch pumpa kod podesavanja kuta paljenja. Mozda mu paljenje nije na mjestu.
Ako vruc pali ko mina, moguce je da je kompresija losa, ventili nisu podeseni kako spada pa ostaju otvoreni ili dizne ne bacaju maglu.
Pocni od kuta paljenja preko zazora ventila pa mjerenje kompresije i tek onda skidanje glave.
