IMT dorade i prerade.
Možda bu čak i lakše taj mjenjač podnesel koji konjič više (naravno, u pametnim rukama) nego gospa Fahreta.
Meni izgleda zanimljiv projekt samo da mu je štuknul rezevar da ispuni onu prazninu.
Zvuk motora neponovljiv.
A mjerač ulja motora su isto interesantno smjestili.
Gajtan
25 Pro 2013
Pozdrav ljudi nisam dugo bio na forumu, nekako su sad druge mreže prestigla forumski platforme ali evo, da se malo i tu javim....
Napravio sam grijanje na traktoru pa možete vidjeti kako to sad izgleda..
Takav je traktor tehnički neispravan i u RH ga ne bi mogel registrirati.
Iako ne sumnjam da te kočnice vjerojatno rade bolje nego originalne 🤞
Ma briga ga za registraciju, ma prošlo bi to bitno da se očita sila kočenja, a prerade se dogovore uz ručak. Uglavnom smo to odradili ima više od desetak godina i čovjek je prezadovoljan, ništa više nije dirao ekstra koči, pod teretom prikolice drži i u svim obalama. O ovom sam napisao nešto prošle godine ali nisam imao sliku. Ako nekoga interesuje detalji rada mogu mu pojasniti.
Ne ovo su doboš. Da pričali smo o tome, pa sam rekao ako bi neko radio da bi bilo lakše sad uraditi sa diskom. Možda sam i tebi preporučio, pa sam bio ostao dužan slike.
cloos
19 Sij 2021
@smilan, nema problema. Vidio sam vec disk kocnice na IMT. Ljepo i dobro rade. Ali mene zanima sta se dogada kad je na njim puno blata i zemlje? Onda sta koce?
Hurki
20 Tra 2013
Ja sam na 539 ugradio onu AHS pumpu za hidro volan, naprijed ispod pumpe goriva. Na nju sam spojio ulaz iz getribe preko filtera, a povrat kroz poklopac, ima jedan cep.
Tlacnu stranu na razvod sa 3 rucke, sad imam dvosmjernu hidrauliku na 3 kruga, a hidraulika od traktora normalno radi.
Otvorio sam getribu i sve oprao naftom..
Sad je jd50 unutra..
Može koja slika kako si to izveo
