IMT 565
Ma čudne su te pumpe i dize meni je išlo na živce dimljenje u dol i nakon 4 pvp i 16 diza je nestalo iako sve pvp i sve dize su po boschistima bile ispravne pa sad budi pametan kad je IMT/IMR u pitanju . (grijać ti je u redu)
ivanz
29 Pro 2010
Na koliko su nastimane dizne??
I onda se pitam zasto svi na taj 565 stavljaju s44 motor, eto razloga, da valja nebi ga mjenjali, a to malo snage sto se dobije nije neki razlog jer ionako opet nemoze povuci 3 brazde......
zoranbircic
3 Sij 2017
Grijač je novi , kupio i postavio novu klavijaturu , napravio generalku -ful- nove dize , reparirao pvp , i sad ga planiram zapaliti .bošista je radio dize neznam na koliko ih je naštelao , nisam siguran ali mislim da bi trebalo biti 175 bara.
bm joja
17 Ožu 2016
Kakva je pumpa PVP? U originalu je
roto Pogledaj koji broj je na uloščcima
diza stare i nove. Za popravak linijske nema djelova za regulator moguč.
problem ili u ulošcima dizna. Tu traži uzrok ako je PVP u fazi.
zoranbircic
3 Sij 2017
Roto pvp . u četvrtak dolazi majstor pa ćemo vidjeti . dize van i provjerit dali su dobro naštelane i kakve je bošer stavio . Ako je nešto zafušario za toliko love , bolje da ga roda nije donijela .
ivanz
29 Pro 2010
Ima radionicki prirucnik bas za 560,565,569, tamo pise koliko se namjestaju dizne i kut ubrizgavanja. Ili na internet stranici IPM, pisu oznake pumpe i regulatora za odredeni tip motora i mjesto ugradnje, pa pogledaj tamo i usporedi sa onim kod tebe.
gogo
10 Lis 2012
@zoran- dijelovi ako su i novi, ne znače da su dobri. Ne bi bio ni prvi ni zadnji koji se tu opekao...
zoranbircic
3 Sij 2017
Pogodio sam na dobrog bošistu , neznam kako je mogao ispitati pvp . kad niti jedan vijak nije dovoljno stegao kad na sve strane vuče zrak .Mislim da ću ga morati posjetit .:icon_axe:
zoranbircic
3 Sij 2017
Uradi sam , popravljeno imao je kasnije paljenje pa je dimio , sad je ok. nema dima -dobro pali- dobar reski zvuk . No bošista je okrenuo cijev koja se šarafa na pvp.,a na nju cijev koja vodi do dize. Tako da nisam mogao više stegnuti vijak jer se cijev oslanja na onaj lim sa utorima na kraju pvp , pa je tu vukao zrak . sad sam to okrenuo i stegnuo pa za čudo nema više zraka .Danas svaki klinac hoće biti majstor, jer misli ako ima set ključeva iz lidla da je majstor .:icon_pidu:
Kad čitam sve ovo kakvi su problemi s tim DM motorm...samo se čudim.
Moj je od generalke odvrtio več podosta sati, još nismo motor dirali apsolutno ništa, spremam se sad otvoriti poklopac ventila da se preštelaju, eto to če biti prvo skidanje farbe s "novog" motora.
Kaj se tiće dima, s tim nemam problema, kad je pod opterečenejm, jedva da malo crnog dima baca, inače prezadovoljan.
Ulje na šipku mjeraća pomalo slini od prvog dana i uopče me ne zanima.
Kod mene nema (hvala bogu) nijedan 565 ali imaju dvije R-65 no motori tak tak .
mali
17 Velj 2015
Ja sam radio s jednim 565 milina nikakvih problema .
Nit dima a nit ulje baca
Jučer sam vozil jednog 533 potpuno tih motor ne puše ne dimi jedino je ispred njega bila Zetor i šlep _štanga.
U čemu bolji osim motora sve isto čak je 560 sa klipnom pumpom bolji motor .
zoranbircic
3 Sij 2017
Mora da si ranije radio sa ursusom 335 kad je ovaj 565 odličan:icon_eyes: Vtjerovatno nisi radio sa boljim traktorom pa ti je ovaj najbolji do sada
to je ta ekipa kaj tratorom ide samo do dučana ..kasnije kad ga oglasi ima dokaz na forumu da jure samo po cesti ...zato i ima strah bio kaj od bilo kod kupiti jer misle da su svi ko oni
