Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Može manometar, ako te zanima koji je pritisak u rashladnom sistemu :ROFLMAO:
Šalim se, to je pipa za ispust vode.
Ako se zaštopa od kamenca dobro ju je nakon otpuštanja malo propuhati ili pročačkati.
Igor87
1 Stu 2020
Kupljeno..
Trgovac nema pojma dal je kovan
    51.4 KB · Pregleda: 31
Igor87
1 Stu 2020
Šta mislite
    16.5 KB · Pregleda: 44
Petretic549
19 Lis 2011
Konačno ja skupil "hrabrosti" i volje(više je volja bila potrebna i zimski period nego hrabrost 😂) da se uhvatim u koštac sa pumpom volana i orbitrolom 😎
Odšerafe se 2 šerafa na njoj i ona ide van hoće neće 😉
Kad sam se već ovoga uhvatil budem i orbitrol probal predihtat i očistit bar ovaj laički dio jer sam primjetil da ima dosta špene u njemu od kako je pumpa krepala(pala je razina ulja i kako sam radio po ljetnoj vrućini se jednostavno "pregrijala")
Petretic549
19 Lis 2011
Zdravo svima, stigla danas pumpa volana Petoletkine proizvodnje(polovnu ZF ili petoletku nije bilo moguće pronaći pa je odluka pala na novu na kraju). Pa IMG_20250103_153936.jpg
Pa me zanima ako neko zna na koliko kg bi se trebala dotegnuti matica na rotoru pumpe koja drži ozubljenje za kandžu? Navoj je pretpostavljam lijevi?
Mislim da ne treba pretjerivati sa stezanjem, 5 kil plafon, pogotovo ako malo podljepiš navoj.
Nisam siguran, ali na oko mi izgleda desni navoj.
Takve PPT pumpe smo nekad na viličare ugrađivali u svrhu pogona kuplunga i na njima je bil desni navoj, a stezali smo ih na terenu svakak pošto je problem bil (kod nas je pogon bil remen) remenicu primiti i nikad se nijedna nije otpustila
Petretic549
19 Lis 2011
A onda bude valjda oke, namazal sam navoj sa crvenim Loctite-om(crvena bočica il je to onda valjda plavi Loctite 😂) i zavinul ga sa DeWaltovom udarnom dok nisu male papagajke preskočile, nije dugo trajalo.
Ja se nadam da se pumpa okreće u kontra smjeru stezanja tak da se matica sama po sebi ne može otpustiti.
Petretic549
19 Lis 2011
Zdravo svima.
Izbacio sam zračno sjedalo koje je koristilo zrak od traktora, pa me zanima kako se pojačava tlak na ovom čudu? Trenutno je tlak na nekih 2.5 - 3 bara, ne znam točno koliko treba za kočenje prikolice pa bi ga postavio na taj pritisak.
I odrađena još jedna želja(doduše treba malo bolje fiksirati) da u njemu imam priključak za zrak 😎
Pretpostavljam da je to onaj šaraf sa čela. Koliko vidim to je šaraf fi 6 mm sa kontra maticom. Kod mene je na 539 tlak poštelan na 4,5 bara i kočenje radi ok.
mikke
20 Velj 2019
Upravo tako, zatezanjem šerafa dižeš tlak.
Kod mene je na 5,5 bara
