Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
motivell
4 Lip 2011
Dobar je cilindar orbitol I ulje , mislim da je slab pritisak pisem sto puta glupa mi je pumpa totalno sa ovim lepezama sto ih izbacuje centrifuga sigurno je slab pritisak ma sto posto oce ona na vecem gasu mislim do lraja a u voznji ne moze bit laksi u mjesyu ni makac. Al opet sta da joj radim kada sam je rasklapao I sve ispravno sve citavo. Bar kako ja vidim I znaci sve ostalo je ispravno.I
Spoji volan na hidrauliku traktora da vidiš jer ostalo ispravno ..ili kod nekog tko ima neku dodatnu hidrauliku , ili na električni agregat ..
Ima li netko imt pa da ti posudi pumpu da nisi daleko ja bi ti posudio moju odgovara ti i sa nekih kamiona samo umjesto remenice staviš njenu spojku .
motivell
4 Lip 2011
eto takve pumpe iznad covjek postavio nekako gdje je ulaz ulja tu ima cep ispod njega opruga koja gura kao neki ventil spicast sa dva prstena pa ulubljenje pa se opet siri nsa cetiri prstena oni se ne mjenjaju nego je to takvog oblika pa sad u tome imaopruga jaka iglica I kuglica pa se zavrce u to sve cep I nema stelovanja jedino izmedju toga ima jedna deblja podloska I tri tanke. Izbacivao sam uh al nema promjena nisam pokusavao dodavati I to sve ukupno dobro izgleda sve citavo nugdje lufta nusta da primjetim lose. Ikrenui sam lepeze nebul bilje druga strana nalijegala ono opet sve isto. Al znam da je ona u pitanju da je slab pritisak jer je u redu kad opicim gas kada je ubrzam al puno jedino na tim ventilu ako mogu jos sta da dodajem podloske il sta vec. Znaci nema motanja u mjestu I na leru u voznji je u redu dok je manje optetecenje
Kako radi takav ventil jel ga sa one strane pogura nesto pa sabija ovu vecu vanjsku oprugu oko ventila sto je sto je drzi cep na pumpi pa onfa to odradjuje na svoj nacin. Sta bi bilo kada buh stavio mnogo jacu oprugu I sta taj ventil uradi on nigdje ne mize peusmjeriti ulje moze samo dotok zaustaviti ili napraviti da kruzi u pumpi. Al opet na jakom gasu je u redu.
Majko moja mila, ja sam nepismen ali ovo :icon_hang:
Po opisu nevalja pumpa, ali slobodno ti dodaj pod onu oprugu još koju pločicu.
motivell
4 Lip 2011
Pismen sam I previse ali pisem sa telefona sa tac screnom a u mene prsti odmah dva slova zauzmu pa mi dopizdi da stalno brisem I popravljam. A ako ima snage da pogura ventil na leru zasto onda nema za volan da okrene. Koliko jaka ova sira I duza opruga treba da bude? I rekoh da sam rasklapao pumpu da je sve u redu jedino ako taj ventil moze da zeza toliko
Gurne ventil ali nema dovoljnog tlaka, a povečanjem broja okretaja ima više litara pa nestigne pretočiti.
Po duljini opruge nemožeš znati koliki tlak daje. Tomu služi manometar.
Kaj onda kaj pišeš s telefona? I ja ponekad pišem pa se trudim da me netko kolko tolko razumije kad odgovaram, a ti pitaš i ne trudiš se da tvoje pitanje ljudi bolje razumiju i lakše ti objasne :icon_scratch:
motivell
4 Lip 2011
Spajao sam izlaze sa pumpe na vanjsku hidrauliku I volan radi idealno totalno lagan, orbitol odlicno preusmjerava cak na kraju motanja propusti da ne optwrecuje pumpu. Znaci kod mene servo pumpa ima los pritisak, ista kao ta malo pre na slici prva petoletka. Sta joj moze biti kada sam je dva puta rasklapao I sve citavo nista da primjetim? Vrijedil je nositi kome mozel joj sta uraditi ili je jednostavno takva? Koliko su nove pumpe raznih marki ako ko zna, I u markama nemojte boga vam kune pa da racunam
Ja znam par proizvođača iz par trgovina ali nažalost cjene su u kn.
Ne konvertira mi se danas
powershift
13 Stu 2007
koja je pumpa u pitanju, prva petoletka ili, ja mislim da je to pumpa nekih 15 ak cm3, ako je ppt, to se da naci vrlo lako, i druge se nadju, ja sam npr za svoj traktor parkerovu od 19cm platio 250 EURA,
motivell
4 Lip 2011
Eto znam da je ona, moze li se sta na njoj popravljati ili je jednistavno takva. Pumpa je prva petoletka 100 bari. Znaci spajao na vansku hidrauliku ostatak sistema I sve idealno radi na leru a da ne pricam kad dam gas.
Očel puknuti dobiti koju zvijezdicu ili sve ostaje na" bog će platiti "
Može se popraviti samo ne kod kuće hidrauličari koji popravljaju pumpe glave celindere to mogu ili nađeš od starog mercedesa kamiona fapa i sl imaju potpuno istu pumpu vilićari imaju sličnu krača je osovina a pumpa ista odluka tvoja .
motivell
4 Lip 2011
A sta da joj uradi kada je sve citavo I mozda I onaj ventil zeza a I on je citav. Ajd vidjecu ili cu ovu nositi hidraulicaru imamo jednog dobrog uniflex ili cu traziti sa nekog kamiona
Teško napamet kod tih pumpa pucaju osovine pecaju rotori pucaju elipse sigurnjak kod mene nema pločica samo onaj dio kaj ima tri prsta i na njemu dva dosjeda sa utorima kao za karike i opruga a imam tri rastavljene jedna nema kučište jedna je kompletna od 560 i jedna kompletna od viličara iznutra sve isto možda kod tebe nešto kemijano oko sigurnjaka .
motivell
4 Lip 2011
Neznam sta da se cini mozda je taj sigurnjak problem posto mi je naizgled sve u redu u pumpi specificna je njegova radnja
