Imt 558
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ta sa kuglicom ima oprugicu izvana gdje se šteluje tvrdoća hoda.
kocke od hidraulike ne rade, kad ih pomicem, nista se ne dogada sa rukama
a kuglica, prelagano ide, u voznji mi se dogodi da se sama spusti dole... usro se kad je gajba opizdila po asvaltu na 30 na sat...
onako odokativno, jel treba kaj dotegnut, il se tu moze kaj poderat u nutra?
Za kockice treba poštelati polužje na šarafičima da bi poluga označena zelenom strelicom reagirala na ventil.
Za padanje kuglice zaslužan je šarafič označen crvenom strelicom i treba ga dotegnuti ili po potrebi zamjenti pločice koje kližu.
Gajtan
25 Pro 2013
Neki dan sam malo probal tanjurati s 558.
Vidite i sami na slikama.. Traktor riga ulje na sve strane. Na mjerac baca stalno, a kad ga opteretiš riga na cep i curi svuda okolo, toliko jako da je zašpricalo PVP. I u auspuh isto baca ulje.
Kaj je najbolje od svega ima snage i dalje, vuce tanjurace 28 diskova ko zmaj.. I ono još interesantnije pali ko metak, i dok je bilo ono jako minus, palil je svaki dan...
Fendt939
26 Stu 2014
Ako hidraulik hladan diže dobro, a kad se ugrije samo sa dobrim gasom to je pumpa u pitanju? Ili da možda probam nadosut ulja?
Gajtan
25 Pro 2013
A sta je sa onim sto je generalno sredjivan?
Ono je moj i još uvijek nije sve završeno do kraja.. A ovo je ujakov, generalka je rađena negdje na samom pocetku 90ih. 92. Ili 93. I jadnik je sad vec u totalnom rasulu, al je i sati napravil od tad, a ko je sve s njim delel i kak dobro da ikak radi...
Kolega, ja bi na tvojem mjestu za pocetak skinul onaj poklopac pod sicem i pogledal da nije slucajno gumice izbilo na cijevi.. Potoji velika šansa da je i tu problem. Tak je meni bilo na 533..
gogo
10 Lis 2012
Uh,gadno za vidjeti...
Al te tanjurače ti vuče i duplo slabiji traktor jer ne idu duboko u zemlju.
Možda je odušak zaštopan.
Najvjerojatnije da, ali da bi bil siguran treba izmjeriti pritisak koji daje, pregledati sigurnjak i razvodnik... kak god pogledaš treba izvaditi pumpu van da bi bilo kaj na njoj radil,
Ne vjerujem da je do O- ringa na cijevi.
Gajtan
25 Pro 2013
Kaj misliš da smo tak bedasti da se ne bi setili iberlauf ocistiti? Puši ko lokomotiva.. Najinteresantnije je kak dobro pali, stvarno nevjerojatno. Bilo je dosta niskih temperatura ovu zimu i stvarno je palil da nemreš vjerovati...
Znači pre mali je, treba probati bez poklopca ventila pa da vidimo jel su kanali za povrat ulja dost veliki.
Gajtan
25 Pro 2013
Jedino dobra generalka mu more pomoci..
Uz put kad vec razgovaramo o 558, jel neko nekad probal staviti korpu na 558/533/539 bez onih limova i kaj se događa ako se to ne stavi?
Ništ, samo treba malko drugačije poštelati i nema brige.
Gajtan
25 Pro 2013
Aj napiši kak treba poštelati ak ti nije teško, imal bum neku takvu zajebanciju uskoro, pa da znam, a limova nema.. Da se ne bi krivo razmeli to su ona tri lima duguljasta, ma znaš na kaj mislim...
Fendt939
26 Stu 2014
Ljudi aj jedno brzinsko pitanje; na 558 kad se skida poklopac sa desne strane hidraulike (di je mjerač za ulje) jel treba ispustit ulje prije tog? Ili se može skinut poklopac dok je ulje unutra?
Fendt939
26 Stu 2014
Šta je bolje, reparirat pumpu hidraulika ili uzet neku novu? Šta jeftinije izađe,a bolje?
Što je bolje teško odgovoriti set se nađe za 750 kn a pumpa 1500 kvaliteta upitna .
Fendt939
26 Stu 2014
Da to sam i mislio, tko zna kakve su te nove kvalitete. Koliko otprilike majstori traže za reparaciju pumpe sa njihovim radom?
