Imt 533 problem hidraulike
Imaš pravo, idem ja to počistiti.
Fala
Uvijek, čak i kad zrna kukuruze zbrajaš, dijeliš i množiš 🤭 ;) ;)
Od sad u video idu samo božje riječi. Na meši se ispovjedim i onaj gore sve prašta :ppozdrav:
Tata je do sad riješil večinu problema s kojima sam se susrel.
Vjerujem da bu i ovaj, ne brigaj. Svejedno hvala ;)
matru
9 Pro 2015
Imam IMT 539 bez ikakvih dorada na hidraulici. Kupio sam malčer koji ima hidrailični pomak tj. dva crijeva za priključak. Gledao sam kod Rosi Teh-a što ja moram kupiti odnosno napraviti da bih to stavio u funkciju pa mi baš i nije jasno. Trebam li ventil IMT 480 ili IMT 481 ili oba. Molim pomoć i objašnjenje.
Petretic549
19 Lis 2011
Ak nije kasno, ovo ti je najbolje rješenje za tvoje probleme, uz ovaj ti ne treba ništa više,
jedino ako ne želiš izmjestit razvodnik negdje na blatobran ili sl. onda uzimaš ovaj zajedno sa bilo kakvim običnim razvodnikom za dvoradni cilindar.
Povrat ulja možeš uvalit na poklopac hidraulike sa lijeve strane ima jedan čep.
Reactions: H&S
matru
9 Pro 2015
Pozdrav, kupio sam Gudovcu ovaj komplet (Rositeh, 481+crijeva+nosač). Sad čekam da dođe poštom pa ću ga pokušati složiti. Molim te ako možeš poslikati i označiti čep na koji ide povrat. Pokušati ću to složiti sam, ima li nešto na što treba paziti? Vidim da na cjevčici ima gumice, treba li ih zamijeniti? Kod mene je sve orginal 45 godina:).
LP
Petretic549
19 Lis 2011
Na tvom mjestu ih ne bi diral ako je do sada hidraulik normalno pod opterećenjem dizal, pogotovo ako je cijev ostala u poklopcu(jer slučajno da ti ispadne ne gine ti skidanje bočnog poklopca).
Čep se nalazi ispod sjedala(s lijeve strane kada sjedis) na poklopcu hidraulike(imbus ključ).
Cijev nije nikakav problem za upeljati na mjesto, još ako nema unutra ulja.... Oni kaj ih je malo strah si mogu pomoči komadom ravne žice koju gurnu u rupu na pumpi pa im onda ta žica posluži kao zvijezda vodilja kad natakivaju cijev.
Evo ti slika i označeno mjesto gdje se može ugraditi povrat ulja.
matru
9 Pro 2015
Hvala obojci na savjetima. Upravo danas stigao paket poštom. Kupio sam i nosač za dvije cijevi i 4 segera pa na prvi pogled nisam skužio gdje dolaze segeri ali nisam se stigao time danas baviti. Ovih dana, kad budem slagao poslikam pa pitam.
Ako može prije toga još par pitanja. Naime nisam to nikad unutra uživo vidio pa me zanima gdje je na pumpu spojen ciindar od poluga i cijev od kipe? Je li ta cijev jedini izlaz iz pumpe? Čisto me zanima da bih mogao bolje razumjeti rad te hidraulike na IMT-u. Negdje sam pročitao da kod preopterećenja a kad ne odradi sigurnosni ventil puca poklopac hidraulike pa me zanima u kakvoj je on vezi s tim. Ako negdje ima kakva shema hidraulike možda bi mi to pomoglo malo da shvatim kako je to sve unutra povezano.:)
Petretic549
19 Lis 2011
Poklopac hidraulike puca kada ramena hidraulike previse idu u zrak(ak se ne varam za 533,539 je to 300mm, mjereno od onog prelomnog klina do klina na ramenu hidraulike) i onda cilindar skupa sa onim podiznim vratilom koja je na osovini ramena hidraulike izgura cijeli poklopac i zato pukne.
Sigurnosni ventil služi da se pumpa ne razleti ako dođe do preopterećenja(ako je sigurnosni loš ili ne radi ta pumpa provjereno nabije pritisak od 300 bara da crijeva hidraulična pucaju ko od šale, ne pitajte me kako znam).
Ovaj bilten si probaj pronaći na internetu, u kratko je sve objasnjeno kako rukovati i kako podesiti hidrauliku, a ima i opisane neke najcesce kvarove i kako ih otkloniti.
Ovako to izgleda manje više.
Dvoradan(vanjski) hidraulik ti nece radit ako pumpa ne “misli” da mora dizat poluge. Tak da kada prebacis razvodnik na vanjske izvode uvijek moras malo na kvadrantu ostavit prostora za jos podignut do maksimuma rucicu sa kuglicom(mozda bi se to moglo i sa onom od fine regulacije kada je ova do kraja dignuta, kockasta rucica, al da ti iskreno kazem na svom to nisam nikad probaval do sada :/ )
Kupil si ovo...sve spojeno i radi na 539..
Poslikaj kakav nosac si uzel..ja to jos moram nekak sloziti...
Princip rada je opisan na temi 539 kad sam ja spajao isti.
ovo je opisao za okretanje pluga sa dvoradnim cilindrom. Rucica na razvodniku u polozaju hidraulike. Dignes rucicu hidraulike na cca 85%. Prebacis rucicu na razvodniku na dvoradni cilindar. Dignes rucicu na hidrauliki na cca 95%. Ja nikad ne dizem rucicu do kraja. I onda s drugom rucicom na razvodniku pokreces dvoradni cilindar. Ja kad okrenem plug, onda malo vratim rucicu hidraulike i onda prebacim na razvodniku na hidrauliku. Djeluje komplicirano kad tako opisujes ali kad pocnes raditi vrlo brzo uhvatis ritam...
dady
22 Sij 2015
pozdrav
trebam zamjeniti pumpu hidraulike,ova što je na traktoru nije za reparaciju klipici i cilindri su skroz oštećeni,ima u jozića premium parts(navodno turska 180 eur)ili indija(oko 130) ako se ravnamo po cijeni ova turska bi trebala biti "bolja" ima li netko iskustva??
