Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
oboliti
27 Velj 2014
jesam, ali kao što sam prije naveo, kotač je dosta zakošen donji kraj prema unutra pa će derati nutarnju stranu gume, ali tako je kako je, dosta smo o tome razglabali, hvala svima na trudu.
mika
22 Ožu 2011
Zakošen je zato kaj su indijci fulali mjeru, malo im je šablona otišla u k.... Ili je neko drapil gemišt viška.... Trebal bi imat uzorak i vozit do par dućana,od 20 komada se ubode 1 koji je dobar.
Petretic549
19 Lis 2011
Danas prije Božića uhvatil konačno malo vremena za uredit starog druga pred Božić 😎
Bacil malo na španere, štelajuće poluge i bolcne od ramena hidraulike tovatne masti.
Tak da je to to za ovu godinu od njega do proljeća ako bude po sreći 🥳
Petretic549
19 Lis 2011
Uf nisam siguran, to je tata davnih dana nabavil, mislim da je sa nekog kamiona manjeg uzeta.
Za vuču kola ili kak neki to nazivaju gumenjak zakon stvar, ako ruda ima feder da je u zraku ne moram ni izlazit van 👌
antonio1989
5 Velj 2024
Može, dapače.
ako bi stavljao 14.9 gumu na 549 koje bi felge trebao imati ? sada imam 25.5cm a druge sta sam nasao su 28cm znaci 10 i 11 inca sirine...jel postoji nesto bolje za 14.9?
Bar 11” ak nema 12”.
A kaj bi dobil s tim? Ja bi radije postavil 12,4-32.
1 Tra 2020
Pozdrav zanima me zna li tko di mogu nabaviti dvokraku polugu volana za imt 549 za hidraulicni volan ili komplet lijevu i desnu stranu i sponu za povezati ih, moja dvokraka je pukla
Moze ovakva a može i ona sto spona prolazi izmedu hladnjaka
    24 KB · Pregleda: 37
A ti si u Belom Manastiru ili na Pelješcu pa negdje u Istri ili na jeBaniji možda pri Velebitu! 😡
Viduka OPG
23 Velj 2019
Zbog čega ne odgovara, zbog položaja ruku, ili zbog toga koliki je fi osovine rukavca,možda bi mogao tokar što napraviti.
H&S
2 Sij 2023
Jbg, ja sam svoj komplet prodao nema mjesec dana.....Nazovi Rositeh u sloveniji.
1 Tra 2020
Pozdrav ekipa moze li mala pomoć radim generalku na imt 549 zanima me kako se vraca faza nazad, tj kako bregasta treba stat kad je klip u gornjoj mrtvoj tocki
1 Tra 2020
Ima ali sam zeznuo kad sam skidao jer sam skinio zubcanik sa bregaste osovine i sad me taj dio buni neznam u kojem položaju bregasta treba bit da vratim zubcanik
Imaš na zupčaniku i na osovini oznaku 0.
To se treba poklopiti.
Ako nema, a mora biti onda ima druga caka za ufazivanje.
Ili na sreču, pa tako samo dva moguča promašaja ili ti treča sreča :ROFLMAO:
