IMT dorade i prerade.
Baš to htjedoh reći: zato na traktorima koji imaju podizanje izvana postoje oni zubići da možeš dizati/spuštati u malim koracima.
Ovo je svakako jako dobro i velika pomoć, ali treba biti jaaako oprezan. Pogotovo zato kaj ovakva izvedba ima jako kratki hod, pa nemreš biti precizan.
jd4755
27 Lis 2007
Kod nas prije par godina gajba za svinje čovjeku smrskala glavu uz blatobran,isto je izvana prčkao po hidrauliku.
mmladen69
13 Svi 2014
I ja sam bas htio napomenut da je ovaj nacin rukovanja hidraulikom jakoooo opasan,traktor kao traktor covek je cesto u istom umoran i u nekoj zurbi jos ako dodamo i alkohol itd.tad koncetracija nije na zavidnom nivou i eto nezgode.Izum je jako dobar ali ja ga ipak nebi radio
StricVujc
1 Tra 2010
ima takvih slučajeva i kod nas, ljudi se ubili a radi čega, lijenost da dva koraka napravi do ručice hidraulika, tak da moje skromno mišljenje- to je za drek:mur:
massey595
28 Stu 2012
Nije to ljenost to je samo nepaznja iprevelika sigurnost u sebe ništa drugo ja da nemam to pa poludio bi stalno nutra skoči pa van jako dobra stvar samo treba paziti i ne piti alkohol dok se radi
Dorada je odlična ali kak vele kolege treba s njom oprezno, uostalom kak i sa svim radovima kad se hidraulikom radi.
Na manjim traktorima nije problem poluge rukom podiči jer su lagane, ali na večima je ovo svakako korisno pomagalo.
TypeR
25 Velj 2013
ako radis sa velikim traktorom pa moras uz stepenice to nije 2 koraka, ja ovo koristim samo za jedan tip prikolice gdje imam produznu kuku s klinom, pa treba zakvacit pa dic pa sic da skinem nogu pa pomac traktor da maknem papucu pa je to puno posla, ovako bar malo skratim, na fercu pruzim ruku i eto ga :D
druge stvari kad kvacim ne radim sam i to je to. sigurnost prije svega
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa uz svaki stroj treba imati oprez. Kao npr. berač svi znaju dok radi ne treba mu blizu ići, ali opet neki prčkaju dok on radi i naravno stradavaju. Pa kardani bez zaštite, ljudi se motaju oko njih, neće njih uhvatiti, nisu oni ''smotani'' ili šta već misle. Ima tih primjera jako puno. Ovo meni služi isključivo za centimetar dva podići ili spustiti.
Šima, jasno je čemu služi.
No problem je da s tim nemreš biti precizan i samo cm dva podići spustiti. S tim možeš podići ili spustiti do kraja, bez ograničenja, u jednom potezu. To je problem. Da se popikneš ili greškom uloviš tu ručicu, svašta bi se moglo dogoditi.
Jasno je da je to velika pomoć, ali i zahtjava velik oprez pri korištenju.
gogo
10 Lis 2012
Ček ček - a kaj vi nemate pokazivač temperature ?
Ne kužim čemu bi služio instrument za količinu vode u hladnjaku osim da te zaje***.
Kad u hladnjaku manjka vode temperatura poraste i gasiš traktor. Ne kužim što se tu više treba dodavati?!? :icon_eyes:
Ja dosad nisam ostao bez vode,ali je kolegi u radu puklo crijevo,voda iscurila a traktor na generalku. Urica za temperaturu je bila ispravna,ali se nije pomakla iznad 80c. Mozda sonda mjeri samo ako je uronjena u tekucinu?
MrSima14
3 Ožu 2013
Tu ručku je teško uhvatiti tako kako ti misliš, da ti sada slikam traktor iza jedva bi ju i vidio, a kamo li ju samo tako uhvatiti. A mogu reći i da dosta precizno mogu s njom regulirati hidraulik što me je i začudilo. A čuj, sa svakim strojem opreza nikada dovoljno. :(angel):
Znam gdje je, zato ti i velim, jer da bi ju dohvatil, moraš se zavleči između desnog blatobrana i desne poluge.
Trebala bi biti negdje vani, da se ne moraš zavlačiti unutra, tj. da moreš stajati iza zadnjega kotača ;)
Kaj se nivoa vode tiče, kao senzor možete koristiti pokazivač (ustvari isto senzor) nivoa UK-a ulja kod automobila.
Toga ima za đabe na autootpadima samo ga treba uglazbiti na hladnjak, a to nebi smjelo predstavljati neki problem, dvije žice na kontrolnu sijalicu .......
To obavezno jer lampica mora biti ogromna i na njoj STOP pisati kak je nekad na dajc kamionima bilo, ili je to svjetlo na fapu bilo .... :icon_scratch: Od nekud mi ostalo u sječanju
Nije baš tak jednostavno. Tekućina za kočnice nije pod nadtlakom i na 100C.
