Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
MrSima14
3 Ožu 2013
Nisam ja tako davno ju skidao i nosio bošisti, vratita je u položaj u kojem je bila, ali na nekih 800 okretaja je bio nemiran motor i malo trom. Sad radi mirno, recimo na jednoj manjoj uzbrdici u trećoj sa malo gasa mu bio problem, a danas na toj istoj uzbrdici ide bez gasa u trećoj. Nije baš veselo palio na 0 stupnjeva, mislim palio je, ali ne kako bi trebao, sad budem ujutro probao pa ću vidjeti.
Bučo
9 Ruj 2012
Ma sve ok samo mi cudno bilo sad pumpa skidana a sve lijepo pofarbano nije valjda da imas orginal boju pa di se oguli odmah pofarbas zato jesu svi ko iz ducana a puno sati:(nerd)::(nerd):
MrSima14
3 Ožu 2013
Nije slika moje pumpe. Ali i moja je skoro takva, jedino malo šarafi na cijevima su bez boje.
Petretic549
19 Lis 2011
Ovako, planiram se upustiti u spajanje grijača na mojega 549 pa me zanima koja bi bila najbolja debljina/promjer vodiča od grijaca do prekidača i od prekidača do izvora struje ? I dali se može spojiti grijač na onu bravicu koja nema ključa nego ima onako kao jednu šipkicu i na njoj su oznake 1 i 2 ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne može na bravu za svijetla, treba preko takve brave spojiti kontakt. Žice stavi od 4mm2
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ali ako si možda mislio na takvu onda može
Petretic549
19 Lis 2011
Tako je na tu sam bravu mislio! A nisam mislio složiti na kontakt bravicu nego na zaseban prekidač na komand tabli. No uglavnom da li možda znate kako se to spaja na tu bravicu posto ona na 539 koju imam ima zasebno lijevo grijač i paljenje, a desno paljenje bez grijača.
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozdrav kolege,,imam imt 549 i na njemu su pogonske gune 12.4..28
U proljece bi trebao staviti nove pa me zanima dali bi mu skodilo da stavim 13.4.28 ,,hoce li to biti previse za njega i sta bi sa time dobio..Dali ima netko 549 sa tim gumama
MrSima14
3 Ožu 2013
549 se nov može kupiti sa 13.6-28 gumama, ja bi na svoga čak htjeo staviti 14.9-28 al ove su mi još na 80%.
husqvarna365
24 Sij 2013
Da mu to nece biti puno,,,kod mene je obicni 549...komsije savjetuju da je on ipak pre slab za 13..6
Gle ovak. Orem sa 539 i 2x10" plugovima i nije problem to da traktor nema snage, več je problem kaj nema kila i puno proklizuje sa 11.2 gumama, tako da sam mišljenja da bi bez problema mogao imati na sebi 12.4 gume.
Znači 539 je nekih 40-42 ks, dok je 549 47 ks i mislim da bi bez problema išao sa 13.6 gumama. Nadam se samo da nebude problema sa diferencijalom i mjenjačem.
Bil bi brži, ali bi svaka brzina bila "slabija" i motor bi bil više opterećen, baš kak i mjenjač i diferencijal.
Ali nemaš brige da se bu nekaj sjebalo u elementima motora ili pogona zbog tih mrvicu večih guma.
A i ta brzina, da je on brži, se meni čini da je to samo na papiru. Ajd ako se stalno vozikaš na daleke rute, možda i skužiš da si minutu ili dvije prije došel...
bhorv
26 Ruj 2008
Nebih ti preporučio 14.9, osim ak misliš radit bez prednjeg pogona, Neznam dali su s 13,6 mjenjali šta u redukciji prednjeg pogona, jer koliko znam napred su ostale gume 7,5-20. Ako ostaviš prednje 7,5 a iza staviš 14,9.. definitivno češ izlomit prednji pogon.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja prednje tražim sad nove 8.3-20.
Ove 7.5-20 dok su mi bile malo praznije radile su opterećenje kod uključenog prednjega pogona, teže se skretalo i teže uključivao/isključivao prednji pogon, i potrošene su, pa sam ih napumpao malo više i sad je u redu, al tražim nove i htjeo bi da je malo šira.
zeks
20 Sij 2015
549 špera
Pozdrav,
Da li je moguće da nema šperu,odnosno ako nema jel se može naknadno ugraditi ??? Nemam iskustva sa IMT traktorima pa eto...... Jel ima neko upute za rukovanje i održavanje u pdf formatu. Unapred hvala
Petretic549
19 Lis 2011
Re: 549 špera
Pozdrav,
Koliko ja znam 549 ne postoji bez spere jedino ako nije slomljena, a ako se ja ne varam špera se da naknadno ugraditi na taj traktor..
