IMT 539 i 533
I dalje stojim iza svojih rijeci jer nikad ne bih odnio samo dizne ili samo pumpu.
Cak ih i oznacim koja je bila na kojem cilindru.
Kad se to lijepo upasuje skupa, onda to i radi kak spada.
Ako je neki klip u pumpi malo losiji, a nije za zamjenu, tlak na dizni ce se dobiti sa malo vecom kolicinom goriva...i tak...
Ja sam uvijek da se mijenjaju zice i na violini i na gudalu za najbolju glazbu...
Onda ti je najbolje usput i glavu skinuti, izmjeriti kompresioni prostor, ventile kak duboko upadaju u glavu, očistiti usis i ispuh i onda Ferac radi ko da ga je Stradivari opravio.
****** majku, ja tek sad shvačam da sam ja čitav život krivo radil, pa se bum trudil da više ne dajem savjete kak sam ja to nekad delal.. nekad je svaki malo ozbiljniji majstor imal prešu, a ja sam na praksi kod svojeg lokalnog majstoara (daj mu Bog još puno let) mjenjal vodilice, rajbal na mjeru, frezal... pa sam si i takve alate pokupoval, kak i aparat za dize, a bolje da sam stol kupil, tu kapa na sedečki.....
Kaj se tiče popravka boš pumpe, nekad, kad sam se ja s tim bavil pumpu i dize sam nosil na popravak i kad su se mjenjala sva tri elementa, sva tri ventila, ležajevi, semering, brtvila i membrana uz sva tri nova uloška, bez bregaste je to bilo oko 1000 novac, kasnije kad su došli eurići cifra je porasla na 250 dinara.
Možda nije valjalo, ali dok je bilo dinara i ja sam novaca imal, gradilo se, stvaralo, trošilo..... barem ja.
Edit: i dijelovi su pasali
ROADRUNNER
17 Stu 2013
E sad vec treba biti jebeni majstor da iz dreka napravis pitu....
Zaboravil si gore napisati da treba i kamenac iz bloka isprati....
Ne znam kaj se mam furis... ja sebi menjam sve u kompletu. Ti stelaj diznu po diznu ak tak hoces.
Ja ne velim da ti ne znas...daleko od toga, ali za 100 posto, po meni je bolje komplet.
Ja se ne furim nimalo, samo ti hočem reči da bošista nemre pripasati tebi tvoju pumpu i svaku dizu posebno za svaki cilindar.
On ne vrti na stroju tvoju pumpu i da stavi gore tvoje dize da spricaju u menzure ;)
Vlado2112
18 Lis 2019
Danas sam napravio glupost na svom 533 kod izmjene žarulje prednjeg svijetla. Dok sam je mijenjao, dao sam kontakt da provjerim dali radi a nisam vratio nazad poklopac i naravno došlo je do kratkog spoja. Pogledam osigurač i vidim da je jedan izgorio, zamjenim ga, upalim svijetla i rade ali ne radi mi desna zadnja pozicija (lijeva radi), štop svijelta, sirena i zadnje radno svijetlo. Zanima me odakle početi, što može biti? dali je možda otišla kontakt brava?
@Vlado2112 pozdrav.
Počni od toga da nam daš odgovore, dok te pitamo.
Koliko kutija osigurača imaš i koliko osigurača imaš na traktoru?
Gdje se nalaze smješteni, da li iza zračnog filtera?
Pokušavam skužiti da li je tvoja el.instalacija donekle slična originalu, ili je netko sve odavno preradio na nepoznati način.
Da li su ti prije današnjeg čačkanja sve pozicije radile normalno, također i štop svjetla?
Daj nalo više podataka. I pretpostavljam da nije ništa loše kontakt bravi, barem za sad.
Čekam tvoje odgovore za dalje.
Vlado2112
18 Lis 2019
Imam jednu kutiju sa osiguračima iza zračnog filtera, koliko znam instalacija u original stanju. Nisam siguran koliko osigurača je točno ali bi rekao cca 6 kom (mogu sutra pogledati). Prije toga je sve radilo kako treba. Izgorio je osigurač od 16A.
Jedna kutija nije original. Dvije kutije su original. Netko je preuredio instalaciju tog traktora. Praktički je nemoguće na neviđeno pogađati.
Uglavnom kao što ti je kolega forumaš odmah napisao, moraš provjeriti ispravnost spoja svih osigurača. Razradi ih prstima, zavrti u ležištu, da se ukloni oksidacija, ili nečistoča.
Veliko svjetlo bi trebalo imati svoj osigurač, poziciona svjetla svoj.
Radna svjetiljka, sirena i štop bi moglo biti na istom osiguraču.
Da li si štop svjetla, radno i sirenu isprobavao s utisnutim ključem i kontaktom, ili bez kontakta?
Za pozicije provjeri spoj žarulje koja ne svijetli i samu žarulju.
Vlado2112
18 Lis 2019
Provjeravao sam sa utisnutim ključem i razrađivao osigurače, spojeve na svijetlima. Hvala na odgovorima, moram sve temeljito još jednom pregledati i očistiti pa ćemo vidjeti.
To sve skupa bude na Fercu kilavo i klimavo i uvijek masno pa se žice stvrdnu.
Možda ti je koja od žica pukla kod izmjene osigurača pa te to muči.
Nije slika od 533, od 539 je, ali isti vrag, masno i pečeno je na oba.
A za ona loša paljenja vam je jako zaslužno i ovo, uz pumpicu, dize i kompresiju ;)
Pa zar se i lanac razvoda paljenja mijenja na raketi? Ja sam mislil da je to vječno😁
Ček, toliko se rastegnul stari u odnosu na novi?
Nisam popravljao ili radio instalacije na IMT, ali gdje je to smješteno da je toliko sve masno i neuredno, iskreno prvi puta vidim osigurače i spojeve oko njih u takvome stanju.
Paaa, došlo je do toga da ako stari nije rastegnut bolje ga je ostaviti, ko i španer, ali ako se mora, mora se ;)
Vidi razliku na španeru sa starim i sa novim lancom.
Ispod filtera zraka.
Sve pomalo tu masti, od volana, sajle brojača okretaja, ac pumpe, ulja iz filtera zraka, a najviše do vlasnika kad toči naftu iz karnistera pa pol prolije.
Smještaj tih osigurača je tvornička velika greška.
U pravilu ne, nekad kad je imal spojnicu bilo je logički osigurač okrenuti prema sebi, a danas više spojnice nema tak da nije ni bitno kak okreneš osigurač.
Nje bilo bitno ni onda za taj lanac na tom motoru, to je bila internet šala koje smo se svi (ili skoro svi :giggle:)držali ali u praksi nije bilo potrebe za tim.
Barem ja nisam nikad doživel da je osigurač iskočil.
