Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Imam ja i Brenu ("sestak" 100 i sitno ks ;) ) samo za sad nemam sjetvospremac za nju, samo plug i vucena tanjuraca ;)
U 549 antifoni OBAVEZNA oprema drugacije 2 sata rada s njim i gluh ko top garantiram... U Breni pricam na mobitel da je ne znam koliki gas i da radim ne znam sta. puuuno tisi traktor.
Ja nebi imal volje raditi s njim rade bi nasel neki zaobljeniji auspuh sa debljom cjevi i bil bi tih.
Kaj je to kod vas ovaj vikend u pozegi neki plesnjak,festa?
ja sam na 549 radi generalku na 3860h, palio loše i bacao na iberlauf ulje, kad smo ga otvorili na srednjem klipu pukla uljna i kompresiona karika, imao je po tr karike na cilindru stavio sam isto sa tri, sad ima 300h, i ako stalno sam u iberu pusti koju kap ulja, pali ko mina, kaže mi majstor za to ulje "nema ferđe koji ni mastan"
Pa kaj nisi uzel klipove sa 5 karika one imaju 2 uljne i sigurno su boljikad si vec sve menjal. Nebi bacil ni kap.
Kumic
7 Lis 2010
Kolega, na 533 je motoru max 2000 okretaja, kod 549 je to 2250 a greskom majstora je bila otvorena do 2400 2500 kako mu se prohtije...
Ide i 533 preko 2000 okretaja...inače ni na jednom IMTu nisam vidio da je pumpa naštimana na okretaje koji bi trebali bit,većina su na 2400,2500 okretaja
N
Nevjernik
Onda je to loš majstor .
Da ti je stavio klipove s 5 karika vidio bi u budućnosti razliku...
Vjerojatno su ti bili jeftiniji .
Ko je radio brušenje jeli možda znaš.
magla
11 Ožu 2008
e da sam znal da se mogu stavit klipovi sa 5 karika sigurno bih mu rekao da stavio
Jedna serija novijih imt je imala ugradene klipove sa 4 karike i nisu se pokazale dobre i vratili su se na5 karika.
U poljostroju su klipovi srpski i njemacki ista cjena i kvaliteta,130kn komad bez karika.
N
Nevjernik
Normalno da ubace s manje pa da se radi što prije .
Moraš tražiti sam jer nude svašta takvi su oni.
evo danas sam baš radio s traktorom, oranje zemlje koja nije obrađivana preko 10 godina, 3 spora na 1900 obrtaja, i tako 4 sata, nikakvih problema, a kada sam išao kući, gas do kraja na 2400 okretaja, to je ovaj sa boljim motorom, a onaj drugi sa kabinom ide do 2300 obrtaja, samo ja nikada neprelazim u radu 1900 obrtaja, a u vožnji do 1800 obrtaja, tu negdje........jedini problem sam naveo semering na zamajcu, to je najveći problem kod 533.......
a razlika između 533 i 549 motora je ogromna, ovaj od 549 je nekako više "izforsiran" i nabrijan, jer razlika u zapremini je ako se dobro sječam 200ccm, što i nije toliko bitno, koliko je bitno samo ubrizgavanje i pumpa goriva i veći potisak na klipove, pa zato vjerojatno se to i događa kod 549.......još i nerazumijem zašto su stavljali klipove sa 4 karike
Kak vi mjerite broj okretaja?
Ravnate se po vuri ili?
ja osobno nemam instrument koji mjeri broj okretaja, kao ni 99% foruma, pa se vjerojatno priča o broju okretaja očitanog sa traktormetra, marke teleoptik.........a koliko su ti obrtaji točni ili ne, to je ionako manje bitno u ovoj priči oko broja okretaja........
Onda ok, samo to me zanimalo kad se več držite te vure, a 99% ih je neispravno :icon_wink:
Velika greska je sto ti majstor nije rekao da postoje i drugaciji (bolji) klipovi koji se mogu ugraditi u 549...
Ovako nije napravljeno nista...
Po pitanju deranja s cjenom u poljostroju, kod njih je srpski klip (vjerovatno "Motins" a mozda Drapsin) 115kn dok je u Pozegi Petar Drapsin 95 ako se dobro sjecam...
Muhanicar, ja se za sad ravnam po mjeracu okretaja koji se nalazi u traktoru. i ako je vjerovati majstorima bosistima koji stelaju pumpu onda je i na 539 i 549 instrument dovoljno tocan +/- 100 okretaja sto mi je dovoljno precizno...
Po pitanju klipova si u potpunosti u pravu, a po potanju vure, to sam htel čuti, ti 100 okretaja sim tam, to kad se zbroji izađe skoro 200 :icon_wink::icon_wink:
Bučo
9 Ruj 2012
Na mojenm je vec druga riknula radne sate nekad prebaci al to je rijetko kad a kazaljka stoji stalno na mijestu nikud ne leti radio traktor u leru pola gasa ili pun gas kazaljka je umrla nema ni veze to mi ni tak vazno na traktoru bitno da on radi kako treba!
bajo
11 Velj 2013
pozdrav novi sam na forumu imam 549 koji ima oko 9500h radjena je samo bos puma i dizne, taktor dimi dosta baca crni dim a ponocu vide se i varnice. P rije nego sto smo kupili zetora gonili smo s njim sjetvospremac od 2,6m s 40 kuka kratkih i dva reda valaka, tad bi baco ulje i na cep.
m
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
N
Nevjernik
Još teleoptikov kako tako mjeri ako je orginal .
Oni indijski lažu da ga hebem.
I leti kazaljka svuda treba joj dase smiri.
bajo
11 Velj 2013
na mom je teleoptikov a prvi je zamjenit negdje 1997 a bio stao tamo oko 1995 ali ih nije bilo naci. prvi je sta na 3300h, na ovom sad ima oko 6200h i radi ali malo skace kad ide preko neravnoga
na oba traktora satovi rade, čak se ni kazaljka netrese kao što sam negdje vidio na nekim traktorima, jedan je teeloptik, a drugi je yenkay.........u srbiji satova kineskih ima i po 100kn za 533 ili 539, sajla je 20-30kn i srpske proizvodnje, izgleda dosta kvalitetno, a kvaliteta tih satova je po meni upitna, treba staviti original teeloptik ili bolje ništa.......
za petar drapšin sam čuo da su dobri klipovi, al da ih netko kopira.......cjena od 140kn najniža, u srbiji neznam koliko dođu, a ti spominješ po 95kn, što je nešto po meni jako jeftino.......original perkins klipova kažu da nema više za 533, samo za 539.......a kada budem radio traktor, onda razmišljam da uzmem od motinsa klipove, karike i stubline........indijskima nekako nevjerujem, al kažu da indija radi sklopove i za tafe i da su iste kvalitete.........klipnjače samo turske, druge nisam našao, iako bi i njih mjenjao......jer na jednoj sam radio čahuru, a na druge su mogle ići originalne, za nuždu je prošlo i još uvijek radi, al ako sve budem radio, onda bolje uzeti i novu klipnjaču........
Evo jucer sam bil u auto poljostroju i imaju klipove sa 5 karika i karike klipnjace radilicu lezajeve sve orginal srpsko.
Klipove imaju srpske ineke njemacke iste kvalitete i iste cjene po klipu 140kn bez karika.
Pa pitaj.
MrSima14
3 Ožu 2013
Evo novi sam na forumu pa da napišem nešto o svome 549..Od kvarova je imao: otišla pumpa od volana, kardanska lamela (na nitnovima se raspala, iako traktor ništa teško nije radio preko kardana), dizne mjenjane i ležaj konusni u 900 radnih sati, pozdrav svima!
