Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
bhorv
26 Ruj 2008
Pozdrav društvo koji imate DV..gdje nabaviti mazalice za prednje glavčine..šubler mi pokazuje 13,7..navodno bi trebao biti navoj 14-1, ali u mojoj županiji nemogu nigdje kupiti. molim nekog tko zna gdje ima da javi.
SAME1309
Na koje to mazalice misliš?? one na križevima kardana ili one što dođu 1gore druga dole na glavčini ??, pa kaj nisu to klasične mazalice m8 ??
bhorv
26 Ruj 2008
Da, na glavčinama s gornje i donje strane..ma kakvi m8, velim ti da je širina navoja na mazalici 13,7 mm.
MrSima14
3 Ožu 2013
Dali netko zna za cjenu zadnjega stakla za imt kao moj!? Ne ono malo dolje već ono veliko što se otvara! Jutros se malo sasulo :mur:
Petretic549
19 Lis 2011
El znate de je ona ko kocka de se porikta tak da se roto kosa more dizat na stranu a da se hidraulika ne diže može slika ako koji forumaš ima to na IMT-u 549
J
jd5820
Koristim samo "peticu" i mjenjam na 200 radnih sati. Kod mene u selu ima covjek koji "peticu" drzi 80 sati u jesen a inace 100. jednom prilikom dok moj 539 jos nije bio ne generalki sam to njegovo "staro" ulje i "stari" filter uzeo sebi i pocastio 539 "novim" uljem... Vikao je na mene da nisam normalan da cu sjebat traktor...
Jel moze 549 nosit spricu 600 l , 800 kg rasipac?
kakva su ti iskustva s njime? jel dobar?
I usput pozdrav svima.. novi sam ovdje pa se ne snalazim bas
bhorv
26 Ruj 2008
Bez problema, on ima podiznu moć na polugama oko 1400 kg, ali drugi problem je u tome što če ti dizati prednji dio ako ideš na veću uzbrdicu s velikim teretom na polugama.
J
jd5820
Hvala.. jel je okretan? Nema kod nas brijegova... koje su mu mane? kolko bi kostao prva linija sa dw?
Bimbo
11 Velj 2009
imaš u bosanskom šamcu 240 kn.kvadrat 5 mm kaljeno ako trebaš broj tel.pošaljem
bhorv
26 Ruj 2008
Nevalja ništa, ali meni služi :cool2:
Mislim da ćeš ga teško naći u prodaji..Jedina mana..neudobnost.
magla
11 Ožu 2008
ja imam vilice za paleta nosi 800 kg plafon više ga važe
ima ih, al su po meni dosta skupi,polovni oko 10 000€, za to kupiš 577 DV u dobrom stanju, nova linija......
Mac135
Poštovani,
Vidim da imate iskustva sa IMT 549 DV, pa bih Vas zamolio za savjet.
Pukla mi je prednja desna poluosovina na IMT 549 DV, onaj kratki komad od kotača do zgloba. Ja sam iz Hrvatske, Zagorje. Malo sam se raspitivao po dućanima u okolici i Zagrebu, ali nigdje se ne može kupiti samo taj dio, nego cijela poluosovina.
Da li možda znate gdje bi se mogao nabaviti samo taj komad, ili znate nekoga da ima rabljeni taj dio koji mi treba.?
Hvala Vam unaprijed.
S Poštovanjem,
Matija.
husqvarna365
24 Sij 2013
dobro vece forumasi,,kupio sam imt 549 pa me zanima dali ima itko iskustva sa njim,,kako se pokazao u raznim poslovima...kod mene je obicni 549 bez prednje vuce,,malo novija tipa...pozdravv
Crni sine, kad ju prije prolista :icon_scratch::icon_scratch:
Ajde ti malo pročačkaj po njoj i nači češ sve njegove dobre i loše strane :(hi):
Mac135
Nije mi pukao križ, nego baš poluosovina. Budem stavio slike.
Evo slika.
Ovdje na zglobu sam ju rastavio. Trebao bih samo ovaj kratki komad ako ima netko za prodati.
