Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Nenadt
30 Lis 2016
Pozdrav, nedavno sam kupio 549 iz 87 godine u solidnom stanju ima 4000 sati, kad je hladan dimi plavkasto ali kad se zagrije više ne dimi, pali na ključ i volan je jako tvrd, hidraulika drži kad je upaljen ali kad ga ugasiš nakon nekog vremena počnu se spuštat i to polako. Čitam Vaša iskustva i prepuruke pa me zanimaju gume i to zadnje, jer na mojem su 14-9-28 i sad čitam da to i nisu baš gume za njega, a gume su ko nove. Šta sad, šta se može dogodit ako ostavim te gume, i koje su gume za njega. HVALA
Nenadt
30 Lis 2016
Ja ima 549 iz 87 godine kupljen neki dan a na njemu su 14-9-24 gume, pa me brine da ne shebem traktor s tim gumama,a gume su na 80 posto šta napraviti. Hvala
Nenadt
30 Lis 2016
Daj mi molim te reci, nedavno sam kupio 549 iz 87, u dobrom stanju, treba malo nešto uložiti da se sredi ali ništa strašno. Brinu me zadnje gume, moje su 14-9-24 i na 70 su posto, e sad čitam da ako su pre velike gume, može se oštetit mjenjač i diferencijal. Pišete da su za njega 12-4-24 ili 13-6-28.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ma ne trebaš se bojati osim ako imaš naviku silovati traktor.
Driver
26 Srp 2013
Ako su ti gume 14.9 24 onda su definitivno pre male za taj traktor, osim ako nije zadna brojka 28 onda sve ok;)
14,9-24 su podjedankog promjera kao i 12,4-28, tak da je sve u redu.
Ak su 14,9-28, onda bude malo više trpil diferencijal i izlazni reduktor, no tih 8% mu nebi smjelo naškoditi.
Nenadt
30 Lis 2016
Kao i što sam prije naveo da nisam neki traktorista, nedavno sam kupio traktor pa učim u hodu. Hvala Vam puno ste mi pomogli, Radim nešto malo zemlje i do sad sam plačao usluge, i sami znate kako je to uvijek si zadnji a svejedno platiš. Ima nekih malih nedostataka ali već sam to počeo riješavati, majstor kaže da su motor i hidraulika ok, a vidječemo.
I koje su, na kraju, točne dimenzije montiranih guma?
Nenadt
30 Lis 2016
Tačne dimenzije su 14-9-24, i danas sam probao orat sa 2x12 posavac ide ko zmaj preko trideset centimetara, jedino što moram skinuti donju kuku da ne nasjednem.
hočel mi netko objasniti kak to veče gume opterečuju difernecijal i izlazni reduktor kojeg btw 549 ni nema ?
Daj se naj delati bedast. Izlazni reduktor čine kuglasti i tanjurasti zupčanik.
Ne opterećuju ga veće gume, već veći promjer kotača. Za istu vučnu silu poluosovine trebaju prenesti veći moment. A to znaš i sam.
Ovdje to nije slučaj čim su zadnje gume samo širje, a ne i većeg promjera.
največa vučna sila je pretpostavljam u prvoj brzini na ..nekom broju okretaja gdje motor ima največi okretni moment ?
koji posovi se delaju s tim traktorm u tim uvjetima ?
an kraju motor prizvodi moment , a ne kotači niti reduktori ..veče opterečenje može biti samo na kočnicama ...odnosno kad moment "mjenja smjer" ..znači veliki teret niz brijeg ..itd
fakat na ovom furumu nemaš s kim razumno , kvalitetno i tehnički ispravno raspravljati.
u obrani neargumenata prozivati me badakom i osuđivati na neki drugi način ...
Daj ne provociraj.
Vučnu silu ne određuje motor već adhezija, odnosno prijenos momenta zadnjih kotača na podlogu.
Zakaj je mali Ursus, sa slabašnim motorom, učinkovitiji stroj (ima veću vučnu silu) od, recimo, 539 koji ima 25% jači motor?
Kad motor u prvoj brzoj (direktnoj) brzini nema dovoljno momenta, rekli bi kad se guši, šalta se u neku od reduciranih brzina. Motor predaje manji moment, ali većom ukupnom redukcijom povećava se moment na kotačima.
Ako imaš veći promjer kotača (zanemarimo vjerojatno bolji grip), za istu vučnu silu potreban veći je moment na poluosovini, jer F=M/r.
Ako kotače povećaš za, recimo, 10%, i šaltaš u recimo, 10% "kraću brzinu", motoru je isto, ali finalnom prijenosu, odnosno poluosovini nije.
Kak vrijedi za kočnice, tak vrijedi i za pogon.
Kad tak nebi bilo, proizvođači nebi ograničavali maksimalni promjer kotača, odnosno dimenzije guma za pojedini prijenosnik ("transaxle").
kad bi kotač povečal ( karikiram)dva metra poluosovina i kopletna pogonska grupa bi trebala prenjeti isti moment tj bila bi isto opterečena jer je i dalje isti motor .Ne možeš opteretiir transmisiju s više momenta nego ga proizvodi motor .
Ne može lanac , preko kojeg konj vuče trupac biti više opterečen ako mu umjesto jednog zakopčaš dva trupca , jer i dalje vuče samo jedan konj .
da mu zakopčaš cijelu šumu i dalje vuče samo jedan konj
zato jer ima veči prijenosni omjer od motora do kotača
sad provociram
fakat mi nije jasno kak se tako učinkovit stroj nije našao u tvojem šaglju
kraj provokacije
damirko
15 Kol 2016
Sad si stvarno sve profulao, transimisija kao i konj nisu optereceni a onim sto imaju (momentom i lancom) vec su optereceni s onim sto vuku. Veci kotac ce pod vecim opterecenjem strgat poluosovine, a lanac nece PUKNUTI :(happy): pod jednim trupcem, ali hoce pod dva tri, ako je konj dovoljno jak. Sto znaci da ovisno o tome koliko se optereti ili konja ili traktor, toliko se mijenja i opterecenje u prijenosu / nogama - zdrav razum.
I inace, da je opterecenje uvijek jednako u prijenosu, ne bi se nikad nista strgalo.
Netočno.
Između motora i kotača postoji pretvarač momenta: mjenjač i finalni prijenos.
Moment motora (bez obzira na kotače) je prisutan samo na kuplungu i spojničkoj osovini do ulaznog para zupčanika.
Ovo je točno, lanac "osjeća" vučnu silu, a ne moment kotača ko poluosovina.
No, jesi li ikad videl da volovi, kad nemru pokrenuti teret, pokleknu i onda ga povleku?
Kaj su time napravili? Smanjili su "promjer zadnjih kotača", i na taj način, uz moment kojim raspolažu povećali vučnu silu. Možda bi lanc onda ipak pukel.
sad provociram
kraj provokacije
Nije nam se sviđal, baš kak ni IMT, bez obzira koliko su "bolji" bili
A lice picu prodaje, sam si to bezbroj puta rekel :)
evo , ljepo ste dobili zahvale , pa uživajte u elementarnom neznanju razumjevanja momenta kiao osnovne fizikale veličine .
jer ako konju poraste snaga i potrga lanac kad se za njega zakopčaju dva balvana onda ja nemam kaj delati u toj rspravi .
Također i bitnije za ovu temu ako se povečaju kotači motor može dati veči moment koji može eventualno potrgati mjenjač .
