IMT 558 opčenito
samura
Bosch pumpa IMT 558
Molim cijenjene forumaše da ako ko ima tehničku sliku od bosch pumpe za imt 558.
Puno hvala.
:drinkers:
Patrik
15 Kol 2007
Re: Bosch pumpa IMT 558
Ja ti za 558 imam samo radionički priručnik,nemam za njega katalog rez.dijelova.
Imam ti za 560 ako je slična.
samura
Pa ja mislim da su pumpe iste, inače trebam onu sliku gdje se nalazi poklopac za dovod goriva.
Smixy
Patrik kaže:
560 ima linijsku a 558 rotacionu pumpu. (bar je kod mene to slučaj)
Možeš li okačiti radionički priručnik za 558 za download ili mi ga poslati?
Hvala unaprijed.
Patrik
15 Kol 2007
Stavio sam novu temu pa tamo imaš download.
Smixy
Patrik kaže:
Hvala od srca! (ala će biti šarafanja :))
toma84
10 Velj 2008
Smixy kaže:
Patrik kaže:
Hvala unaprijed.
Ja na 560 imam rotaconu pumpu, jer je traktor bio za izvoz i plavkaste je boje 8)
krki
1 Sij 2007
neznam kakav je to traktor ali kad mu cujem zvuk motora kad mu dam gas odma mi osmjeh izmami
a na leru šapče
ma stroj i pol a kad pomislim da sam ga štel prodati
mane su kočnice
dobre strane sve ostalo
djelova ima svugdje motor od tam-a i viljuskara kad mi trebalo nest na otpadu naso i na kilu kupis kaj oces
kec-m
6 Ožu 2011
Imam ga i ja - zadovoljan . Ali kočnice ? Ako netko zna nek mi odgovori da li za njega postoje lamele kočnica u raznim debljinama jer sam stavio nove , čeljust stara je deblja od nove za oko 5mm i mora se raširiti skoro da federi ne poskaču da bi kočilo i to slabo ?
kec-m
6 Ožu 2011
Imam problem s hidraulikom na 558 ako može kakav savjet .Par dana sam radio sa roto branom i nisam primjetio da slabo diže iako je teža od sijačice . Kad sam išao sijat primjeti sam da neće dizati ako nije gas bar do pola ali ne uvijek nekad diže brže nekad sporije . Da ne zeza radni ventil ili ...?:confused:
