Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Nemam pojma koliko je kostala ali je bio jedan GANC NOV prednji most za 549 na njuskalu. falilo bi ti tad "samo" ukapcalica prednjeg pogona (ako imas uopce mjesto za montazu ukapcalice na kucistu), zupcanik koji ide na spojnicku osovinu koji pogoni prednji pogon, kardan od ukapcalice do prednjeg mosta te prednje felge i gume te ako imas stari tip koljevke, trebala bi ti i nova koljevka te ako nemas hidraulik volan trebas i njega nabaviti sto je samo po sebi nekih 1 000€...
Dakle TOTALNO NEISPLATIVO... Pogotovo kad se zna da je koljevka klimava roba na tim traktorima...
Ako vec razmisljas u tom pravcu, imas Store 404, imas TD55, imas univerzale razne i gro drugih traktorica do 50 ks s pogonom na sve 4 i sve od navedenog je puno isplativije od naknadne ugradnje prednje vuce...
Eh ja ti imam ukapčanje al baš i ne razmišljamo o prvoj vuči al katkad se pitamo joj kaj nismo uzeli sa prvom vučom joj ovo joj ono al kad se sve zbroji odslužio on svoje :eek:: a šta ti ovo znači kj?
MrSima14
3 Ožu 2013
Danas opran!
[/URL][/IMG]
Koje je gume nove za IMT 549 bolje uzet 12 cola 13cola il možda 14cola?
Pa on ima prednje 20cola a straznje 28cola.
Kaj ti mislis na sirinu gume???
Petretic549
19 Lis 2011
Da jer mi treba za plugove i da je stabilniji imam od jednog prijatelja polovne 14.9 cola a ja mislim na širinu guma? i dal če to ružno izgledati kad ih stavim?
Ovak 14.9 ili 12.4 je sirina gume u colima.
A zadnji broj recimo 28 je unutarnji promjer gume ili vanjski promjer felge isto u colima.
1col je 2.5cm pa si zracunaj.
Sad napisi koje dimenzije imas gore i koju bi ti stavil na te iste ili druge felge.
MrSima14
3 Ožu 2013
Koliko vidim ja on želi iza staviti 14.9-28 gumu nazad!! Pošto bi ga koristio u oranju dosta možda bi mu bilo puno te gume, no ne bi zgledao gano, to bi onda bio veći traktor, no kako sam već rekao za u oranju bi možda bile mu prevelike gume...Ja bi na svoga stavio 14.9-28 al ne koristim ga u oranju baš..:)
Ak je to onda mislim da je 14.9 malo pre velika guma za njega,zgledal bi super al snaga i kompatibilnost sa prednjim?
14.9 je i dosta vislja guma.
Po mom bi idealna bila 13.9 mada bi i prednje trebale ici bar 8.50/20.
MrSima14
3 Ožu 2013
On nema sa prednjom vučom traktor tako da mu prednje gume ne igraju ulogu..
Da dosta je višlja i trebalo bi probati dali može stati pod blatobran..
A nema onda nema neke veze ak ima mjesta onda bi trebal biti ok al kod oranja bi trebal imat bar 12cola plug.
Bit ce mu vislji kaj je prednost u blatu.
bhorv
26 Ruj 2008
Neznam kak si to zamišljaš..jedino da u tom slučaju nikad neuključuješ prednji pogon..u protivnom možeš se pozdravit s prednjim diferencijalom..eventualno 13.6-28..osim ako nepromjeniš sadašnje prednje 7.5-20 za neke višlje..nego vidim da imaš gore trayal gume.. koliko su stare i kak si zadovoljan njima.
Vec je sima objasnjaval za gume prednje bi del sire bar 8.00 a zadnje kad potrosi 13.9.
bhorv
26 Ruj 2008
Sorry onda..a ti spominješ 13,9..za takvu još nisam čul..da nemisliš 13.6
Ma moze biti ima ih u katalogu svakakvih velicina pa neznam koja se tocno radi za traktor.
Al na tu sam mislil.
MrSima14
3 Ožu 2013
da zadnje su Trayal, a dosta se dobro drže, nisu pretvrde, trenutno imaju skoro 1000 rs i 5 godina, zadovoljan sam dosta, dok prednje Mitas su loše, još godinu dvije i nove će ići.. Ne vjerujem da će ići baš 14.9-28, najverovatnije 13.6-28, a napred 8.3-20, a sa 8.3-20 vjerujem da bi i mogla 14.9-28 guma jer se prednji sada vrte brže od zadnjih, sa ovim gumama sada prednjim i zadnjim 13.6-28 bi bilo to taman omjer...
bhorv
26 Ruj 2008
za prednje je to normalno, obično mjenjaš dvapu prednje i jednom zadnje, ja imam zadnje rumaguma sad je 13 godina dok sam prednje zamjenio 2007, a sad moram sve 4..probat ću prednnje okrenut naopak navodno da se tako manje troše..inače vidio sam nove 549dv da neki imaju zadnje 13.6 a prednje kao i mi, ali možda su tak tvornički podesili i diferencijal..nisam nikog čuo da koristi 13.6 i kakva iskustva ima.
MrSima14
3 Ožu 2013
Mogao je i tvoj izaći iz tvornice sa 13.6 gumama, mislim da je to nadoplata, ja kada sam kupovao traktor za to nisam znao niti mi je trgovac to rekao..Prednje 7.5-20 idu bez problema sa zadnjima 13.6-28.. Manje bi se prednje gume trošile da su zadnje 13.6, ovako prednji dio vuče zadnji dosta, dok bi onako jaako malo prednja vuča bila brža od zadnje i samim time manja potrošnja guma..
Jesi ti zadovoljan sa svojim 549, imao kakvih kvarova na njemu? Koliko si sati napravio?
