Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
1 Tra 2020
Ekipa iman pitanje, uzimam plug okretac sa dvoradnim cilindrom za imt
Na traktoru imam ugraden servo, dali mogu preko pumpe za servo dovest crijeva do razdjelnika za hidrauliku, tako da mi okretanje pluga bude neovisno o hidraulici traktora?
Petretic549
19 Lis 2011
Kakvu pumpu imaš i odakle ulje vuče? Ako je ona originalna krilna od prve petoletke mislim da to ne bu štimalo jer ona ako se ne varam stvara tlak od 100 bara, a za dodatne izvode treba barem 160(takva je barem originalna zupčasta pumpa u mjenjaču).
Ak se ne varam Torpedo ima takav sistem gdje koristi jednu pumpu za volan i hidraulik.
Najbolja opcija je uvalit tandem pumpu.
1 Tra 2020
Ma pumpu je netko naknadno ugradio ispred kompresora, to je netko prije mene ugradivao servo volan, ima poseban rezervar sa uljem samo za servo
Ispred kompresora, misliš ispod boš pumpe?
Igralo bu i sa 100 bara, ako ih ima, ali bu jako sporo i kad buš okretal pluge nebuš imal volana ili obrnuto bez prioretetnog ventila.
Moj glas isto ide tandemki koja bi mogla koristiti ulje iz hidraulike.
Petretic549
19 Lis 2011
Daj sliku da vidim o kakvoj se pumpi radi. Velim ako je original prva petoletka, taj tip pumpe, mislim da to ne bude igralo, tj. kak Muha kaže sporo bude okretalo isto tak nisam siguran da bude rezervar od 2 - 3 litre ulja dosta za to, vodi računa da je ulje za volan ATF, a u plugu hidraol ili neki transhidraol pa da se ne izmješaju ulja.
matijalucija
14 Ožu 2025
Pštovani novi sam pa ako netko može da mi kaže na IMT 549 dobio je iberturažu u vžnji dal sam to mogu riješit il je neki veći kvar
1 Tra 2020
Poz ekipa
Na imtu sam ugradio hidraulicni razvodnik preko pumpe od servo volana, ali sada mi se volan jako tesko okrece zna li netko razlog treba li ga mozda odzraciti i kako?
Na razvodnik jos nista nije spojeno samo je na crijevo koje ide s pumpe prema orbitolu ubacen T komad za dovod ulja na razvodnik te za povrat ista stvar napravljena na crijevo od povrata
Petretic549
19 Lis 2011
Mislim da to tak ne bi trebalo biti spojeno, povrat iz orbitrola bi trebal ići na tlačni dio razvodnika i onda povrat iz razvodnika u rezervar(ili na onaj y spoj koji ide iz orbitrola prema rezervaru,ja na mom orbitrolu imam 2 povrata).
T spojevi ne valjaju jer dolazi do prevelikog grijanja zbog povećane turbulencije strujanja, najpoželjnije je složiti Y spoj.
1 Tra 2020
A da stavim ventil da dovodu tlaka prema razdjelniku pa da ventil otvorim samo kad mi treba izlaz hidraulike za plug?
Opet ti se bude onda teško okretal volan. Pa nebudeš valda stalno ventil okretal+ručicu za okretanje..
Možda bi i prioritetni ventil pomogel 👌
