Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Imam mali problem sa paljenjem na 577..
Kad je malo hladnije bez grijača uopče ne pali,i treba mu jako dugo da uhvati,samo vergla,vergla..I onda kad ga upalim,malo radim s njim ugasim ga,i nakon sat-dva ako ga idem palit opet mu teško ide..
Šta bi tu moglo biti,boš pumpa,ventili,dizne ili nešto treče ??
Jel kod paljenja bijeli dim ? Jel teško pali kad je vruč ? Jel odma dimi ?
Nije to,razina ulja je ista duže vrijeme več,a danas sam zamijenio ulje baš..
Ja sumnjam na boš pumpu i dizne..
To ti je prvo, skini pumpu i dize i nosi k bošistu, to te najmanje košta i domah budeš videl kak bude palil.
Vjerojatno je pumpa dobila, a ko zna kakve su dize.
A kad su več dize dole izmjeri kompresiju, a prije toga preštelaj ventike.
Malo mi smrdi ono kaj nakon dva sata ne pali.
Nije mi baš za ulagat u taj traktor,pošto je u planu da se proda...
ALi pošto je to IMT,i može se popravit sve doma,budemo se pozabavili njime..
Onda se strpi par mjeseci, samo se bu popravilo.
Muha:tak si i ja mislim,doči če toplije vrijeme palit če dobro..
Rotaciona da..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne bi baš trebalo biti problema sa zrakom ali bosch pumpa bi mogla biti, dizne, ventili pa kreneš linijom manjeg otpora i najprije provjeriš zazor ventila.
Ja bi mu to složil radi sebe, ne radi prodaje.
Taj traktor ne košta puno da stoji na jednom gospodarstvu kakvo je tvoje, recimo da ima svoja dva-tri priključka tokom godine i s tim da barataš, prednost je velika dok nemoraš puno prekopčavati :)
Zadnjih 5 godina nije napravio 100rs,onda znaš koliko radi :) ..
Nekak sam ga igrom slučaja uzeo u ruke sad,bio par puta u šumi s njime jer mi žao ostale traktore u šumu vozit,ovaj taman za to...
Ali opet,da samo stoji to ti je tak,bolje ga prodat,dodat nešto novaca i kupiti neki MF,sa prednjim pogonom..S njim bi se više radilo nego sa 577..
Ok, ti znaš kaj tebi treba.
Ali ja baš pucam na to kaj je bez prednje vuče, pošto imaš 3 duplaka i jednog solca, i tu 577 dolazi za sitne poslove na velikom gospodarstvu isto ko i 539 na malom gospodarstvu.
mali
17 Velj 2015
Čim bjelo dimi kompresija slabije karike još ako pari na odušak to je to.
Dvije sedmice :
Oba služe da nahrane gladna usta :)
Gume su od nekog kombija,ili tome slično..
Smješno izgleda da,budu išle ove sezone normalne 7.50-16..
