Imt 577
  • Temu pokrenuo Neven 533
Petretic549
19 Lis 2011
Ja slike postavljam preko stranice http://tinypic.com/?t=postupload znači učita se slika na stranicu i dobije se url za sliku. Važno je da se uzme url koji je namijenjen za forume i to se samo skopira u post i slikica je tu ;)
Samo podesi veličinu slike na 800x600, pravila foruma...
Marko96
23 Velj 2018
Uspio sam, evo malo slika od radova. NIisam ga stigao danas upalit, ali sutra ujutro nadam se da ce bit paljenje.
/img]http://i67.tinypic.com/sbltso.jpg[/img]
Petretic549
19 Lis 2011
Malo si se zeznul dok si kopirao...
Ak još možeš ili neka to netko od moderatora odradi da na početak ovoga sa http stavi
jer ti se ovako slike ne vide.
Zgodno sedmica izgleda pod ovim beračem :D
Marko96
23 Velj 2018
Hvala ti puno, nadam se da ću sredit te slike.. cijelu jesen je 560 brao s njim a 577 sa polako sređivao kako sam mogao, mjenjač i motor komplet, sutra bi ga trebao upalit pa nek odradi šta mora i onda da ga operem i bojam i onda komplet elektro instalaciju, ali vidjet ćemo ako ga ne obojam sada na ljeto ču svakako..
Petretic549
19 Lis 2011
Kad si već radio ovolike zahvate na mjenjaču i motoru šteta bi bila da ga ne središ kompletno do kraja limarijski i elektro instalaciju, po mogućnosti stavit koji reflektorčić na kabinu i s tim je milina za radit onda ;)
Marko96
23 Velj 2018
Sad ga nemam ni volje ni vremena bojat, jer kad budem i to radio, napravit ću kako spada, opjeskarit kabinu i haubu, skoro sva stakla sam kupio nova, još jedino na vratima.. nove tapacirunge, možda neki zračni sic i imam u planu odvojit kabinu od mjenjača.. al to na godinu, dosta mi je za ovu, moram još bacit gnojivo i zimsku izorat a kiše ni na vidiku
Marko96
23 Velj 2018
Jedno pitanje za nekog ko se razumije, voda u hladnjaku toliko cirkulira da pravi mjehuriče i izlazi van.. cca 5 cm do gore nasipam, ne stvara pritisak nego jednostavno toliko cirkulira, jel moguce daje zbog toga sto nema termostat
Dongfeng
9 Tra 2013
Bez termostata voda stalno cirkulira, ali ne bi trebalo da je izbacuje.
Marko96
23 Velj 2018
Glava bila u Vinkovcima na hidro testu, obrušena i stavljeni novi ventili, vodilice ventila i gumice, a unutra pjeni užasno, voda skače par cm i onako kao bjela pjena a voda žute boje postala u hladnjku, zvao sam majstora koji je radio to kaže doci ce sljedeci tjedan vidit, poludio sam
mali
17 Velj 2015
Probaj kupit onu tekućinu za ispiranje bloka biće da imaš kamenca dosta
gomahers
8 Srp 2011
čim pjeni,nešto uljazi... a reklo bi se da kompresija cikće,ili čak i ulje
Urađeno je sve osim stublina i klipova
sorry prijatelju,ne mislim ovo zlonamjerno,svima nam je jebeno,ali to ti je ko da si se usro,a guzicu nisi obriso...za nekih milimetar ili manje su stubline visije od bloka...i ako sluucajno nije dobar dihtung stavljen... majstor sa svojom "deklaracijom" nek ne radi to više
ivanz
29 Pro 2010
Tako je vjerujem 2-3 puta radeno kod mene na 560, nitko prije nije htio mjenjati, samo karike, i kad je pukao klip, onda sam sve odradio..... Karike su imale jako puno lufta u utoru klipa, a vidi se da nisu puno radile..... Nije to posao, skuplje bi te izaslo za mozda 800kn.....
Sve sam radio u vinkovcima..... Unacivanje stublina, poravnavanje bloka i skracivanje klipova...... Sve se mora u kompletu odraditi
Gajtan
25 Pro 2013
Moje mišljenje o tome svi ovdje vec znaju iako necu nikome pametovati o tome kaj radi na svojem stroju, ali uz sav taj posel koji se moral napraviti nove stubline, uprešavanje i obrada bi bile stvarno mali trošak.
Dobro, to je sad nebitno za ovu pricu, mislio sam da su možda ugrađivane nove stubline pa nisu dobro poravnate i da iz tog razloga puše u vodu. Po meni negde kompresija ulazi u rashladni sistem ili je negde nekaj zaštopano u povratu u motor, za ovo drugo je manja vjerojatnost..
Još jedno pitanje samo, zakaj niste ugradili termostat kad je motor vec rađen?
Marko96
23 Velj 2018
Radim u firmi na strojnoj obradi metala, na velikoj horizontalnoj glodalici i tolerancije su nam po 3 stote mm stubline sam mjerio nisu doslovno nista potrosene i nikakvih riseva nemaju, također i klipovi, utori za karike odlični, i eto ajd stavim NPR karike, obrusim radilicu, kotorske ležaje, glavu na hidro test i sve novo u glavu stavljeno, i dizne nove uzeo nije zbog novaca da nisam promjenio stubline, a tako smo isto 560 napravili prije 10ak godina sve osim stublina i klipova, 8500 sati je okrenuo od onda i dalje radi ko sat tako da ne znam sta se vamo desilo
Ako su celinderi engleski mogu oni potrošiti par garnitura klipova e sad jel imaš grijanje u traktoru ako imaš jel dobro odzračeno garant nije jer nemožeš bez termostata. Izbaci dio vode i ostavi samo 1 cm iznad sača kilera pa vidi onda jel ima mjehuriča .
Marko96
23 Velj 2018
grijanja nema, morat cu probat malo ispustit vode pa vidit šta se dešava
