Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Kosjerac
1 Lis 2010
Kada budeš hteo da dođeš u Rumu javi se pa da se nađemo, poneću ti poluosovine i nekoštaju te ništa jer meni to stoji bezveze, a za ručak lakoćemo se dogovoriti.
motivell
4 Lip 2011
Da li neko zna zasto mi je malo tezi volan na 549 dv ulje je matik za servo pa sam kupio dexron 2 atf al nisam jos zamijenio pa zbog cega li je daa li je ulje rijetko ili ima nesto u pumpi da popusti pa slabije baca. A gledao sam u rezervoar kruzi ulje lijepo pa kada namotam ne ide u rezervoar a I ne mota pa gdje se gubi ta snaga da li je zbog rijetkog ulja pumpe ili orbitola. Znaci malo tezi volan. Kada je hladan malo je laksi I kada dam gasa malo je laksi a inace kada je ugrijan nema sanse namotat na leru bez kretanja.
Slažem se s Puknutim ali za početak prošeči mazalicu po prvom trapu.
Ako je pumpa u redu možda manžete u celinderu pa se svade pritisci bio slučaj na zmajevom kombaju .
Petretic549
19 Lis 2011
Ja imam isti problem i rjesenje je pumpa ostane bez ulja tako da treba nova pumpa a mozda je kod tebe cilindar otkazal
motivell
4 Lip 2011
Ne citace sve vidim cilundar je u redu radi sve dok je ladan dok je hladno ulje, mazalica se seta I previse o tome bodim racuna obavezno , kada se ugreje onda nastaje problem u mjestu a u pokretu je u redu radi sve. Pa me najvise zanima da li zbog ulja sto se razredi kada se ugreje ili nesto moze da olabavi u pumpi kada se zagrevanjem nesto rasiri, kakav je sklop zna li ko ima li mogucnosti za tako nesto. Znaci nema puznik I letvu samo pumpa orbitol I cilindar. Znavi radi sve ali sto je topliji to je tezi volan najvise u mjestu u voznji je lagan I kada je hladno sve.tojo
motivell
4 Lip 2011
Dok je ladan u redu je, I pumpa uvek ima ulja provjerio sam baca u rezervoar ali kada namotam prestane da baca a I ne mota gdje ode ta snaga 100 bari je pumpa.
Znaći vrti bes opterečenja dali je crijevo od posude do pumpe čisto i nije razlistano i dali kad motaš a nemože čuješ sigurnosni u pumpi da nije bilo vode ili neko drugo ulje pa se poljepile lamele u rotoru .
motivell
4 Lip 2011
Cisto crijevo nije razlistano prvo fabricko drugo servo sada sam kupio al nisam zamjenio jos dexron 2atf ulje cuje se sigurnosni ili je to pumpa. A gdje su te lamele u pumpi ili ornitolu razumem se u pipravke sve to znam rasklopiti I sklopiti ali trazim prvo ovako problem.
Sigurnosni je u pumpi ako ga čuješ onda pumpa ima dovoljan pritisak još ostaje orsta ili celinder no orsta ne reagira na temperaturu skini crijeva sa celindera stavi u karnister vrti volan lijevo desno i vidi dali ulje ide iz crijeva mora iči a volan se mora lagano okretati ako je tak onda rastavi celinder provjeri manžete .
motivell
4 Lip 2011
Ide ulje radi traktor radim sa njim non stop ali kada je ugrejan u mjestu jedva pa da nije zbog rijetkog ulja sta kada se zagreje radi ono jacim gasom sve kako treba. Cilindar je u redu nema svadjanja pritiska . Znaci opet radi sve lako je kad vozim I kada je vruc al u mjestu nece lagano
Meni je na zetoru dok je ulje bilo vruce moral sam dati pola gasa da bi diglo hidraulik,dal sam gumice na razvodniku nove i pumpu novu.
Ti daj pumpu pregledat,da ti se nije izjela iznutra i ulje mu stavi novo neko gusce.
bhorv
26 Ruj 2008
Gospon oficir na tom traktoru ulje koje podiže poluge nema veze s hidrauličnim volanom, volan ima svoju posudu iznad hladnjaka koja mora biti puna do oznake i mora biti rijetko ulje tj. hipenol, kvar može biti u pumpi (koja je isto zasebna tj nema veze s pumpom hidraulikie tj. zadnjih poluga) ili nedostaje ulja u posudi,orbitrol je ispravan, on bi pokazivao drugačije greške.
Ma znam da je drukciji i poseban sistem,al sam samo htio da obrati paznju na pumpu jer ni ona nije vjecna i hoce se poderat.
A i ulje s vremenom izgubi svojstva pa kad je prerjetko i vruce uz losu pumpu ne radi kak treba.
TypeR
25 Velj 2013
zna li netko gdje ima za kupiti naljepnice one velike crne za 549 deluxe nije dv 88 ili89 godiste
probao sam vec 7 puta naruciti u požegi ali nikako ne stize, kazu da ne mogu dobiti.
Ulje bi trebalo biti ATF automatik transmision fluid hidraoi,l kad je hladno i jako vruče hoće radit probleme ,
Ja sam skoro siguran da je do ulja.
Il do zaštopanog filtera :icon_scratch:
motivell
4 Lip 2011
nadam se da je ulje uzeo sam novo pa cu zamijeniti dexrol 2 atf. Ako jos neko zna sta je samo pisite pomoci nije na odmet. Znaci kada se ugreje tada je najgore a dok je ladniji ok je I u voznji je u redu bio ladan ili vruc samo vruc u mjestu je tezak
Ma sigurno je do ulja i usput zamjeni filter.
nemoj ga prati mada i to se da, ali da bi bil siguran ti ga zamjeni
