Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Netrebaš zahvaljivati, već probaj shvatiti napisano.
Evo ti primjer:
Dva jednaka traktora, vleku jednako tešku prikolicu u brijeg.
Jedan ima zadnje kotače promjera 58", a drugi 50".
Mogu li ju veći u brijeg podjedanko brzo?
Na kojem više trpi finalni prijenos, odnosno na kojem poluosovine trpe veći moment?
Na kojem je motor više opterećen?
Nenadt
30 Lis 2016
Dal možda zna neko, htio bih staviti sat uljnog pritiska, pošto imam sad samo kontrolnu lampicu na 549 pa bih htio pitat dal moram mijenjat i indikator ulja ili samo spojim sa satom koji mijeri pritisak.
Ali u tom slučaju moraš mjenjati i postoječi indikator sa indikatorom koji je uparen sa satom.
Evo ti primjer:
, kad ste tako preplašili čovjeka za 8% večeg kotača kak bi tvoj štore i njegove poluosovine podnjele tri sporohodne odnosno prvu od tri brzine koje moment povečaju ogrubo 3X( 300%) u odnosu na spornih 8% ?
Kaj bu zgužval felgu ?
ako je 549 izveden da nosi moment motora prevučem preko redukcije svih zupčanika mjenjača onda nema veze jel ga predaje preko manjeg ili večeg kotača na zemlju
moment je isti , nacrtaj si vetorski ak nemreš shvatiti
Griješiš, ali nećeš priznati. Rekoh već bezbroj puta, ali ne slušaš.
Isti traktor i s malim i s velikim kotačima može ostvariti podjednaku vučnu silu (zanemarimo stvarne razlike, iako to nije potpuno točno).
Vučna sila je ograničena gripom (trenjem) i zato ista ne može rasti u beskonačnost pri malim brzinama (vrtnja kotača u mjestu ju limitira).
S većim kotačima poluosovine, diferencijal i finalni prijenos prenose veći moment nego s malim kotačima.
Netrebaju vektori, iako može i s njima. A formulu sam ti napisal već prije.
M = F x r , odnosno F = M / r
Ako je F konstanta (maksimalna vučna sila), kad raste r, mora rasti i M.
Odgovori si na postavljena pitanja, pa ti bu jasno.
Na tvoje pitanje: bi li u prvoj brzini zgužval felgu, odgovor bi bil:
Nebi jer mu to limitirana vučna sila ne dozvoli. Kad kotači nebi mogli proklizati, zdrobil bi ili tijelo diferencijala ili neki zupčanik na finalnom prijenosu ili poluosovinu.
:icon_pray:
OK , mogu se ja spustiti na tvoj nivo
od kud bu rasel M na tvojem gornjem pitanju od 50 i 58 cola kotaču kad se radi o potpuno istom traktoru .Taj tvoj M je ograničen umoškom M pogonskog motora x omjer redukcije od spojničke do glavčine kotača .
Ne može M rasti , ako raste pa ti si na pragu epohiskog izuma, kloni se mračnih ulica i autostopera
Jeste ga zakomplicirali iz prakse Zetor sa gumama 16,9x28 se u dol spuštal bez problema sa gumama 16,9x34 ili 16,9x36 (neznam koje točno) je trebal pomoč kočnica kod spuštanja , po ravnom je bil brži sa večim gumama u brijeg nije mogel sa 5 brzinom pa je bil sporiji . I u dol ako se spuštal sa 4 brzinom koja je bila sporija od 5 brzine manjih guma opet je trebal kočnice . U šumi kod šlajsanja bolji je bil sa manjim gumama i to vam je sva nauka bez matematike i vektora itd . Ova dva traktora su još u selu i nije slagan ni motor ni getriba kod isprobavanja oba su bila nova .
Raste, šaltanjem u nižu brzinu.
Ako ideš i kranje granice i poluosovine pojačavaš izolirtrakom podrazumijeva se na si u najnižoj brzini .najprvijoj od prvih. Nema nižih Ako nisi u prvoj i nikad ništa ne radiš u prvoj onda možeš povećati kotač 40 posto bez ove rasprave
zvijer007
11 Sij 2015
Evo ti, ja ugradil, znaci ispod odvog šarafa za ispust antifriza kupis šuplji šaraf, podlošku i crijevo, i normalno sat za pritisak nema puno mudrosti..samo ti onda ne radi na satu gdje je i za gorivo indikator lampica za pritisak ulja..
mali
17 Velj 2015
Imaš kupit dupli šaraf i staviš gdje ide od kompresora ulje i gotovo.
Tako sam ja na 560 riješio i imaš lampicu i sat.
Nenadt
30 Lis 2016
Kak misliš dupli šaraf.Probao sam ja to objasniti trgovcu ali oni nemaju poima, pa ako možeš malo bolje objasniti.
mali
17 Velj 2015
Da kao što je kolega uzeo dva lajtunga na šaraf i riješen problem.
zvijer007
11 Sij 2015
Evo sve ti je objasnjeno..kao što je kolega stavio link dupli šuplji vijak i tu staviš dva crijeva..jedno postojeće za podmazivanje kompresora, ukoliko ga imaš i ovo drugo za sat!
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Nenadt
30 Lis 2016
Evo jučer ja vozio gnoj i krenuo da odmah zaoram, jer kod nas sama gospoda pa im smrdi. Kad sam povukao dvije brazde dignuo sam plug i strgao one male lance, one prve dvije,e sad zbog čega mi se to dogodilo, male ručice su mi bile na nuli a velika do kraja gore, dal možda zna neko gdje sam pogriješio. Ovo sa uljnjim pritiskom sam riješio, stavio dupli šraf sat i spojio sve radi.
TH87
8 Svi 2016
Ako sam dobro razumio otišla je hidraulika previše gore....
https://www.youtube.com/watch?v=67rNedZySak
Na ovom linku imaš objašnjeno kako se štela hidraulika, a možeš pogledati i vezane filmiće pa će ti vjerujem biti jasnije.
Najgore od svega je što u teoriji kad bi imao sve savršeno podešeno ne bi trebao imati lance napete u oranju... al ja nisam uspio ni blizu podesiti plug, a pošto vrlo malo orem nisam se ni trudio....
bhorv
26 Ruj 2008
Ako sam ja dobro razumio..hidraulika nema veze s kidanjem lanaca. Te bočne lance trebaš provjerit, kad je priključak na traktoru i u gornjem i donjem položaju. Kod tebe sigurno nije ista zategnutost tih lanaca u oba položaja.
