IMT dorade i prerade.
I za pravog traktoristu dosta jer pravi ce prije prvog paljenja imt-a provjerit razinu ulja u motoru,razinu antifriza,i razinu goriva sa cistim sarafcigerom ili grancicom.
Sto je vise elektronike i dodataka na njemu ima vise toga za riknut.
Valda su i tak zahvalni dugi niz godina i preko 40god.ker nemaju puno dodataka i elektronike koja nakon 8-10god.samo rikava ili zaje....
Gajtan
25 Pro 2013
Meni radi sve na traktoru i uvijek je sve ispravno od svih vura pa do struje, rsvjete, žmigavaca, štop svjetla motora, hidraulike.... Ko hoce imat kramu na kojoj niš ne radi ok njegova stvar, ja hocu da sve bude ispravno i da je traktor uredno registriran.
Ja ne radim puno s traktorom, uglavno kosim i radim poslove oko sušenja i skupljanja sijena ali baš zato kaj ne radim puno volim da mi je sve ispravno.
Znam jako puno ljudi kaj imaju te traktore u katastrofalnom stanju a takav je bil i moj kad je došel k meni. Od struje nije radilo niš, lampe su bile razbijene, sajla od obrtaljke puknuta(nije mi jasno kak ljudi bar obrtaljku ne osposobe) ampermetar pokvaren. Štopšaltera i relea os žmigavaca nije ni bilo. Ako si htel zgasit kontakt moral si klemu skinut jer je imal stalno kontakt a palil se je na gumb od trube :mur:
Sve u svemu katastrofa. Ali zato kaj je bil tak u banani sam ga liku platil 8000 kuna.
Uložil sam još cca 1000 - 1500 kuna i sad je sve ok. Odma sam uzel cvikcange u ruke i sve žice kaj su bile gore pocvikal, popukal i hitil u tri p.... materine. Otišel u ducan i kupil kompletnu novu instalaciju, nove kutije s osiguracima,nove lampe,žmigavce,brave, kontrolku.... to pometal gore i sad je sve super. I da skinul sam dinamo i ugradil sam alternator tak da je i filanje kak treba.
Bravo Gajtan lijepo si sredil vozilo kaj se tiče struje kod mene sve radi (traktor je stalno registriran) no opet je to IMT pa mi vele suseljani (u dobroj namjeri ) kad se buš riješil tog zla .
Gajtan
25 Pro 2013
A kaj ja znam. Neko veli reši se tog zla... a kaj je loše kod tih traktora, svi su stari prek trist let i dalje dobro služe. Da ga prodaš niš nebuš kupil za te pare a za sitne poslove je dobar. Po meni oni nisu nikakvo zlo, to samo tociš i voziš a da se kaj i pokvari jeftino je za popravit.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
E sad iz krajnosti u krajnost. Nisu svi tip top ali nisu ni svi krsevi. Bitno je da je mehanicki ispravan i instalacije zbog sigurnosti. Sve ostalo dobro dodje ali nije neophodno...i naravno da se redovito odrzava
Evo danas moj IMT-ejac izbaliral i omotal 10 bala teških od 800 do 900 kg jedini zastoj za zadnju balu mi nestalo 10 omota folije :icon_kidra: A kako je tema dorade moral sam doraditi zaštitu za kardan, kiper ventil, blok ventil, da bi baliral
Tino
23 Svi 2012
Ko kaže da je krš,moj je potpuno ispravan i registriran,jedino sta ne radi jest vurice i grijač nije spojen na naftu,ostalo tip top :)
21 Sij 2012
Ovu temu bolje obrisati ovo umjesto da je tema o doradma na traktorima neki se tu hvale da im sve radi, neki samo govore da su nesto doradili. Ovo je tema gdje se stavljaju slike dorada i raspravlja o njima a ne da bi pricali o tome sta vam radi ili ne radi.
MrSima14
3 Ožu 2013
U gornjem položaju!
U donjem položaju!
TypeR
25 Velj 2013
sima lajkam ovo haha, odlicna dorada :)
evo moja dorada na 549, kvacilo je bilo tesko, sad je kao na autu, produzena je poluga i jako je mekano kvacilo
ovih dana cu ugradit upaljace u 549 i u zetora da mogu napunit mob, ili ubacit fm transmiter dok se radi i slusat pjesme sa sticka
Gajtan
25 Pro 2013
MrSima14
Ako sam dobro vidio ovo služi da možeš dizat i spuštat od iza ili ?
tibor88
3 Ruj 2007
upravo tako.
mrsima - odlicno napravljeno. vrlo jednostavno a jako jako korisno.
koliko bi to bili bolji traktori da su takve sitnice tvornicki radili..
Gajtan
25 Pro 2013
Jako dobra idea, meni ne treba jer nemam kabinu pa mogu normalno do rucice ali kad je kabina gore svakako super stvar.
MrSima14
3 Ožu 2013
To ti je najviše pola sata posla.. Ja sam to stalno odugovlačio jer je tijesno kada se poluge dignu pa sam mislio da neće biti dovoljno mjesta, a jučer mi bilo dosadno pa išao reko šta bude da bude.. Ostalo je nekih 3cm lufta između poluge i te šipke.
Dakako da je korisno, kada se samo sjetim kad idem kvačiti nešto pa se provučem iza, a treba malo podići/spustiti pa ajde ponovo se provlači. A stvarno nije neka znanstvena fantastika, mogli su to staviti i još kojekakvih sitnica.
bhorv
26 Ruj 2008
Je...pogotovo mjesto za flašu, jer ja je držim na istom mjestu kao i ti Šima. ali ne od Coca Cole...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma nije to Coca Cola to je samo flaša od nje, unutra je rabljeno ulje, s njim podmažem kosu kad završim sa košnjom. :icon_pidu:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Samo oprezno s rukovanjem hidraulikom iz vana. Covjek u selu je poginuo kad su ga rucice tanjurace probole dok je dizao iz vana.
