Imt 558
SAME1309
Nisam ni mislio reč da nije točno nego sam stvarno pitao,i evo gore odgovora,hvala,
marko kt
15 Kol 2013
Ma oke :) neg ima onih zagrizenih imt-ovaca kojima je to nest najbolje na svijetu,mislim nisu losi i jednostavni su za odrzavanje ali nikad nece bit ko mf ili fendt,deutz...
ivandl
22 Velj 2014
da mislim na te škare što raširuju diskove...dali netko ima za prodaju ili se možda mogu napraviti nekako.
Gajtan
25 Pro 2013
Ima za kupit novih, ja sam prošle godine kupio za našeg.
Gajtan
25 Pro 2013
Danas sam baš razgovaral s jednim poznanikom koji mi prica da je na 558 stavil motor od TAMa 75(pretpoostavljam da je to nešto kao 577). Sad mene zanima kak se to odražava na ostale sklopove kao što su kvacilo, mjenjac, poluosovine... Jel neko imal iskustva s tim?
moje mišljenje da nebi trebalo biti problema......jer ovaj standardni motor ima 58ks, a taj iz tama ili od 577 ima 70ks pri 2000 obrtaja, pa i nije neka razlika........iako mislim da je s44 konstrukcijski puno bolji motor, i zanimljiva je ta prerada......a 558 dosta dobar traktor za svoje godine.....
7 Svi 2013
Dobar dan i sretan Uskrs svima koji ga slave :D
Evo da ne otvaram novu temu-znaci lik mi nudi imt 558 za 10 000 kn i kaze da je motor pri kraju i nove gume su na njemu sad ja vas pitam jel se isplati to kupiti i srediti? A i traktor se daleko nalazi pa ne mogu ga ic vidjet.
Hvala unaprijed :D
Ako ga hočeš srediti kak se spada moraš biti spreman još na ulaganje od 20-tak tisuča.
Motor ti je 10-tak, a siguran sam da ni ostalo nije u bajnom stanju.
7 Svi 2013
Ma ne mislim ga sredit u naj naj stanje nego u stanje da moze obavljat poslove bez problema znaci samo generalka i to je to i radio bi vecinom sa roto kosom 165cm,tanjuracama i sjetvospremacem.
Za motor i ono kaj buš usput našel ti treba 10-tak tisuča, hidraulika ko zna u kakvom je stanju, kočnica skoro sigurno nema, a sve ostalo je manje bitno za obavljanje tih poslova
7 Svi 2013
Kaze lik da je sve u redu osim motora kao da je on pri kraju i da su gume nove.
Razmisljam si da mozda potrazim motor od tamica i da ubacim unutra jel bi to bilo dobro ili?
Pa bilo bi ako je taj motor dobar, ali ni to nije đabe.
Čuj, normalno da ti nebu rekel svaku sitnicu koja nevalja. Kad odeš pogledati sve ti bu jasnije, preko telefona on može njega tebi faliti ......
Najbolje ti je otići vidjeti i probati, ako sve ostalo funkcionira, generalnu budeš napravio i imaš solidan traktor.
marko kt
15 Kol 2013
motor od tama pase i nade se za nekih 350 eura,ali najbolje otic i pogledat traktor uzivo.upalit ga i probat ga provozat i vidjet kak radi hidraulika...
