Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Robi1990
3 Velj 2016
Prijatelji, treba mi jedan savjet. Išao bih gledat jedan IMT 587, to je jako rijedak traktor koliko sam skužio. Čovjek prvi vlasnik, nema puno sati, pita 43500 kn, ja bih mu ponudio 5000 eur. Sad, dal je to puno, dal nije. Nema prednje vuče, šteta. Da kopiram šifru oglasa pa da malo bolje pogledate? Ja nisam baš na ti s IMT traktorima (osim 533 i 539), pa ne znam na šta bi trebalo obratiti pozornost. Hvala.
Kumic
7 Lis 2010
577 ima 70 ks...
Ovaj 587 mi ne izgleda loše,mislim da 5000e vrijedi,al naravno, trebalo bi ga prvo isprobat u radu :icon_smile:
vrsani123
8 Sij 2016
577 mi se cini i kao dosta brz traktor..na moru sam vidao da samo oni prevoze velike cisterne pijace vode,i da idu dosta brzo,a zvuk kamionski..ko voli imt,muzika za usi
Ako ti se nije svidio 560 ovo je isto samo malo jači i veči potrošač sa više brzina jedino vrijedi ako ima mokre kočnice .
mali
17 Velj 2015
Znači kažeš mogao bih dat 5000 za to ako je ispravan... http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-imt-587-oglas-18054723 ..a ovaj? Isto mi izgleda ok. Mislim, ja stvarno nemam baš iskustva sa većim IMT traktorima, 560 kad sam radio snjim mi se nije svidio jako, nadam se da će s ovim biti bolje ako budem išao gledati.
Ovaj je meni zanimljiviji a zato jer ima izvod za dv tako da na toga bi se dala ubaciti .
Dobar stroj oštar motor za te novce ni nemaš što bolje
Ugradnja prednje vuče neisplativa koliko vidim desni krajnik loš mijenjal sam ga na 4 000 rh hidraulika bez vanjskih celindera gume loše sve u svemu da se doda prednja vuča ručna ukapčalica riješi hidraulika za teške priključke itd neisplativo bolje dodati 20 tisuča i kupiti MF-a . Ovo je jak motor ali ostalo sve fali za ozbiljniji posel . Izgleda da nisu mokre kočnice po meni vrijedi pola novaca koliko traži iskreno nikad taj traktor nebi kupil .
mislim da nije puno veći potrošač od 560, i ima bolji motor
577 ima 70ks
587 ima 77ks
razlika u promjeru klipa
vrsani123
8 Sij 2016
Najbolje bi bilo kad bi se neko javio ko ima 577 pa da cujemo prednosti a i mane ovog traktora..
Gledajuci druge forume ljudi su prezadovoljni sa njim
Zoki ticić
19 Stu 2012
Željko ukazuje na mane traktora a ne i prednosti, a da je sila od traktora jest. Tko nije imao imt 560, 577 ili sličnog sa suhim diskosnim kočnicama taj nezna što su problemi. Ostalo je tako tako, motor avion ali kočnice... to je priča za sebe. Moj 560 je 89g kupljen što znači da je 2g mlađi od mene a kočnice rađene na novo jedno 4 puta s time da to nije sve. Imao sam peh da sam ostao bez oca sa 10g i već sa 12 sam krenuo sve sam raditi sa njime, dok smo održavanje plaćali i mogu reći da su nas masno derali. Toliko je bio majstor odvažan da nas je uvjeravao jedno tri godine zaredom kako je dovoljno zamjeniti gumice na pumpi kočnica jer su ionako nove pumpe loše kvalitete dok je on naravno derao pare. Zadnji popravak sam platio 2000kn prije 11g kad mi je jedan mehaničar u blizini stavio nove diskove i cilindre. Prije 5g sam ja stavio nanovo zalijepljene diskove, dodao opruge paralelno sa cilindrima na savjet forumaša i za sad drže ko doksa. Poanta je jako skupo održavanje ako ne radiš sam. Inače kao traktor mi je prilično dobar od šume do oranja i sve radim samo sa njime.
577 ima 70ks
587 ima 77ks
Razlika u podešenju boš pumpe..
Večina 577 ima klipove 101,rijetki su sa 98 klipovima,to bi rekao da imaju motori s klipnim pumpama samo ali nisam siguran..
587,su isto klipovi 101,ali samo ima više goriva podešeno na boš pumpi..
Robi1990
3 Velj 2016
Koliko vidim komentare, više negativnoga nego pozitivnoga, tako da ne vjerujem da ću uzeti bilo koji 587. Tako ionako nisam bio sklon IMT-u, osim s financijske strane. Ali pošto su mi neki članovi ukazali da održavanje može biti skupo sa kočnicama i svime, nema smisla. A i tata je više sklon Zetoru, pošto njih imamo.. Danas smo malo zvali i analizirali te oglase i kaže bolje dat duplo za Zetor, definitivno.. :D
Joj sad če te razapet neki...
Al da se mene pita dobro ste odlučili.
vrsani123
8 Sij 2016
Robi...vi po svoj prilici neznate sta hocete il je ovo o traktoru bilo samo onak,da se pise ....
Prvo..ne odustae se od kupovine na osnovu dva komentara na forumu,a da se i ne pogleda traktor..
Drugo...imas dva zetora,62 11,i nisam zapamtio drugi,i oba su solci i nevidim svrhu kupovine drugog ako si zadovolljan sa zetorom,tako da je ovo bilo mlacenje bezveze
Gajtan
25 Pro 2013
Baš tak vrsani123, ovo izgleda ko teško trolanje. Ja osobno(iako volim IMT) nikad ne bih kupio 587 ali da bi me dva-tri komentara na forumu u nekaj uvjerila, to mi je onak :icon_rolleyes:
