Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
mzilja18
27 Velj 2010
Re: imt 540 fiatov motor
Vjerojatno su dizne sada naš te lane na jači pritisak pa ti se taj zvuk zbog toga javlja.s vremenom će nestati.tako je bilo kod mene
Dejan9479
26 Lis 2013
A dobro za zvuk mi nije toliko bitno, nego je jedini problem kad ga palim dok je hladan malo teze upali pa bi trebalo pumpu zaokrenuti samo neznam na koju stranu prema gore ili dole
Vuga
7 Ruj 2014
IMT 540 fiat motor. Pušta naftu na bosch pumpi, mjesto di pušta je označeno sa strelicama na slici. Promjenili smo dihtung na tom mjestu ali i dalje curi. U čemu bi mogao biti problem? ili možda pušta negdje drugde, ali kapljica se stvara na tom mjestu.
    68.9 KB · Pregleda: 170
    61.5 KB · Pregleda: 142
O-ringe na šarafu ste zamjenili?
Možda pušta na poklopcu iznad, ona plutena brtva.
Vuga
7 Ruj 2014
ne pušta niti na jednome od ova dva šrafa koja se vide na drugoj slici. Nisam shvatio na koji poklopac mislite?
zivisic
1 Ožu 2011
Vuga jesi taj traktor nedavno pazario...bio je jedan na njuskalu i nestao
Vuga
7 Ruj 2014
nije, traktor smo kupili u našem selu od jedne stare udovice, taj traktor nikad nije bio na njuškalu. Ta žena ga nebi uopće prodala da je otac nije pitao.
zivisic
1 Ožu 2011
ma ja sam u dilemi da li uzeti jos jedan mali traktor (ako da onda 540 fiat)...pa sam mislio da je taj
Vuga
7 Ruj 2014
dobar je to traktor. Naša iskustva s njim su odlična. Prije smo iste poslove radili sa 533, i razlika je nebo i zemlja. Mali se mučil kod oranja, tanjurača 20 diska mu je bila malo previše....ovaj vuče i plug i tanjuraču bez problema, a troši manje!!
zivisic
1 Ožu 2011
brzi je jel tako?
koliko?
Dobri su 533/539, ali nisam ljubitelj IMRa i zato me zanima fiat
Vuga
7 Ruj 2014
Brži je, najveća brzina mu je oko 33-35 km/h. A to je vjerojatno i zbog toga jer ima veće zadnje kotače.
zivisic
1 Ožu 2011
...nije, malo se vise vrti taj motor.
A da se on razvrtit jos...jako puno 2600-2700 bez problema, naravno ako je za potrebu
Tino
23 Svi 2012
Traktor opran, izglancan, stakla oprana,ulje promjenjeno i sic zavaren :D:
To je bilo tolko ulja i masti na njemu da sam poslje pranja izgledal ko dalmatiner...
Dečki, neznam otkud izvlačite podatke o brzini. Najte reći samo da je s brzinomjera u autu.
Koliko se sjećam 3. ide oko 25km/h@2250 o/min motora, a 33...35 teško da ide i 542/549.
Može se taj FIAT vrtiti do 2800 o/min, samo nema koristi, jer tamo nema momenta. Nazivna snaga mu je na 2250 o/min, a regulator ga dopušta vrtiti za nekih 200 okretaja više, dakle do oko 2500. Pri tome može iti nekih 27...28km/h (s 12,4-28 gumama).
542 s Fiatovim motorom usporediv je s 549 po snazi koju bi taj motor mogel dati, jer je i veće zapremine od njega.
nino6110
19 Srp 2014
A kaj nema imt sa pet brzina i taj ide brze?
Zj ti si nekaj pomotal.
542i 549 sa 5 brzinskom getribom idu bar 35k/h.
Ovisi s čim mjeriš.
Garmin pokazuje 38k/h
Specijalka bicikla mu mjeri 33km/h
A auto 40km/h,a autu nijednom ne vjerujem.
Naj sad i ti. Po tvorničkim podacima ide 30,23km/h@2250 o/min motora.
Kladim se da je moj Same brži od bilo kojega 542/549.
GPS pokazuje 40km/h@2400 o/min motora.
gogo
10 Lis 2012
Tvornički podaci su jedno,a stvarnost drugo. Moj bivši 542 je prodan u isto selo,komplet uređen,pumpa nije otvarana,i ja ga sa 6340 koji ide sitno preko 30km/h nisam mogao stići. Dosta su brzi su ti traktori,naravno sa gasom do poda. 539 je puno sporiji.
