Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Pjero
22 Stu 2010
Sa tim ventilom radi jedno, ili drugo, ne može istovremeno, s tim da volan ima prednost.
Dok motaš volan, ne možeš okretati plug.
Volan mora biti miran da bi mogao okretati plug.
Daj pogledaj na tom plugu čemu služe ta oba cilindra. Meni se čini da je to mehaničko okretanje pomoću hidraulike. Ak je tak, radije to osposobi.
Ne kompliciraj si život i ne radi troška.
Koliko vidim, plug ima jednoradni cilindar, pa onda ionak moraš gledati kad je na polovici i dvaput pomicati ručicu razvodnika.
1 Tra 2020
A sad sam vec zaje... Dosa san do pola nema sad nazad🤣, kupio razdjelnik crijeva koljena....
Plug ima dvoradni cilindar mislim tk 2 crijeva ulaze na cilindar jedno dole jedno gore
Nije to problem: bu ti trebalo za nekaj drugo.
Osim toga, ak se plug sad neće okrenuti, ne bu niti s vanjskom hidraulikom, jer je problem u njemu.
Rekel si da se ne jednu stranu ne okreće dobro
7zen
19 Lis 2024
Pozdrav.
Imam problem na imt 549.
U predjelu mjenjača prilikom vožnje u svim brzim brzinama se čuje zujanje..(zujanje je slično zujanju vožnje auta u rikverc) zujanje je u brzim intervalima kada idem sporije dok kada se vožim brže se čuje konstantno...prilikom pritiska na kvačilo kada je traktor u vožnji zujanje prestane.. stim da u intervalu kada se čuje zujanje kao i da traktor u tih pola sekunde jače i povuče.
Mislio sam da nije konusno tanjurasti ali zvuk mi se čuje više iz prednjeg dijela di je kvačilo i mjenjač... pa eto ako netko možda zna što bi mogao biti problem da pomogne. Lp
Petretic549
19 Lis 2011
@Viduka OPG ne bi rekal da je druk lager u problemu ako se cuje stalno kada kvačilo i nije stisnuto(imal sam takvu situaciju na svom 549, samo kaj na mome je zujanje trajalo kod otpuštanja kvačilo, kada se traktor napinje za kretanje).
mikke
20 Velj 2019
Takve simptome ima i moj 549, koji je bio uzrok?
Ovak bude nakon ugradnje novog, ali vele da kad se malo uhoda bude..... poderal nove capice....
Petretic549
19 Lis 2011
Danas dizne došle do malo svježeg zraka 😂
Naime motor je počel dimit ovako jako(nemam nacina kako video poslat pa sam screenal ekran, a na videu se bas fino vidi kako dimi) pod kalačem u prazno(sjekira miruje), motor je na nekih 1500okretaja.
Inače ovako nije dimil pod teškim mlinom čekićarem kojeg ima kaj za vrtit.
H&S
2 Sij 2023
Ne diraj nista, taj kalac motoru nije nikakvo opterecenje, i to jebe motor.Zato skini kalac, vrati dizne i sve kak je i bilo prije, pa zakopci tanjurace 24 diska i udri.I onda budes videl da je sa raketom sve uredu.
MrSima14
3 Ožu 2013
Jučer tijekom gaženja silaže zapalilo se crijevo što ide sa usisa zraka na kompresor, nije bio plamen iz vana, ali je bilo dima dosta. Problem je u bravi za paljenje, grijač je radio.
Uglavnom to crijevo je potrebno zamjeniti, no kada smo završili posao išao sam ga upaliti i staviti pod krov i čuo sam neko lupkanje, radio je tako 30-tak sekundi. Danas sam ga išao upaliti da vidim odakle dolazi to lukpanje i lupkanja nema. El moguće da je od te gareži kompresor lupkao?
Možda je kakav komadič izgorele gume (gareži) usisal u motor pa je upalo pod ventil pa je puhal van, a ti to čul kao lupkanje.
Ako lupanja nema samo gas dalje.
