IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Viduka OPG
23 Velj 2019
Mene naj više muče grbavi tereni, pa kad zakopa zemlju ubija ga, a do koje debljine gradnja vi radite.
matijavz
13 Pro 2015
Složi ga da se "vozi" na valjku, tj produži toplink.
Oko 5 cm, al velim vecinom radi žetvene ostatke.
martinv1
23 Velj 2020
Moj je išao dobro i s 750 kardanom, ali radio je samo travu, a eto brzi kardan nije ni dočekao kukuruz. Žao mi je jer kukuruz super sadi s tim kardanom, općenito je za sve jako dobro, al eto davat svaka 2-3 mjeseca 500 kuna na igličaste ležajeve je suludo. Možda nismo mi to dobro napravili a možda jednostavno nemre to tak.
Cofman
15 Pro 2020
Kolko ja znam filter hidraulike se može skinuti kroz poklopac na lijevoj strani. A i da skidaš poklopac hidraulike nemaš kaj za smrdati ako ćeš samo filter kontrolirat, to ti je poželjno skinuti poklopac tj. ukapčalicu za kardan da vidiš kako ti padaju vilice da se ne bi iznenadio poslije u slučaju da ti hidraulika ne bi reagirala :p i naravno vilice svežeš sa nekom špagom ili vezicom ako slučajno radiš sam.
Znaci prije pocetka svezem vilice?
Petretic549
19 Lis 2011
Ma vilice svežeš na kraju kad budeš vraćao poklopac, jer te vilice moraju doc ispred dvokrake poluge.
Evo ti video u kojem je čovjek manje više sve fino objasnio.
Vilice ne treba vezati ničim, poklopac je ionak otvoren pa se sav posel može kroz rupu odraditi i namjestiti nakon kaj se poklopac spusti.
Ako je baš nekom lakše vezati onda je jednostavnije vezati polugu razvodnika
Cofman
15 Pro 2020
U vezi grijača na imt 560 ima samo jedna žica na grijacu posto su instalacije kaos htio sam pitati jeli se tu dovodi plus akumulatora a da masu vuce sa motora to mi je jedino logicno posto sam stavio taster za paljenje mislio sam staviti i drugi taster za grijac
Ok hvala :)
Masa je motor, a plus vučeš s dovoljno snažnog prekidača
Cofman
15 Pro 2020
Pokusat cu skinut sa strane onaj poklopac za ukljucivanje kardana pa preko njega skinut filter, ako ne onda cu skinut gornji poklopac
CetojevicM
7 Pro 2015
Ne moze se skinuti filter kroz poklopac gde se ukljucuje kardan
Jedino ako kuciste ima namjenski poklopac sa lijeve strane za ciscenje filtera, u svakom drugom slucaju treba skinuti poklopac hidraulika da se dodje do filtera i pumpe
A ni taj poklopac sa rucicom za ukljucivanje kardana ne treba skidati, kasnije se tesko montira, vec samo odvrnuti jedan saraf i kroz tu rupu od sarafa spagom zavezati polugu na pumpi kad se montira poklopac
Ali se kroz taj poklopac more protočnost pojačati šerafcigerom 🤭
Taj filter je ionak glupost, pumpa je klipna i vijek trajanja pumpe je podjednak kod onih s filterom i bez njega.
30 godina i več se pokvarilo a večina ih ima i tvorničko ulje u sebi, koji današnji stroj more te muke podnesti?
Petretic549
19 Lis 2011
Nije nikakav problem ukapčalicu kardana namontirati natrag, fora je u tome da se zupčanik gurne u uključeni položaj i isto se tako i poluga za paljenje kardana na ukapčalici stavi u "uključeni" položaj. Nakon par pokušaja kad se skuži položaj, stavi se diht masa ili dihtung, ponovi se postupak i stvar rješena...
cloos
19 Sij 2021
Poz. Šta je bolje, 560 ili 558? Kakva su vaša iskustva? Ima kojeg, koji je imal obadvije? 560 ima hidraulične kočnice a 558 mehaničke... Koliko su hidravlične bolje? Može usporedba?
Po kvaliteti gledano 558 je bolji traktor dok je 560 moderniji ali 558 se da složiti da bude moderan. Nadogradi se hidraulični ili servo volan, hidraulične kočnice.
Napravljen je u ono vrijeme kad su se koristili kvalitetniji materijali
