IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Novajlija
8 Sij 2014
Nije bas za neku pohvalu jer sam ga doveo u takvo stanje ali razlika je velika nakon pranja i poravnavanja ćelija, sad je na redu kupiti i namontirati sat za temperaturu.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo pitanja traktor, nije radio nekih 7 8 dana, dođem ga upaliti vergla dugo neće i nema dima na auspuh, nekako nakon par verglanja sastavi ni grijač mu nije bio od pomoći, e drugo jutro opet vergla ali kraće, u spremniku je bilo otprilike 15 l goriva, nalijem taj dan 50 60 litara, i treće jutro upali bez grijača na zub.
E sad ja promišljam možda mu je pao pritisak goriva, jer su temperature sva tri dana bile pod jednake.
Mislim da je problem u ventilu na ulazu u boš pumpu. Tam ima sito, možda je zastopano a moguče i da sam ventil šteka.
Treba očistiti.
Cofman
15 Pro 2020
Imam problem sa hidraulikom na imt 560 problem je taj sto dize enormno sporo tipa 2 cm u sekundi pogotovo prikolica 20 minuta cekam da bi iskipao teret. Negdje sam procitao da je neki filter u pitanju ad neznam. Kad se ugasi drzi dosta dobro u zraku ne spusta se brzo .
Cofman
15 Pro 2020
Evo imam pitanje u vezi radnih sati moj imt 560 ima 3870 rh.
Sad ne mogu naci nigdje jeli to puno ili malo, te koliko ti famozni motori mogu da naprave rh.
Inace ne radi teske poslove vecinom prijevoz s prikolicom
Petretic549
19 Lis 2011
Mogu M34 motori navrtit bez brige 6 - 7 tisuća radnih sati ako su uredno održavani i nisu pregrijavani.
Po mome mišljenju to je vječni traktor ako ne radi teške poslove, pogotovo šumu, ostalo je sve kolega Gajan već rekao.
Cofman
15 Pro 2020
Kad se malo proljepsa vrijeme szavit cu koju sliku. Ovi traktori su bog i batina za ove nase krajeve a za odrzavanje također za 560 motor dođe oko 500, 600 eura prava sitnica. A sta se tice mog nije u najboljem stanju motor je dobar koliko ja vidim laicki(ako mi moze netko reci kako po zvuku mogu odrediti u kakvom je stanju) ali instalacije su jako lose grijaci ne rade,nema kontakt, dinamo ne puni itd.Prije 20 i kusur godina mu je pukao blok stavili smo tekućeg metala nikad vise kapi nije pustio. Kad usporedim druge traktore i svoj cini mi se da je moj zvijer sto se tice sveukupnog dojma(poletnost, primanje gasa itd.)
Viduka OPG
23 Velj 2019
Majstor MUHA pitanje za vas, kako i dali se uopće riješavat onog produžetka otraga gdje izlazi osovina kardanskog vratila, mislim da je puno teže uklopit bočnu kosu na taj izvod.
Vidio sam ne 560tke i bez toga.
Kolega je skinul, veli da se preporodil nakon toga.
Ja iskustva u radu s tim nemam tak da..... niti znam jel smeta niti jel koristi u praksi.
Cofman
15 Pro 2020
Jel preporucljivo da ja kao laik sam skinem poklopac hidraulike da pogledam filter na 560.
matijavz
13 Pro 2015
i sam sam u istraživanju da skinem reduktor kardana na 560 i da si ubrzam kardan pa ako uspijes saznati nesto vise, podjeli u temu.
martinv1
23 Velj 2020
Mi smo radili direktan kardan bez reduktora na 560, ali smo se vratili sad na tvornički jer nam je iz nekog razloga s direktnim kardanom pri radu s malčerom lomilo igličaste ležaje unutra.
Petretic549
19 Lis 2011
Kolko ja znam filter hidraulike se može skinuti kroz poklopac na lijevoj strani. A i da skidaš poklopac hidraulike nemaš kaj za smrdati ako ćeš samo filter kontrolirat, to ti je poželjno skinuti poklopac tj. ukapčalicu za kardan da vidiš kako ti padaju vilice da se ne bi iznenadio poslije u slučaju da ti hidraulika ne bi reagirala :p i naravno vilice svežeš sa nekom špagom ili vezicom ako slučajno radiš sam.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Koji malčer nosiš s 560.
