Imt-560
Kako se mijenja brtva na glavi ako pušta vodu u karter možda bi nekako moglo se skrenuti voda da ide negdje drugdje a ne u karter ?
Na IMT-eu je doskočeno tom problemu na način da se skinu vijci sa ispušne grane :(rofl):
KAj vi mislite kad bi se u rashladni sistem umjesto vode stavilo ulje .
I neki jednostavn mehanizam sistema vodokotliča koji bi održavao nivo ulja u karteu .
Taj sustav bi višak ulja iz kartera vračao u kiler jer je fizički nivo u sustavu hlađenja višlji .
Moglo bi se to upravljati i mikroprocesorske ali onda otpada vožnja bez akumulatora .
Umjesto vodene pumpe ugraditi zupčastu hidrauličnu jer je medij viskozitetniji pa bi pumpa zatvorenog volumena više odgovarala .
Ionak nema više kvalitetne vodene pumpe , Ova današnja nije ni za zrak a kamoli vodu .
KAd bi se to napravilo ne bi bilo ovakvih problema a niti muke oko antifriza .
Motor bi imao daleko veču autonomiju do izmjene ulja jer bi ga bilo i 3 x više .
Ne bi se ledilo zimi niti parilo na stotki , ulja imaju daleko niže ledište i vrelište .
Pad snage radi pogona pumpe nadomjestio bi se procesorskim pojačalom snage .
da , možda več ima izmišljen modul kao i ovaj koji pojačava iskru umjesto platina
lisnik
15 Velj 2010
Ako nisi siguran da li je voda u karteru.Pusti da prenoci.Ujutro odvrni cep na karteru.Ako prvo krene voda siguran si da je pomjeso vodu i ulje.U mjesanju sa vodom ulje bi trebalo biti bjelkasto(bijelo).Nesto ka emulzija.
Lisnik dali bi onda trebalo staviti pipu na karter pa ispustiš ujutro vodu kad krene ulje zaustaviš i gas ????
Ne curi samo preko noći , curi i preko dana za vrijeme rada .
Kak voda zna jel je dan ili kmica
Mislil sam da kad radi ne curi onda nikaj (pa kad se voda odmara ako stalno curi).
lisnik
15 Velj 2010
Pisao sam za one koji nisu sigurni sta mjesa naftu ili vodu.Voda je rjeđa.Kad se stalozi ulje se odvoji od vode .Tacnije voda je na dnu ,a ulje gore.Kad odvrnes cep prvo izađe voda pa tek onda ulje.
gradskikauboj
14 Sij 2010
Ma nemam pojma traktor radi i pali normalno ali čim se malo zagrije tam kroz onaj mjerač gdje se mjeri ulje počne isticati neka tekućina. Ma ja sad tražim majstora da mi to pogleda ali mi ga je teško nači ili su svi negdje preko 20 km (a 560 naravno nema kočnice), kad ja radim zemlju u Zagrebu a tamo nema majstora za traktore. Ako netko zna nekog ili je voljan pogledati može na pp
Bučo
9 Ruj 2012
Jesi gledo jel ti sad fali vode jer bi ti moralo malo vise vode falit ako ti izlazi na mijerac van ako je vode normalno onda vidit dize da koja ne pisa ili ac pumpa!!
gradskikauboj
14 Sij 2010
Evo riješio problem, zamijenio AC pumpu, grijač, ulje i filter i sad je ok.
mika: radim zemlju u Remetincu.
Hvala svima koji su mi pomogli u dijagnozi kvara i evo barem slika mog 560. Od nedostataka ne rade kočnice ni vure.
