IMT 550.11, 2050, 549 DV - općenito
sanjar
15 Stu 2015
Biće još slika, večeras smo isli malo orati sa njim.. Sutra ćemo nastaviti. A ovo je slika od danas bili malo u sumi
    46.1 KB · Pregleda: 49
sanjar
15 Stu 2015
Da da, nije ista kao na 549... Dosta dobro je izolirana i nije bas potpuno ravan pod ima onaj greben po sredini ali je zanemariv... A ostalo je sve ravno
A ima li možda neko priručnik za njega ili ako ima gdje da pokusam potraziti na netu..
Gazda.Joza
1 Velj 2023
Kako se pokazao 550,gledo sam dosta i čito ljudi ih hvale,imaš koju sliku iz rada?
sanjar
15 Stu 2015
Kod mene je evo već godinu dana, došao je kao pomoć za 539.. Do sada sam ove utiske stekao.. Za oranje mi je bolji lakše brže i manje goriva potroši, za tanjiranje mi je bolji 539, brnanje podjednaki. Transport opet bi rekao 539... Kod mene imaju jednaku brzinu kretanja, a 550 brzo se na uzbrdicama zagušuje 5. I 4. su mu veoma slične tek u 3. Može vući veći teret na uzbrdicama...
I još usporedba 539 je odvrnut do 2400 obrtaja i na 12-kama gumama, a 550 ide do 2000 obrtaja i 13 - ka guma.
mladenko
27 Sij 2011
Tesko, evetualno autopoljostroj moze imati ili nekoga zna tko bi mogao imati.
Cisto iz znatizelje, kaj je otislo?
Teško čak i u zemlji proizvodnje.
Potrošno da ali sve ostalo problem.
Petretic549
19 Lis 2011
Motor Perkins vjerojatno ima dijelova po tipu motora , a ostatak je 549(ak nije sinkroniziran mjenjač), doduše neki su znali imati diferencijal od tafe-a 5000, jedan kolega s ovog foruma mi je to pričal...
A kabina je druga priča......
nitram2580
9 Lis 2023
Nije nista otislo,nego sam naletio na jednog na njuskalo,činio se interesantan
Pisalo na oglasu da su 4 i 5 brzina sinkronizirane
Petretic549
19 Lis 2011
Onda bi to trebal biti standardni mjenjač ko i kod 542 i 549...
U suštini je to 542/549 sa Perkins motorom i znatno boljom kabinom!
mladenko
27 Sij 2011
Nije ni priblizno slican sa 542/549.
Po meni cisti promasaj, jako nekvalitetno napravljen. Dijelovi su ko od repe.. samo se kida, lomi ako ozbiljnije radis, cca do 250 rs, godisnje, jedino je motor dobar. Zivahan, jak, lijepo se odaziva na gas, ostalo je xxxxxx...
mladenko
27 Sij 2011
550.11 ima komplet sinhronizirani mjenjač, dvokružnu i jednokružnu zračnu instalaciju, donju i gornju zadnju poteznicu, prednju poteznicu, ravan pod u kabini, komande vezane za kontrolnu tablu, veče zadnje gume, kabina je u principu gotovo ista ko i na 549 osim tog poda koji je skroz zatvoren, ima još 2 para hidro izvoda, drugačije komande hidraulika
