Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Probaj sve kaj vele decki prvo od jeftinijeg kreni pa bus videl,al nekak mi je to da je pumpa slaba ili mozda negdje slini a da nisi skuzil?
motivell
4 Lip 2011
Ne bali nigdje sve suvo ni kapi da prosipa to sto rece covjek za zetora kada se ugreje pa se razredi pa treba malo gasa tako je isto I sa mojim volanom
atf je smišljen da u svakom teperaturnom režimu "radi jednako ".
Najbolje telkuču mast nagurat unutra
motivell
4 Lip 2011
Zezas za mast ili stvarno et meni je problem kada se ugreje pa imam osjecaj kada bih nasuo neko gusce uljee da bi bilo ok neko hidraulicno iako ono nije za toga al treba gusce I radilo bi sigurno po mojoj procjeni jer mi se to desava kada se ugreje I
motivell
4 Lip 2011
A da li smem kakvi su ventili u orbitolu posto su sva servo uulja rijetka, neko ranije rece dal nisu neke lamele zapekle gdje su one I koja im je uloga
Orbitrol malo kompliciran ako ga ne kužiš lamele su u pumpi u rotoru ali ako sigurnjak čuješ znači da je pumpa u redu jer ima pritisak .
MrSima14
3 Ožu 2013
Imaš sliku rastavljene pumpe na 91 strani ove teme, ona pumpa je se raspala, vidi se na slici i vidiš lamele također na slici..Meni prije nego je otišla pumpa je volan bio malo teži i vibrirao je malo kada bi skretao nije išao onako glatko kako bi trebao I onda je za nekih 20 radnih sati otišla pumpa..
Za orbitrol pitaj savorisa on ga je raskapal pa zna kaj nutra moze otic ili stelat.:(call):
To je meni bilo i dok pumpu nisam promjenio nije dizal vruc bez vise pola gasa a na hladno je dizal.
To je za zadnju hidrauliku pa je za volan mozda slicno.
Neznam ak ima negdje kakve gumice u razvodniku pa da one ne pustaju pod temperaturom?
Na pumpi postoji saraf za dostelavanje pritiska i njegovim (mislim) zavrtanjem se podize i pritisak u sistemu. Lako je moguce da se otpustio ili tako nesto.
Inace, kad smo kupili 549 na 30-ak radnih sati sa mopazio da volan jako "sisti" kad se mota i traktor je vukao u desno na cesti. Nije jedno crijevo bilo dobro stegnuto na cilindar i malo po malo je curjelo a nismo opazili, tad sam nasuo hidraol u posudu volana i to dobrano preko oznake max i nemam nikakvih problema od onda s volanom. Oces na -20 oces na +40 radi super, nema greske...
Provjeri pritisak koji dobivas iz orbitrola, moze curjeti ulje slobodnim padom, a to nije TO. dakle, manometar i sarafaj po crijevima i provjeravaj, ako nema pritiska dovoljno, kvar je u pumpi i prica zavrsena.
motivell
4 Lip 2011
A gdje je taj saraf imaju dva slobodna imbus cep I obicni dal je 24 ili 27 jesu li oni ili ispod njih kada sr odvrnu se nalazi taj za pritisak. Ne bali ni kapi nigdje I sve je dotegnuto ili zgog ulja sto se razredi kada se ugreje ili je slab pritisak
motivell
4 Lip 2011
Pa cek sad procita bolje zar sme hidraol koliko je gusci od atf to bi meni I trebalo I mislim da je to da mi treba gusce ulje
MrSima14
3 Ožu 2013
Bobo dali ti i dalje vuče u stranu kada se voziš od kada si ulje promjenio ili sada ide fino!
Imam Hidraol-a kod kuće pa ako je bolje ond bacim ATF i sipnem Hidraol..
lisnik
15 Velj 2010
Pumpa iznutra izgleda ovako.
A ovako u dijelovima.
Ovako izgleda kad pukne rotor na pumpi.
Uploaded with ImageShack.us
motivell
4 Lip 2011
E to je ta I ja sam danas svoju rasklapao sve isto nisam primjetio nukakav kvar cilindar y redu orbitol u redu ma sve ko podmazano u voznji bas lagan volan al u mjestu nema sanse mozda preko 2000 obrtaja et sta mu je vise. Znaci samo u mjestu ni makac a u voznji je u redu sigurnjak ne cujem bas kao da nema pumpa snage a sve citavo danas pregledao cak sam I ove lepezice ikrenuo druga strana da bacs opet sve isto. Zna li iko rijesenje. Otvorim takodje rezervoar baca pumpa a ja mrdnem vilan u mjestu staje povrat u rezervoar a ne moze ni da namota tockove. Ima li tu kakvog rijesenja ili treba drugacija pumpa jer ove lepeze izlaze od centrifuge pa grabe ulje
Probao I razna ylja znaci I taj predlog se izbacuje
Daj više pokopčaj taj manometar gore jer bez toga moremo do jeseni.
Ima šusa pumpa il ne, to za početak treba znati. Isto tak koliki je pritisak na hladno a koliki na vruče
A da još koji put za svaki slučaj promjeni ulje . možda ostane po sistemu onog ulja koje neće okretati kotače ?:lol:
